核酸酶残留检测方法及试剂盒质控应用
2026-11-14     来源:本站     点击次数:12
核酸酶残留检测试剂盒如何保障生物制品安全?
简述
核酸酶能把残留核酸切碎,工艺上很好用。可它自己是外源蛋白,用完总要在终产品里留一点。
残留限值通常卡在纳克级,凝胶电泳和紫外分光都够不着这个量级。ELISA 和荧光探针法各有各的适用面,选之前先看清基质。
一、核酸酶残留为什么成了质控焦点?
生物制品的质控清单里,核酸残留一直排在前几位。生产工艺中必须包含去除核酸的步骤,并进行检验验证,以确保生物制品中的核酸残留满足法规要求。为实现核酸残留量的控制,多种核酸酶已被用于相关纯化工艺并取得良好效果。可核酸酶本身也是外源蛋白,加进去处理完,终产品里总会留一点。
这些微量残留会影响后续制品的应用,也可能带来毒性和免疫反应。因此,对核酸酶残留进行精确检测,是保证相关生物制品活性及安全性的重要条件。
二、核酸酶怎么分类,各自什么脾气?
核酸酶切的是核酸分子里的磷酸二酯键。环境、物料、耗材表面都有它的身影,活性还特别强。残留的微量DNase或RNase污染可造成大量DNA或RNA的降解,对实验和生产工艺造成显著影响。
根据对底物的专一性,核酸酶可分为三类:核糖核酸酶(RNase),特异性水解RNA;脱氧核糖核酸酶(DNase),特异性水解DNA;非特异性核酸酶,可同时水解RNA和DNA。根据酶的作用方式,又可分为核酸内切酶与核酸外切酶。先分清类型,后面选方法、定控制点才不至于乱。
图示:原文配图(来源:斯达特官网技术软文)
三、传统检测方法卡在哪?
现有的核酸酶检测路子大概有六类:ELISA、核酸水解凝胶电泳、紫外分光光度、HPLC、电化学和荧光探针。核酸水解凝胶电泳法受实验人员主观判断影响较大,无法准确定量,且操作时间长、测定通量低。核酸水解紫外分光光度法定量限仅为0.01 U/μL,不适合微量核酸酶残留的活性检测。
HPLC法和电化学法则受限于仪器设备,普及度低。ELISA方法使用便捷、灵敏度较高、测试结果精确,有助于优化纯化工艺开发、过程控制及常规质量控制和产品放行检测。但该方法步骤繁琐、操作费时,灵敏度有限,且检测结果经常受检测抗体的非特异性交叉反应及生物制品亲和吸附差异影响。
四、荧光探针法凭什么被看好?
荧光探针法灵敏度高、出结果快,还能直接测酶活性,是眼下比较被看好的一类方法。其原理是利用荧光标记的核酸底物,当核酸酶水解底物后,荧光信号发生改变,通过检测荧光强度变化计算酶活性。该方法检测限可达皮克级别,适合微量核酸酶残留的检测。
然而,荧光探针法对样本基质敏感,复杂生物制品中的蛋白质及脂质可能干扰荧光信号,需进行样本前处理优化。
五、试剂盒把哪些步骤替你做掉了?
试剂盒干的事,是把方法固化下来:即用型试剂、标准化流程,门槛一下就低了。主流试剂盒采用ELISA或荧光探针法原理。ELISA试剂盒提供预包被板、标准品、检测抗体及酶标二抗,通过双抗体夹心法定量检测核酸酶蛋白残留量。荧光探针试剂盒提供荧光标记核酸底物及优化缓冲液,通过酶促反应动力学计算活性残留。
部分试剂盒采用全自动毛细管Digital Western技术平台,可在同一根毛细管中完成样品分离、捕获、固定、免疫检测和定量分析,实现传统WB实验步骤的自动化,有效提高蛋白质表达定量结果的精确性和重复性。
六、用之前要盯住哪几件事?
