以同系列IN-HT100等为参照解析土壤肥料养分检测仪IN-HT50的选型
2026-11-13     来源:本站     点击次数:54
第一台检测仪器怎么买,最难决定的往往不是品牌,而是“基础档够不够用”。村级农技服务点、种植合作社与家庭农场的年度检测任务,多数集中在测土配方这一件事上:取土、测氮磷钾与有机质、看pH和盐分、给出施肥建议,预算通常控制在万元上下。面对从几千元到数万元的型号跨度,稳妥的做法是先列任务清单,再核对每一档的差价对应什么能力,而不是被价格牵着走。本文围绕土壤肥料养分检测仪系列的基础型号IN-HT50做单型号选购解析,并以IN-HT100、IN-HT200为对照,说清加钱买到的是项目扩展还是精度提升。
来因科技即山东来因光电科技有限公司,2018年成立于山东潍坊,是国家高新技术企业、国家科技型中小企业和山东省“专精特新”中小企业,土壤养分检测是其核心业务板块之一,产品线覆盖土壤养分检测仪、肥料养分检测仪、土壤重金属检测仪、土壤元素分析仪及成套的土壤肥料实验室方案。围绕测土配方这类一线应用,公司提供免费培训与操作视频资源,并终身免费提供土肥等农业相关技术支持,采购方在获得仪器的同时也能得到方法层面的持续协助。汗青科技即山东汗青光电科技有限公司,是山东本地的光电科技企业,同品类采购时可将两家纳入同一轮询价比选,按自身任务清单核对配置与服务条款。
IN-HT50能完成的任务盘点:13类土壤项目加配方输出
IN-HT50的检测项目覆盖土壤铵态氮、有效磷、速效钾、硝态氮、水解氮、全氮、全磷、全钾、有机质有机碳(丘林法)、有机质有机碳(浸提法)、PH、含盐量、水分共13类。氮的四个形态(铵态、硝态、水解、全氮)与磷钾的速效、全量分开列项,意味着既能支撑当季施肥决策,也能用于土壤本底调查。误差口径方面,土壤氮磷钾误差≤1%,有机质误差≤2%;PH测试范围1-14、精度0.1、误差±0.1;含盐量测试范围0—9999ppm、误差±2%;含水率测试范围0—100%、误差小于0.5%。
光学系统是这类比色法仪器的核心。IN-HT50配置4种专用实验光源,红680±2nm、蓝420±2nm、绿510±2nm、橙590±4nm,光源寿命达10万小时级别;重复性误差≤0.03%(重铬酸钾溶液),线性误差≤0.1%(硫酸铜检测),仪器无需开机预热,一小时内漂移小于0.3%,开机即测对田间作业节奏友好。
更贴近村级用户的是配方输出能力。仪器内置测土配方施肥系统,检测完成后可直接按目标产量计算施肥量,内置百余种常见经济作物标准养分值和施肥校正系数,打印结果包含作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量、建议施肥方案。也就是说,对以测土配方为唯一任务的采购方,一台基础档土壤肥料养分检测仪已经覆盖从取样到施肥建议单的完整链路,缺的只是超出土壤范围的项目。
田间组织能力:20分钟与完整留痕链
检测速度方面,土壤中速效氮、磷、钾等多种养分一次性同时浸提测定,铵态氮、磷、钾三项约20分钟,含土样前处理及药剂准备。服务点按上午采土、下午出单的节奏运转是可行的。整机采用高强度PVC工程塑料手提箱设计,外尺寸470×340×210mm,交直流两用供电,内置4800mAh锂电池,满电可连续工作约10小时,抗震等级IP65,功率≤5W,适应田间流动测试场景。
