小鼠 5 种采血方法操作要点安全血量计算及避坑指南
2026-11-25     来源:本站     点击次数:39
一只 25 g 的小鼠,全身循环血量只有约 1.8 mL。小鼠单次采血量通常不超过循环血量的 10%,即约 0.2 mL,失血超过 15% 可能引发血量减少性休克......本期唠唠小鼠采血的 5 种主流方式:安全血量红线、操作要点、避坑清单,收藏备用!
图 1. 常用小鼠采血方式。
Section.01
先划红线:安全血量不是拍脑袋,是算出来的
采血量不能凭经验估计,必须以体重为基准精确计算。采血前须准确称重,并根据实验所需的采血频次选择对应的安全上限以及适合的采血方法。
记住这个公式:总循环血量 (TBV) = 体重 (g) × 0.072 mL/g;最大安全采血量 = TBV × 安全百分比[1]。
以 25 g 小鼠为例 (TBV ≈ 1.8 mL) [1]:
两条血泪提醒
采到 10% 循环血量后约需 2 周恢复;失血超过 15% 可能发生血量减少性休克,超过 30%–40% 死亡率显著升高。
一旦超量取出,应立即以 30–35 ℃ 的等体积 0.9% 生理盐水或乳酸林格氏液皮下补液,并持续监测体重、活动状态与黏膜颜色。
Section.02
5 种方式怎么选?一张表先说清
注:小鼠常用采血方法比较,体重按 20–25 g [1][2]。
选型口诀:能存活的不选终末的,能不麻醉的不选麻醉的。目前 NIH、AAALAC 等机构已明确建议:优先用颌下静脉采血替代眼眶后静脉窦采血。下面按推荐顺序逐一拆解。
Section.03
逐个拆解:操作要点 + 避坑清单
(一) 颌下静脉 (面静脉) 采血
一句话定位
无需全麻、数秒完成、可采 0.2–0.5 mL,样本溶血率低,基因型鉴定和中等血量需求的首选。
『操作要点』
1. 以抓颈背皮肤的标准束缚方式固定清醒小鼠,使其头部后仰,充分暴露下颌区域。
2. 在嘴角沿线与外眼角线相交处寻找采血点——此处可见一个无毛小点 (形似酒窝),位于嘴角远端、稍低于下巴线。
3. 以专用采血针或 lancet 快速刺破皮肤与静脉交汇处,针与皮肤表面垂直,进针深度不超过针头的斜面。
4. 拔出针头后血液自行流出,可使小鼠头部低于心脏高度以利采血,直接滴入收集管或以毛细管接取。
5. 采血后以无菌干棉球按压止血,并监测 5–10 min 确认出血停止;采血前可剪去胡须,避免污染或引起溶血。
『避坑清单』
  • 会留下小伤口,对手法有一定要求,建议先在经验人员指导下练熟;
  • 采血后务必观察 5–10 min,确认止血再放回笼位;
  • 因无需麻醉、溶血少且不致盲,是替代眼眶后静脉窦采血的官方推荐方案。
图 2. 面静脉 (颌下静脉) 采血部位示意图。
图示嘴角沿线与外眼角线交汇处的面静脉采血点 (下颌骨下缘、下颌角前方的无毛小点) 。
『适用场景』
主要适用于成年小鼠,一般可采血 0.2–0.5 mL,无需全身麻醉,操作可在数秒内完成;适用于基因型鉴定与一次性的中等血量需求,以及需要中等血量的血液学分析与临床化学检测。
(二) 隐静脉采血
一句话定位
无需全麻、痛感低、恢复快,可双腿交替反复采样,适合需要多次小量采血的血液学与临床化学检测。
『操作要点』
1. 将小鼠置于固定管或架上,保持后腿可自由活动,剃除跗部被毛。
2. 预热 5 min 使血管扩张;在膝关节以上绑扎止血带阻断静脉回流,令隐静脉充盈,于踝关节上方涂抹凡士林防止血液飞溅。
3. 在膝盖与踝关节之间、近尾侧的皮肤表面辨认隐静脉,以 25 G 针头与皮肤成 45° 穿刺。
4. 针垂直扎破血管,勿进针过深以免穿通肌肉或触及骨骼,血液自行流出后以毛细管收集,随即松开止血带。
5. 采血后以无菌干棉球按压止血,或加用止血笔 (硝酸银) ,之后将小鼠放回笼内。
『避坑清单』
  • 单肢采血一般 ≤0.15 mL,双侧合计 ≤0.3 mL,别贪量;
  • 老龄/肥胖小鼠皮下脂肪厚,隐静脉可能完全被覆盖,定位困难;
水肿或凝血异常的小鼠不宜选用;采血后观察有无血肿、跛行;连续两次失败就换方法,别跟一条静脉死磕[3][4]。