样本制备没做好,后面全是白忙。生物制品基质本来就杂,蛋白、脂质、游离核酸都可能来搅局。ELISA检测前需评估样本基质效应,必要时进行稀释或前处理。荧光探针法检测活性时,需确保样本中无游离核酸底物干扰,且pH及离子强度与反应体系兼容。标准曲线需同步检测,每次实验均需使用试剂盒提供的标准品绘制标准曲线,确保定量准确性。
标准品稀释需精确,各浓度点复孔变异系数应小于15%。质控样本应随行检测,评估批内及批间精密度。检测限与定量限需根据试剂盒说明书验证,确保符合产品放行标准。
七、在生物制药里怎么落地?
在生物制药工艺开发中,核酸酶残留检测试剂盒用于优化纯化工艺参数,评估不同层析步骤对核酸酶的去除效率。在过程控制中,用于中间体检测,确保下游工艺前核酸酶残留已降至安全水平。在产品放行检测中,用于终产品核酸酶残留量的批放行检测,符合法规要求。在稳定性研究中,用于评估储存过程中核酸酶残留量的变化趋势。
在基因治疗及细胞治疗产品中,核酸酶残留检测是质量控制的重要组成部分,确保载体及细胞产品的安全性。
纯化工艺开发、过程控制、放行检测、稳定性研究,这四个场景要的其实是同一件事:数得准、能复现。
产品核心优势一览
表格按官网原文收录:
产品核心优势 详细参数 / 功能说明
高灵敏度与高特异性 采用优质单克隆抗体对,特异性识别核酸酶抗原,与常见宿主细胞蛋白无交叉反应。检测灵敏度可达亚纳克级别(如0.05-0.1 ng/mL),满足生物制品中微量核酸酶残留的严格检测需求。
完整配套与简便操作 试剂盒提供从标准品、检测抗体、显色液到终止液的全套组分,预包被酶标板即开即用。优化后的检测流程可在3-4小时内完成,支持高通量样本检测。
严格质控与可靠性保障 每批试剂盒均经过严格的线性、灵敏度、精密度及回收率验证,并提供详细的性能指标检测报告,确保实验结果的准确性与可重复性。
斯达特残留检测试剂盒(7 支可选)
杭州斯达特生物科技有限公司的核酸酶残留检测试剂盒,建在公司成熟的免疫检测平台上,为生物制药与科研客户提供的从样本处理到定量分析的全方位、高灵敏度解决方案。
该产品依托优质抗体对与优化的ELISA检测体系,确保所产试剂盒具备高灵敏度、高特异性与良好的批次间一致性,广泛适用于生物制品质量控制、下游工艺监控及合规性验证等多个关键领域,尤其聚焦于生物制药生产中核酸酶(如Benzonase、DNase、RNase等)残留的专业化检测。
这里得说清楚:表里这 7 支是 His tag、E. coli HCP、Protein A、庆大霉素、HSA 等残留检测试剂盒,没有核酸酶(Benzonase、DNase、RNase)那一支。要测核酸酶残留,按靶点单独检索,或直接找厂家确认有没有对应货号。
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0C3016 His tag OneStep ELISA Kit   现货 1x96T / 5x96T / 10x96T ¥3,000
S0C3017 His tag Competitive ELISA Kit (broad range)   现货 1x96T ¥3,000
S0C3031 E. coli Host Cell Proteins OneStep ELISA Kit   现货 1x96T / 1x48T ¥7,200
S0C3048 Gentamicin OneStep Competitive ELISA Kit   现货 1x96T ¥5,000
S0C3032 Protein A OneStep ELISA Kit   现货 1x96T / 1X24T ¥4,000
S0C3021 Human Serum Albumin OneStep ELISA Kit   现货 1x96T / 5x96T / 10x96T ¥3,000
S0C3044 Human Serum Albumin Competitive OneStep ELISA Kit   现货 1x96T ¥3,000
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0C3016、S0C3017、S0C3031、S0C3048、S0C3032、S0C3021、S0C3044,信息检索时间2026-11-14
结语:酶活性和蛋白量,别混着测
同一个样本,测蛋白残留和测酶活性能得出两套结论。前者回答“还剩多少”,后者回答“还剩多少活性”,工艺验证里这两件事都得有。
你现在的残留检测方法,测的是抗原表位,还是催化活性?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分应用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
