TRP通道抗体亚型特异性与表位选择要点
2026-11-18     来源:本站     点击次数:27
2026年3月25日,《Nature》发表题为“Structural Energetics of Cold Sensitivity“的研究论文。David Julius团队与Yifan Cheng团队合作,首次在接近天然膜环境中捕获冷觉受体TRPM8的开放状态,结合冷冻电镜与氢-氘交换质谱,解析了低温如何驱动通道门控。Julius正是2021年诺贝尔生理学或医学奖得主之一,获奖成果即TRPV1的发现。
这项研究给TRP通道研究带来两点启示:其一,TRP通道的功能高度依赖膜环境,脱离天然脂双层后构象难以保持;其二,热、冷、机械、化学刺激最终都要落到具体亚型上才能解释。对实验者而言,这意味着用抗体检测TRP通道时,“细胞膜上的真实状态”与“亚型特异性”是两个必须先回答的问题。
一、TRP通道:28个成员,六大亚家族
TRP(Transient Receptor Potential)通道是哺乳动物中最大的离子通道家族之一,由28个基因编码,分为TRPC、TRPV、TRPM、TRPA、TRPP、TRPML六个亚家族。其共同结构是6次跨膜,第5与第6跨膜区之间形成孔道,N端与C端均位于胞内,四个亚基组装成功能性四聚体。
图注:TRP离子通道家族
亚家族 代表成员 主要感知/功能 常见研究方向
TRPV TRPV1–6 热、辣椒素、渗透压、钙吸收 热痛、炎症痛、温控
TRPM TRPM1–8(含TRPM8) 冷、薄荷醇、镁稳态、氧化应激 冷觉、镇痛、肿瘤
TRPA TRPA1 芥末油等刺激性化合物、机械刺激 瘙痒、气道炎症
TRPC TRPC1–7 钙稳态、受体操纵性钙内流 血管、神经发育
TRPP / TRPML 多囊蛋白、黏脂蛋白类 机械感知、溶酶体离子稳态 肾病、溶酶体疾病
TRP通道的重要之处在于,它们把外界刺激直接转化为阳离子内流(尤其是Ca²⁺),进而调控分泌、基因表达、肌肉收缩与细胞兴奋性。TRPV1、TRPA1是镇痛药物研发的经典靶点,TRPM8则是冷痛觉过敏与冷觉镇痛的新兴靶点,TRPV5/6参与肠道和肾脏的钙吸收。
二、TRP通道抗体的四个难点
1. 亚型间高度同源,交叉反应是首要风险。 TRPV1–6等同家族成员序列相似,小分子药理学工具往往难以区分亚型。此时抗体的表位选择直接决定结果可信度:Targeting保守区可能同时识别多个亚型,而选择差异化的胞外loop或特定胞内区段,才可能获得亚型特异性信号。
2. 表位位置与应用必须匹配。 胞外表位抗体可用于活细胞表面染色与流式;胞内(如C端)表位抗体更适合WB、固定透化后的IF/IHC。用胞内表位抗体做活细胞染色,结果必然是“无信号”,而非“抗体无效”。
3. 天然构象依赖膜环境。 2026年Nature研究之所以能看清TRPM8的开放态,关键在于把通道留在细胞膜中成像。这一原则同样适用于抗体应用:IP、功能阻断等需要天然构象的实验,不能仅凭变性条件下的WB结果推断。
4. 样本丰度低、神经组织背景高。 TRP通道在内源性组织中表达量有限,而背根神经节(DRG)等神经组织存在脂褐素等自发荧光干扰。若不做对照,很容易把背景当成阳性信号。
三、选型时先看表位,再看应用
实验目的 表位要求 代表性Alomone产品
WB检测内源/过表达TRP通道 线性表位即可,胞内/胞外均可 Anti-TRPV1 (VR1)(ACC-030),应用于WB、ICC、IF、IHC、IFC
活细胞表面染色 / 流式 必须胞外表位 Anti-TRPM8 (extracellular)(ACC-049)、Anti-Human TRPV1 (extracellular)(ACC-334,另有FITC/APC直标版本)
IHC / IF观察DRG等组织定位 胞外或胞内表位均可,需核对验证组织 ACC-049已在大鼠DRG冰冻切片中验证,可与TrkA多重染色
IP / 功能干预 天然构象表位 ACC-049已有IP应用与文献引用记录
两个表位信息的实例值得说明:ACC-049的免疫原为对应人TRPM8第917–929位氨基酸的肽段,位于第3胞外环,这决定了它可用于活细胞表面识别;而ACC-030为兔多克隆抗体,识别TRPV1通道、应用于WB/ICC/IF/IHC/IFC,反应种属覆盖人、小鼠、大鼠。