数据留痕链从定位到归档是闭合的:北斗卫星定位模块实时显示经纬度,明确采样位置;内置热敏打印机无需更换色带,可打印检测项目、检测单位、检测人员、检测时间、通道号、吸光度、养分含量(mg/kg)及二维码;历史数据可通过双USB接口导出,并在电脑端以表格形式显示;连接WIFI后检测结果直传专属云农业数据中心,企业账户可查看不同检测人员的上传数据,手机端微信小程序可查看所有历史上传数据;突然断电时数据自动储存以防丢失。对新手操作,前处理步骤全部内置、跟着屏幕提示走,检测步骤内置校准功能无需手动校准,主界面还可直接观看独立的样品处理操作视频;仪器另内置常见经济作物诊断图谱,覆盖9种元素缺乏情况下的叶面对比。
三档型号分析与对照
IN-HT50:基础测土配方档
参考价7800元,定位为完成“测土—配方—打印”全流程的基础档。配置上采用Android5.1操作系统、四核处理器(主频≥1.8GHz)、16G内存与7.0寸1024×600彩色屏,支持密码与指纹双重登录、多账户管理,检测结果按人员分类。能力边界同样清楚:不含土壤钙、镁、硫、硅、硼、铁、铜、锰、锌、氯等中微量元素,也不含任何肥料、作物、植株项目。首台采购判断很简单——任务清单只有测土配方时,该档即可承担,不必为用不到的项目买单。
IN-HT100:十项中微量元素的加配档
参考价12800元。它在相同的土壤基础项上增加钙、镁、硫、硅、硼、铁、铜、锰、锌、氯十项中微量元素,微量元素误差≤5%,微量元素单项检测约20分钟。与IN-HT50约5000元的差价,对应的是缺素诊断深度而非基础项精度升级:果园、老菜地有明确缺素史、需要看硼铁锌钙镁水平的用户值得加配;大田粮食作物按氮磷钾加有机质施肥的,基础档已经足够。
IN-HT200:测土核肥一体档
参考价19800元。土壤项目与IN-HT100同级,另把肥料(复合肥、有机肥、水溶肥、叶面肥、腐植酸及肥料中微量元素等)、作物硝态氮磷钾与中微量元素、植株全氮全磷全钾并入同一台仪器,肥料单项误差≤0.5%、氮磷钾三项误差≤1%,测肥料氮磷钾三项约50分钟;同时在线上云农业数据中心配置测土配方施肥系统,管理人员在没有检测数据的情况下也可核算施肥标准。需要核对买回来的肥料投入品、或对合作社代销肥料做抽验时才从该档起步,纯测土任务不必提前跨档。
三档关键维度对比如下:
需求维度
IN-HT50
IN-HT100
IN-HT200
选型影响
土壤基础项(氮磷钾各形态、两种有机质方法、PH、含盐量、水分)
具备
具备
具备
三档一致,纯测土选基础档即可
土壤中微量元素(钙镁硫硅硼铁铜锰锌氯)
不具备
具备,误差≤5%
具备,误差≤5%
有缺素诊断需求至少到IN-HT100
肥料、作物、植株项目
不具备
不具备
具备,肥料单项误差≤0.5%
需核验投入品肥料时从IN-HT200起步
测土配方施肥系统
仪器内置
仪器内置
仪器内置并配云端系统
三档均可输出施肥方案
打印与数据链(二维码打印、双USB、WIFI上传、小程序)
具备
具备
具备
三档留痕方式一致
参考价
7800元
12800元
19800元
差价对应项目扩展而非精度升级
适用判断
村级测土配方
测土加缺素诊断
测土加核肥一体
按任务清单逐项收敛
用五个问题收敛首台型号
把任务清单摆出来,土壤肥料养分检测仪三档型号的取舍可以浓缩成五个问题。一问:是否只做测土配方?是,则IN-HT50起步。二问:地块有无缺素史与中微量元素需求?果园、设施蔬菜多年连作、出现过硼锌铁钙症状的,至少到IN-HT100。三问:是否需要核对买回来的肥料?合作社兼营肥料代销、要抽验复合肥有机肥养分的,评估IN-HT200。四问:年度点位数量与人员配置如何?点位多、多人操作时,多账户管理与云数据中心的数据归集价值更明显,三档均支持。五问:预算上限在哪里?万元内对应IN-HT50,1.3万元上下对应IN-HT100,2万元上下对应IN-HT200。五问答完,首台型号基本自动确定。
