生物反应器传感器中高温灭菌pH电极与耐灭菌DO电极选型要点
2026-11-19     来源:本站     点击次数:41
生物反应器的传感器升级,难点从来不是「买什么探头」,而是「探头能不能在反复灭菌后仍然可信」。发酵罐高温灭菌pH电极与耐灭菌DO电极的选型,本质是三件事:材料耐得住、结构防得住、数据接得通。
一、灭菌对传感器的三重考验
121℃蒸汽反复冲击:玻璃膜与膜头材料要承受热冲击与水汽渗透;压力波动:灭菌与冷却过程的负压会把发酵液倒灌进电极内部;介质腐蚀:蛋白、盐与酸碱交替作用加速老化。三项中任何一项不过关,电极寿命与数据可信度都会打折。
二、pH电极:三个选型要点
一看耐温标识:玻璃膜、O型圈与电缆要明确支持121℃以上反复灭菌。
二看参比结构:预加压或聚合物参比在灭菌时维持内部正压,是防倒灌的主流方案。
三看接口:Pg13.5螺纹是发酵罐标配,确认罐体安装座与电极长度匹配,避免露头或插入过深。
三、DO电极:两条路线的耐灭菌策略
光学DO的荧光层本身耐湿热,重点看荧光帽材质与密封等级;电化学极谱式要选明确标注耐灭菌的膜头型号,并关注电解液在高温下的损耗速度。观微生物的选型指导里两条路线并列提供——
光学版胜在免维护与长寿命,
电化学版胜在成熟与备件易得,按灭菌频次和维护人力来定。
四、数据层:别让好探头接不进系统
升级常见的返工点在数据链路:探头换了,信号还是4-20mA进本地表头,数据出不了罐。建议同步规划通信——耐灭菌变送模块配合Modbus RTU/TCP或OPC UA输出,把pH、DO与温度一并接入Guanware智能发酵平台,实现实时曲线、批次归档与灭菌后校验记录。传感器升级与数据打通一次做完,投资回报才完整。
五、验收清单
灭菌三次后的斜率保持率、工艺温度下的零点偏差、响应时间(T90)、以及一周连续在线数据与离线比对的偏差范围——四项达标再签字验收。
六、升级时机与节奏
出现三类信号就该考虑升级:一是电极更换越来越勤、消耗件成本抬头;二是关键批次的溶氧或pH数据事后才发现异常,复盘没有依据;三是车间准备上批次追溯或客户审计,现有表头数据拿不出来。节奏上建议一次做一个车间或一组罐,把传感器、变送与平台接入一次闭环,跑通后再复制,避免半新半旧的过渡态长期存在。
常见问题(FAQ)
Q:电极灭菌后读数要等多久恢复?
A:回到工艺温度并稳定10-30分钟后读数才可信,此时做零点校验。
Q:老罐没有标准安装座怎么办?
A:可定制加长或转接安装座,观微生物提供配套选型指导。
