Plex试剂盒多因子同步检测原理与验证
2026-11-20     来源:本站     点击次数:43
Plex检测试剂盒如何实现多因子同步分析?
简述
Plex 说的就是多重:一孔样本,几十个信号同时读。它的技术底座是荧光编码微球,关键在于两束激光各干一件事。
通量上去了,验证的活也跟着上来。抗体配对没验过,读出来的数字不可信。
一、单重检测为什么不够用?
ELISA 一次一个分析物。要同时盯细胞因子、趋化因子、生长因子、信号蛋白,样本量、通量、时间三样都吃紧。
Plex 检测基于荧光编码微球或电化学发光,同一体系里同步定量几十到上百种分析物。
免疫学、肿瘤生物学、神经科学、药物研发、临床诊断,五个方向都在用。拆通路网络、筛标志物、评免疫调节效应、做疾病分型,都能接。
试剂盒把方案标准化了。门槛降下来,数据可比性才有保障。
二、两束激光,各管一件事
微球按尺寸或荧光强度编码,表面偶联特异性捕获抗体。多种微球混在一起,与样本共孵育。
分析物被捕获抗体抓住,再加生物素标记的检测抗体,形成夹心。最后加荧光标记的链霉亲和素。
上机时,一束激光读微球编码,确定这是哪个分析物;另一束激发报告荧光,定量浓度。
标准曲线拟合之后,每种分析物的浓度同步算出来。全过程在单孔里完成,样本消耗 25 到 50 微升。
三、优势集中在四个维度
通量:单孔 2 到 100 种分析物。一次拿到几十个标志物的数据,多参数免疫监测才跑得动。
灵敏度:检测下限 0.1 到 10 pg/mL,优于传统 ELISA。信号放大和抗体配对的优化是底子。
特异性:捕获抗体与检测抗体严格配对,交叉反应要验证。各分析物信号互不串扰,才算过关。
动态范围:3 到 5 个数量级。低丰度和高丰度同孔测,一般不用稀释。
操作:预混微球、即用型试剂、标准流程,4 到 6 小时完成。
样本兼容性:血清、血浆、细胞培养上清、组织裂解液、脑脊液、房水、尿液,都能上。
图示:原文配图(来源:斯达特官网技术软文)
四、免疫学研究里的四个用法
细胞因子风暴:同步定量 IL-6、TNF-α、IFN-γ、IL-1β、IL-2、IL-8、IL-10、IL-17A,促炎与抗炎一起看。
疫苗免疫原性:测抗原特异性 T 细胞分泌的 IFN-γ、IL-2、TNF-α、IL-4,Th1/Th2 平衡和多功能 T 细胞比例都有读数。
肿瘤免疫微环境:定量组织裂解液里的趋化因子和免疫调节因子,免疫细胞招募和功能状态能拆开。
自身免疫病:监测疾病活动相关的细胞因子谱,辅助诊断和疗效评估。
五、标志物筛选与预后模型
疾病蛋白组学:比较健康对照和疾病组血清里的细胞因子、趋化因子、生长因子谱,差异分子就能筛出来,用于构建诊断模型。
药物研发:评候选药物的药效动力学和免疫调节效应,看靶点下游分子的变化。
预后评估:挑出与疾病进展、生存相关的细胞因子组合,做风险评分模型。
多因子联合的准确性,通常高于单一标志物。这一点在临床队列里已经被反复验证。
六、操作与数据处理的要点
样本制备是前提。血清、血浆避免溶血、脂血、反复冻融,用新鲜样本或 -80℃ 冻存。细胞上清先离心去碎片。
基质干扰要防。异嗜性抗体和类风湿因子会造成假阳性,用基质匹配曲线或加阻断剂。
孵育条件要卡住:室温振荡 2 到 4 小时,或 4℃ 过夜,微球必须悬浮均匀。
洗涤的一致性直接影响背景,自动化洗板机比手工稳。
标准曲线同步检测,复孔变异系数控制在 15% 以内。质控样本随行,批内批间精密度才有据。
数据拟合用五参数或四参数逻辑回归。曲线形状不对的时候,别硬套四参数。
产品核心优势一览
这张表是官网对该产品的功能说明,按原文收录:
产品核心优势 详细参数 / 功能说明
高通量10因子同时检测 经严格的配对抗体筛选及荧光编码微球工艺优化,能够在单个样本孔中同时定量检测10种关键细胞因子(通常涵盖Th1/Th2/Th17型及炎症相关因子,如IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、IL-17A、TNF-α、IFN-γ、MCP-1等),大幅提升检测效率,节省珍贵样本用量。--
高灵敏度与高特异性 采用优化的双抗体夹心法及荧光检测系统,检测灵敏度可达亚pg/mL至pg/mL级别,优于传统ELISA方法。严格的交叉反应验证确保10种因子之间无显著干扰,检测结果准确可靠。--
流式平台兼容 试剂盒兼容标准流式细胞仪(需配备红光和绿光激光器),无需额外购置专用设备,利用现有流式平台即可完成10因子多重检测,降低仪器成本。--
严格质控确保批间一致性 每批次试剂盒均经过严格的线性范围、灵敏度、精密度、回收率及交叉反应验证,板间及批间差异控制在极小范围内,为多批次实验及长期追踪研究提供稳定可靠的数据保障。--
节省样本与成本 与传统ELISA逐一检测相比,10-Plex Assay仅需25-50μL样本即可完成10个因子的定量分析,大幅节省珍贵样本(如临床穿刺样本、稀有细胞培养上清)及试剂成本。--
斯达特 Plex 多因子检测试剂盒(1 支)
杭州斯达特的 Plex 检测试剂盒,货号 S0X1001,全称 Human Cytokine 10-Plex Assay,适用于 Luminex 平台,1×96T 装,¥24,000,货期需咨询客服。
一次检测 10 种人细胞因子,走的是荧光编码微球加双抗体夹心路线。血清、血浆、细胞培养上清都能上,样本量按 25 到 50 微升准备。
表里就这一支,人源 10-Plex。小鼠或大鼠的 Plex、更大 Panel 的需求,得另询;偏 Th1/Th2 方向的流式荧光试剂盒另有 S0Q1001,不在本表。
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0X1001 Human Cytokine 10-Plex Assay (适用于Luminex)     1x96T ¥24,000
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0X1001,信息检索时间2026-11-20
结语:通量换来的,是验证的工作量
Plex 把一次实验的信息量放大了十倍,也把验证的工作放大了十倍。抗体配对、交叉反应、基质效应,少验一样,数据就打折。
你上一批 Plex 数据,标准曲线的回收率落在什么区间?如果没算过,先别急着下结论。
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分应用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