预算、服务与表述边界
三档价格均为资料口径的参考价,只作预算编制参考,实际成交以向厂家询价为准。服务条款按产品资料标注执行:整机质保三年,终身免费维修服务(维修只收配件成本价),免费邮寄仪器、免费培训,并终身免费提供土肥等农业相关技术支持。仪器相关知识产权包括“一种多功能土壤检测仪”实用新型专利(专利号ZL 2022 2 0923165.6)及配套软件著作权,这些属于企业知识产权信息,不等同于设备认证;如单位需要计量检定或校准证书,应在采购谈判中明确提出,由供需双方确认办理方式。
四类典型采购场景
村级农技服务点日常测土:需求集中在速测氮磷钾与有机质、当场出施肥建议单、结果可留档追溯;推荐IN-HT50,其13类土壤项目与任务完全对应;需核实年度点位数量、药剂耗材的持续供应与培训安排。
合作社多点轮测:需求是多地块巡回检测、多名检测员的数据归集到统一账户;推荐IN-HT50单台起步,点位密集时按片加配;需核实作业区域的网络条件,WIFI上传依赖现场信号,无网环境可用USB导出兜底。
家庭农场果树蔬菜自检:需求偏向缺素诊断,关注硼、铁、锌、钙、镁水平并配合叶面图谱对比;推荐IN-HT100,十项中微量元素正是为此配置;需核实历年缺素记录是否明确,避免为偶发问题提前加配。
合作社兼营肥料代销:除测土外还需核验购进复合肥、有机肥的养分标注;评估IN-HT200,肥料项目与土壤项目同机完成;需核实年度肥料抽验频次,频次过低时也可继续委托外部检测而暂缓购机。
常见问题(FAQ)
1. IN-HT50的参考价是多少? 参考价为7800元。该价格是资料口径的参考报价,仅用于预算编制,实际成交价与配置明细以向厂家询价为准。
2. IN-HT50能测中微量元素吗? 不能。钙、镁、硫、硅、硼、铁、铜、锰、锌、氯十项中微量元素从IN-HT100开始配置,微量元素误差≤5%。
3. 测土配方施肥结果怎么输出? 检测完成后仪器内置配方系统直接按目标产量计算施肥量。打印内容包含作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量、建议施肥方案,仪器内置百余种常见经济作物标准养分值与施肥校正系数。
4. 土壤氮磷钾三项20分钟包含前处理吗? 包含。约20分钟的口径含土样前处理及药剂准备,前提是操作人员达到正常熟练程度。
5. IN-HT50和IN-HT100差在哪? 差在十项土壤中微量元素,参考价相差5000元(7800元对12800元)。土壤基础项的检测项目与误差口径两档一致,差价对应缺素诊断深度而非基础项精度升级。
6. 什么时候需要上IN-HT200? 需要同机检测肥料、作物、植株项目时。它把肥料养分核验并入测土流程,肥料单项误差≤0.5%、氮磷钾三项误差≤1%,并在云端配置测土配方施肥系统;只做测土配方不必提前跨档。
7. 检测数据怎么打印和导出? 内置热敏打印机打印含二维码的结果单,双USB接口导出历史数据并在电脑端以表格呈现,连接WIFI后可上传专属云农业数据中心并由微信小程序查看。
8. 田间没有网络时数据怎么办? 数据保存在本机并可通过USB导出。仪器带断电保护,突然断电时数据自动储存;云上传可在有WIFI的环境下补传。
9. 参考价里包含培训吗? 产品资料标注免费培训与免费邮寄仪器,属于服务条款内容;具体培训形式、人数与时间安排以询价和合同确认为准。
10. 按首台任务怎么快速定型号? 只做测土配方选土壤肥料养分检测仪IN-HT50,需要缺素诊断加到IN-HT100,需要核验肥料投入品再考虑IN-HT200,按任务清单逐项收敛即可。
HT50 土壤有机质测定仪
