明场、相差与荧光联用操作流程解析
引言
一台显微镜能在三种模式间切换,并不等于使用者自然获得了三份可靠数据。模式联用需要顺序:什么时候用明场浏览,什么时候切相差定位,什么时候才打开荧光,每一步都影响图像质量与样本状态。本文以莱特LF200为对象,把联用流程拆成可执行的阶段,说明每阶段的操作与记录要点。
图1 高亮度LED照明与可调光栏聚光系统
一、找样阶段:先低倍、先低光
1.1 放置培养容器
把培养皿或培养瓶放在载物台上,确认底部与物镜之间留有足够间隙。LF200聚光系统摆入时工作距离约48至60毫米、摆出时达172毫米,为不同容器提供空间。移动载物台时避免快速大幅推动,防止液体晃动影响焦面。
1.2 明场浏览全局
先用低倍明场了解样本分布与容器边缘位置。明场不需要激发光,适合快速确认样本是否位于观察区域。若样本透明、明场对比有限,也不必长时间停留,进入相差即可。把明场作为全局入口,能减少后续盲扫。
全局浏览时建议先从容器边缘开始,确认样本是否铺展均匀、是否存在气泡或沉淀。这些干扰在相差与荧光下会被放大,提前识别可避免后续误判。把异常区域记录在案,也便于回看时解释局部图像差异。
1.3 光栏与亮度初调
明场下先调整聚光镜光栏与光源亮度,使视野均匀、边缘不过亮。LF200聚光系统带可调光栏,调整幅度宜小,边看边改。若视野中心与边缘亮度差异明显,应检查聚光系统位置,而不是继续提高光源功率。
明场调好后,尽量把光栏与亮度作为本轮实验的固定条件,不在模式切换间随意改动。若必须调整,应在记录表中注明新的位置。条件稳定时,相差与荧光图像之间的比较才有共同基础。
1.4 记录初始状态
在实验记录中写下容器型号、物镜倍率、光栏位置与初始亮度。若后续发现图像变化,这些字段能帮助判断是样本状态变化还是设置漂移。记录不必冗长,但应在切换模式前完成,避免事后凭记忆补写。
图2 相差转盘与环形光阑的匹配
二、定位阶段:用相差找到焦面
2.1 切换相差转盘
LF200相差为转盘式切换,适配10、20、40倍相衬观察。切换前确认当前物镜倍率,再选择对应相差环。倍率与相差环不匹配时,图像会出现光晕或对比下降。把倍率与环位做成对照卡,可减少操作误差。
相差定位时还可记录一个「合适对比」的观察感受:细胞边界清晰、背景均匀、光晕不抢眼。不同操作者对清晰程度的判断可能略有差异,因此可用同一张示例图作为共识参考。培训时让新使用者对照示例图调环位,上手会更快。
2.2 低倍找细胞层
先用10倍相差找到细胞分布区域,再换20倍或40倍确认形态。透明活细胞在相差下轮廓更明显,适合判断细胞密度、贴壁状态与目标视野。这个阶段不需要荧光,能显著降低样本承受的光剂量。
2.3 焦面微调与读数记录
找到目标后微调焦面,并记下粗调与微调读数。不同模式之间焦面可能略有差异,记录读数有助于切回时快速恢复。若使用多通道荧光,还应逐通道记录焦面,避免叠加时出现轮廓错位。
2.4 确认目镜与相机通路
LF200目镜观察与数码成像设有切换拉杆,位置靠近右调焦手轮。定位阶段应确认当前通路:用目镜找样时不要误以为相机端无信号;切到相机采集前再核对一次。通路确认能避免把机械切换问题误判为荧光问题。
若目镜与相机看到的结果不同,应先检查切换拉杆位置,再考虑光源或相机设置。很多「信号消失」的案例,其实是观察通路没有切到位。把这一现象写入设备旁提示,能减少新使用者的紧张与重复调试。
图3 电动荧光激发盒与相机接口
