杂交瘤细胞株日常培养:细胞生长补剂的梯度稀释与保存
2026-11-25     来源:本站     点击次数:12
摘要:已建立的杂交瘤细胞株进入日常培养后,对补剂浓度的依赖下降。本文说明梯度稀释的使用方式、保存条件与换液节奏。
关键词:杂交瘤细胞培养、细胞生长补剂、杂交瘤细胞培养基、补充剂梯度稀释、杂交瘤细胞冻存、单克隆抗体、Hybriboost、杂交瘤细胞培养条件
细胞株建立之后,培养目标从长出来变成稳定扩增、稳定产抗体。这时补剂不必沿用筛选期的高浓度——筛选期要的是扛住压力,日常培养要的是成本与状态的平衡。
常见做法是从工作浓度开始,向下做 2 倍、3 倍、4 倍梯度稀释,各培养一组,观察倍增时间与形态,选定成本与状态平衡的一档。Hybriboost 的使用说明中也提到,日常培养可梯度稀释 2–4 倍使用。梯度实验建议至少观察三次传代,单次数据不足以判断。
判断标准可以看三项:倍增时间是否接近原浓度组、细胞形态是否保持(有无变大、贴壁变强、颗粒增多)、上清抗体效价是否稳定。三项里若只有倍增时间一项达标,说明细胞在长但产出在降,不宜直接降浓度。
传代时机比传代比例更影响状态。密度过低时细胞需要更长时间恢复,期间若再换液,容易反复应激;密度过高则代谢物累积,上清颜色变黄、pH 下降,抗体分泌随之走低。以密度为判断依据,比按固定天数传代更稳。
配好的含补剂培养基在 2–8℃保存不超过 2 周,超期不建议继续使用。培养基中的谷氨酰胺会随时间降解,补剂成分也可能缓慢失活,超期使用常表现为细胞长得慢但查不出原因。
货号 HM-01
规格 0.05g/瓶,可配制 1L 培养基
有效期 24 个月
保存条件 未开封 2–8℃避光保存;配制于双蒸水后 −20℃保存不超过 3 个月;配制于培养基中 2–8℃保存不超过 2 周
表1 Hybriboost 促杂交瘤细胞生长剂规格与存储条件
换液节奏按细胞密度调整,密度到 1–2×10⁶ 个/mL 时传代,避免过度生长导致抗体分泌下降。传代比例过大会延长恢复期,过小则容易造成营养耗尽与代谢物累积。
需要长期保存的细胞株,冻存前让细胞处于对数生长期,冻存液中血清比例与降温速率按实验室既定方案执行。冻存方面,降温速率是关键:程序降温盒配合 -80℃过夜再入液氮,是实验室常用做法;直接投入液氮会造成胞内结冰,复苏活率下降。冻存管标注细胞名、代次与日期,避免复苏时无法追溯。
复苏后出现短暂生长迟缓属正常现象,一般传两代后恢复。若两代后仍不见好转,再考虑培养基或补剂的问题,不要一复苏就调整配方。
日常记录建议包含传代次数。杂交瘤细胞在长期传代后可能出现染色体丢失、抗体分泌下降,这类变化缓慢且不可逆,只有靠记录才能及时发现。
补剂浓度下调后,建议保留一组原浓度作为对照,随细胞一起传代。若下调组在几次传代后出现形态变化或抗体下降,可随时切回原浓度并记录发生时点,这比事后重新摸索省时。记录内容不必复杂,传代日期、比例、密度与培养基批号四项即可,关键是每次都记。这些信息在细胞状态出现下滑时,是判断问题来自培养条件还是细胞本身的依据。
上海曼博生物可提供 Hybriboost 促杂交瘤细胞生长剂及日常培养、冻存的技术支持(点击查看)。该产品仅面向科研用途,不得用于人体临床诊断或治疗。
