多重ELISA检测细胞因子的方法要点与常见问题
2026-11-19     来源:本站     点击次数:43
一个 LPS 炎症模型,每只小鼠血清只剩几十微升,却要测 TNF-α、IL-6、IL-1β、IL-10、IFN-γ。
单因子 ELISA 意味着五份等分、五块板、五套曲线;更麻烦的是指标测在不同板、不同批号上,组间比较总要多解释几句。
多重 ELISA(Multiplex)把它变成一份样本、一个孔、一次孵育读出多个因子。但翻车并不少见:曲线漂亮、样本值偏离,某个因子整组低于检出限,复测数值对不上。问题多半不在上机,而在前面几个选择。
不讲平台宣传,只梳理原理边界、与单因子的核心差异、五个高频坑和对应做法。
一、原理:把"区分谁是谁"从孔位搬到编码上
底层仍是双抗夹心,区别只在多个反应如何在同一孔里互不干扰。两条路线:编码微球,不同荧光编码微球各偶联一种捕获抗体,仪器按编码分群、再按报告荧光定量(流式微球阵列、xMAP 类平台);平面点阵,同孔不同点位包被捕获抗体,用化学发光或电化学发光逐点读取。
所以多重不是把几种 ELISA 混进一个孔,而是把空间区分换成编码或点位区分;每个指标仍要各自的标准曲线。
二、与单因子 ELISA 的核心差异
维度 单因子 ELISA 多重 ELISA
一次检出 1 个 多个,面板预设
样本消耗 每指标一份 一份覆盖多指标
反应条件 可单独优化 全面板共用一套
动态范围 较窄 更宽,各指标不齐
数据价值 单指标定量 看谱型与因子间关系
质控逻辑 单指标可重测 一项失控牵连整组
收益是"一份样本、一套条件、多个因子",代价是"所有指标共用一套条件"。后面的坑几乎都长在这个代价上。
三、五个最常见的坑
1|交叉反应。 多对抗体共存,A 的捕获抗体与 B 的检测抗体非特异结合,就在 B 通道产生假信号。自建面板要做单抗原交叉验证(每次只加一种重组蛋白,看其余通道是否出信号);商品化面板看厂家有无交叉验证数据。
2|基质效应。 异嗜性抗体(HAMA)、类风湿因子、补体、可溶性受体、溶血脂血、生物素都可能桥连抗体或干扰报告系统。背景抬高,低丰度因子先失去信噪比。用加标回收与稀释线性判断,必要时做基质匹配标准曲线,别一味多稀释。
注意:高浓度还会出现钩状效应:信号随浓度升高反而下降。高值样本系列稀释后换算浓度不降反升就要警惕,刺激后的 TNF-α、IL-6 上清尤其常见。
3|灵敏度"被平均"。 多重无法为每个指标单独优化抗体浓度、稀释液与孵育时间,常是整体可用、个别偏弱;叠加稀释,低 pg/mL 量级即有活性的因子(如 IL-4)易被推到检出限以下。要逐个核对检出限与定量下限,别只看面板整体量程。
4|稀释倍数难兼顾。 有的因子基础值极低、有的刺激后高出几个数量级,统一稀释下低值测不到、高值饱和,是典型的两头不讨好。
建议
预实验布 2–3 个稀释度(如原液、1:5、1:20,以说明书为准),确认各因子落在哪段曲线内再分别取值;报告时写清倍数与回算方式。
5|孵育条件,统一不等于随意。 说明书给的时间、温度、振荡是全指标妥协后的共同解,别按单因子经验增减。差几分钟、板内温度不均、洗板力度不一,影响会落到全部通道;复孔分散布局,每板带质控品。
四、样本、试剂、数据:三个实操要点
1、样本制备
尽快低温分离、离心去细胞(离体后白细胞与血小板仍释放细胞因子);抗凝剂全课题统一;分装 -80℃ 保存、避免反复冻融;血清、上清、组织裂解液基质不同,稀释液按说明书配套。
2、试剂选择
确认面板含目标指标,逐个核对检出限是否覆盖预期浓度;优先选提供交叉反应、加标回收、稀释线性与批间差数据的面板;同课题尽量同批号,换批做桥接比对。
3、数据判读
每指标单独拟合标准曲线(常见 4PL/5PL);先看质控再看样本;低于定量下限报"
五、什么时候选多重,什么时候仍建议单因子
适合多重:样本珍贵(小鼠血清、脑脊液、类器官上清);要看通路谱型、因子间比值或多因子动态响应;大批量筛选与标志物探索。
仍建议单因子:只测 1–2 个指标、需精确定量;目标浓度极低或极高、需单独优化条件;要与历史数据严格对齐(换平台会引入系统偏倚);基质复杂且未做方法学验证。
两者不是替代关系:多重做筛选与谱型,关键因子再用单因子 ELISA 验证。
六、写在最后
聊到试剂选择,顺带说明一下我们在做的事。上海钰博生物科技有限公司可提供多因子多重 ELISA 试剂盒及配套细胞因子相关试剂,覆盖常见炎症与免疫指标组合;在质控与批次间重复性方面有相应把控,也支持结合样本类型、预期浓度与检测平台做方案咨询。面板怎么选、稀释怎么定、质控怎么设,往往比上机更决定结果——拿不准时把样本信息和目标因子列出来先过一遍,常能少走一轮弯路。
小结:多重的收益是"一份样本、一套条件、多个因子",代价是"所有指标共用一套条件"。交叉反应、基质效应、灵敏度取舍、稀释倍数、孵育与面板级质控,坑基本都围着这个代价转。把样本前处理、面板参数核对、预实验稀释、板内质控做扎实,数据才站得住。
你在多重 ELISA 上踩过哪些坑?某个因子整组测不出、加标回收不达标、还是批间对不上?欢迎留言写下样本类型与现象,我们一起拆。如需钰博生物多重 ELISA 产品资料或实验方案,也欢迎留言或私信咨询。
说明
本文为技术科普,具体条件以试剂盒说明书为准。