三、采集阶段:让荧光承担取证
3.1 打开目标通道
切换荧光前先确认探针与通道对应。LF200电动激发盒面板显示当前荧光信息,标配DAPI、FITC(GFP)、TRITC(CY3)三组滤光片组,最高可配5通道。核对面板后再观察,可减少通道错配导致的误判。
3.2 光强从低档起步
荧光采集宜从较低光强开始,看到信号后再逐步调整。光强过高会加快光漂白并抬高背景,增益过高则放大噪声。LF200支持光强无级调节与记忆,把验证过的档位固定下来,可让后续实验从相近条件开始。
3.3 多通道顺序与单标对照
多色实验应按探针稳定性安排顺序,容易衰减的信号优先采集。每个通道保留单标对照图,用于判断是否串色。叠加前先并排查看单通道图像,确认轮廓对应与焦面一致,再做伪彩合成。
3.4 相机参数同步记录
曝光、增益与采集顺序都属于实验条件,应与光强档位一起记录。LF200采用0.5X与1X全通光C-MOUNT接口,可选高灵敏显微相机。若样本信号微弱,优先优化接口与相机设置,而不是单纯提高激发光强。
四、归档与复位阶段
4.1 原始图像与处理文件分开
采集结束后保存原始图像,锐化、降噪与叠加图另存副本。文件名建议包含日期、样本编号、物镜倍率、模式、通道与曝光参数。三模式来源的图像在同一目录中应有清晰标识,否则回顾时很难判断明暗图的出处。
归档完成后,可再留一份简短的会话记录:日期、操作者、样本编号、使用的三种模式与主要参数。这个记录不需要写成报告,却能在日后复核时还原当时的条件。对共享平台而言,会话记录也是交接班的有效依据。
归档之后可再做一次简短自查:三种模式是否都已复位、标准样本图是否保存、异常是否已写入台账。这个动作耗时很短,却能让下一位使用者从清晰状态开始工作。流程闭环做好,联用模式的价值才能长期保持。
对多使用者平台,还可把每阶段的关键判断写成问题句:样本是否在视野内?相差环是否匹配?当前通道是否正确?使用者按问题逐一确认,比凭印象操作更稳妥。
这些检查点不需要复杂仪器,只需一张卡片和几次演练。随着使用次数增加,操作者会把顺序内化为习惯,模式切换带来的误差自然减少。
在跨天实验中,这套检查卡还可作为交接依据。前一位使用者写下班次与未解决的问题,后一位使用者按卡片重新确认模式状态,样本与数据就能保持连续,也让跨班次的数据与图像具备更好可比性。
4.2 相差图作为形态参照
把相差图与荧光图配对保存,可在解释信号分布时提供结构背景。若荧光信号出现在细胞边界附近,相差图能帮助判断是否属于真实定位或轮廓重叠。配对保存的成本很低,复核价值却很高。
4.3 光强归位与通道复位
采集结束将光强调至最低、通道归位,再关闭相机软件。LED光源无需长时间预热,但应避免频繁短时间内反复开关。对多人共用设备,复位动作应写进交接清单,避免下一位操作者在不明光强下开始观察。
4.4 清洁与状态记录
检查载物台是否积液,必要时擦干;物镜表面若有灰尘或指纹,用专用镜头纸轻拭。把当日异常简要记录,例如相差光晕明显、某通道背景偏高或相机连接迟缓。记录让设备状态变化可被追溯。
五、结语
三模式联用不是简单切换按钮,而是一条从低干扰找样到特异性取证的流程:明场看全局,相差定焦面,荧光记录标记信号,最后归档与复位。LF200以可调光栏聚光系统、相差转盘、集成式电动激发盒与全通光成像接口,为这条流程提供连续落点。按阶段执行并记录关键参数,图像质量与可复现性都会更稳定。