图注:Anti-TRPM8 (extracellular) Antibody(ACC-049)检测LNCaP细胞中TRPM8的细胞表面表达
操作提示: 下单前用“靶点—亚型—表位位置—应用—种属”五列信息逐项核对产品页,比只看“TRP抗体”四个字可靠得多。若实验涉及活细胞或流式,务必确认产品名中带有 extracellular 标识。
四、把特异性验证做成标准流程
第一步:应用匹配。 确认产品页的验证图与自己的实验形式、样本种属一致。WB的条带数据不能直接外推到IHC或流式。
第二步:对照肽竞争。 将抗体与对应免疫肽预孵育,目标信号应被消除,残留信号提示非特异性结合。需要强调:对照肽只能证明抗体识别该免疫肽,不能单独证明其对天然蛋白的特异,还需结合其他证据。
第三步:遗传学或表达对照。 优先使用TRPV1/TRPM8敲除样本或过表达细胞系作为阳/阴性对照;没有KO模型时,可选择已知高表达与不表达的组织或细胞系。文献中常见做法是转染TRPM8的HEK-293细胞作为WB阳性对照。
第四步:独立表位交叉验证。 使用针对不同区域(如胞外环与C端)的两支抗体平行检测,结果一致时可信度显著提升。
五、常见问题排查表
现象 优先排查 建议调整
WB出现多条带 家族亚型交叉、糖基化修饰、样本降解 用对照肽判读主带;核对转染阳性对照;补加蛋白酶抑制剂,避免反复冻融
活细胞染色无信号 抗体识别胞内表位 更换 extracellular 抗体;避免固定导致表位遮蔽
DRG/组织IF背景高 组织自发荧光、固定过度、透化过强 设置未加一抗对照;4% PFA短时固定;胞外信号优先尝试温和透化或不透化
流式信号弱 一抗亲和力不足或二抗种属不匹配 选用FITC/APC直标偶联抗体;核对宿主与二抗匹配
IP未拉下目标蛋白 表位被破坏、裂解液过强 改用温和裂解条件;优先选有IP验证记录的抗体
Alomone Labs于1989年创立于以色列,深耕膜蛋白研究工具的研发、生产和销售,凭借三十多年深厚底蕴与技术创新,已成为业界领先的膜蛋白研究解决方案提供商,被誉为“离子通道研究专家”。优宁维是Alomone中国区独家授权代理商,为您提供专业的Alomone产品购买,技术支持等服务,热卖产品现货供应!
产品特点
专注于膜蛋白研究,提供相关抗体,毒素,蛋白,激动剂,抑制剂等研究工具;
热门研究领域包括离子通道,G蛋白偶联受体,转运蛋白,受体蛋白等;
聚焦神经科学、心血管研究、肿瘤学等前沿领域,为全球超过 100 个国家和地区的科研机构、生物制药企业提供高特异性抗体、活性蛋白、小分子化合物及生物毒素等产品,
相关产品推荐
货号 产品名称 规格
ACC-030-0.2ml Anti-TRPV1 (VR1) Antibody 0.2ml
ACC-029-0.2ml Anti-TRPV1 (VR1) (extracellular) Antibody 0.2ml
ACC-034-0.2ml Anti-TRPV4 Antibody 0.2ml
ACC-041-0.2ml Anti-Human TRPM1 Antibody 0.2ml
ACC-010-0.2ml Anti-TRPC1 Antibody 0.2ml
ACC-037-0.2ml Anti-TRPA1 (extracellular) Antibody 0.2ml
ACC-052-0.2ml-0.2ml Anti-TRPP1 (PKD2) Antibody 0.2ml
ACC-081 Anti-TRPML1 (Mucolipin 1) Antibody 0.2ml
常见问题(FAQ)
Q:检测 TRP 通道为什么容易交叉反应?
TRPV1–6 等家族成员序列高度相似,小分子药理工具难以区分亚型。抗体表位选择直接决定可信度:保守区可能同时识别多个亚型,差异化胞外 loop 或特定胞内区段才能区分。
Q:活细胞表面染色该选什么表位的抗体?
必须选胞外表位抗体,如 Anti-TRPM8 (extracellular)(ACC-049)、Anti-Human TRPV1 (extracellular)(ACC-334)。胞内(如 C 端)表位抗体适合 WB 和固定透化后的 IF/IHC,用于活细胞染色会无信号。
Q:TRP 通道抗体怎么做特异性验证?
四步:确认产品页验证图与自己的应用、种属一致;用对照肽竞争看目标信号是否被消除;用 KO/过表达细胞做阴阳对照;用针对不同区域的两支抗体平行检测交叉验证。