图 3. 隐静脉采血部位示意图。
图示后肢外侧、膝与踝之间的隐静脉走行,以及膝关节上方扎止血带、踝关节上方涂凡士林的操作要点。
『适用场景』
常用于小量血液采集,无需全身麻醉,痛感低、组织损伤小、恢复快,可双腿交替反复采样;适用于需要中等血量的血液学分析与临床化学检测。单肢采血量一般不超过 0.15 mL,双侧合计不超过 0.3 mL。
(三) 尾静脉采血
一句话定位
单次 0.05–0.1 mL,适合血常规、血糖动态监测和药代动力学系列时间点采血。
『操作要点』
1. 温水擦拭尾部以引起轻微血管扩张,注意水温不宜过高;或以 40–45 ℃ 温毛巾热敷 3–5 min。
2. 以 25 G 针头沿尾腹侧静脉走行、与尾轴平行穿刺,或以无菌手术刀、刀片、锋利剪刀快速截除尾尖 0.5–1 cm。
3. 如需多次采血,其后每次仅需截除 2–3 mm;可自尾部向尾尖方向按摩以增加血流,但会降低血样质量、增加溶血风险。
4. 以毛细采血管收集血液,或直接滴入收集管;采血后以无菌棉球按压止血,或加用止血剂 (如硝酸银)。
『避坑清单』
  • 截尾法所得为动静脉混合血,每次约 0.05–0.1 mL;
  • 若此前为基因分型剪过尾,尾部终生不再用于采血;
  • 老年小鼠血管硬化,穿刺难度明显增加;同一穿刺点尝试不超过 2–3 次,失败应更换部位或交给有经验的人。
图 4. 尾静脉采血部位示意图。
图示尾静脉沿尾腹侧两侧走行,以及 25 G 针头沿血管方向、与尾轴平行的穿刺角度。
『适用场景』
适用于所需血量较少的连续多次采血,如血常规、血糖的动态监测与药代动力学的系列时间点采血。
(四) 眼眶后静脉窦采血
一句话定位
可采 0.2–0.3 mL 中等血量、动物存活,但属中度疼痛操作,须全麻+眼局麻,并在方案中单独说明科学理由。
『操作要点』
采血前将麻醉药物滴入采血侧眼球,先行眼部表面麻醉,再予全身麻醉至捏趾无反应、角膜反射消失。
1. 左手拇指及食指压迫小鼠颈部两侧,阻碍静脉回流,使眼球充分外突、眼眶后静脉丛充血;抓握时避免压迫气管影响呼吸。
2. 右手持硬质毛细玻璃管,由内眼角沿眶后壁以与鼻翼平面成 30–45° 刺入 2–3 mm,轻轻捻动毛细管使其刺入静脉丛,见血液流出。
3. 达所需血量后,先解除颈部压迫使眼球复位,同时拔出毛细管,以无菌干棉球按压眼眶止血。
『避坑清单』
  • 有致盲、感染、出血不止风险,出血超过 5 min 必须联系兽医评估;
  • 同一眼睛两次采血间隔不少于 10–14 天,记得双眼轮换;
一天内多次重复采血时,须相应减少每次取血量,避免超量。
图 5. 眼眶后静脉窦采血操作示意图。
图示颈部压迫使眼球外突的固定手法,以及毛细玻璃管由内眼角沿眶后壁、与鼻翼平面成 30–45°、进针 2–3 mm 的穿刺角度。
『适用场景』
采血量一般为 0.2–0.3 mL,适于需中等血量、避免动物死亡的血液指标连续监测;但一日内多次重复采血时须相应减少每次取血量,避免超量。
(五) 心脏采血
一句话定位
单次可取 0.5–1.0 mL 大量纯净血清/全血,但属终末操作,仅可在采血后立即安乐死的前提下使用。
『操作要点』
1. 将小鼠胸腔部凸出、展平,左手轻轻捏住腹部皮肤作为着力点,动物须处于深度麻醉状态。
2. 右手持 1 mL 注射器,针尖斜面朝上,与胸壁约成 10–20° 夹角,自剑突与左肋弓交界处刺入,可见血液流入注射器。
3. 见血后保持注射器位置不动,匀速后抽活塞,使针芯与血液平面保持约 0.1 mL 的负压,直至采血结束。
4. 若无血液即刻进入注射器,可轻抽针芯形成负压;若血液未流入,先轻回抽再推进,避免刺伤肺。
『避坑清单』
  • 进针过深易损伤肺;针头斜面朝向不当可致心壁损伤;
  • 绝不可用于存活采血——方案里必须写明衔接安乐死,并经 IACUC 批准。
图 6. 心脏采血进针位置示意图。
图示剑突与左肋弓交界处进针点;针尖斜面朝上,与胸壁成 10–20° 刺入,见血后保持针位不动、匀速后抽。
『适用场景』
适用于需血量大的实验终末期采血,一般可取 0.5–1.0 mL,可获得较大量纯净血清或全血,适用于生化与分子生物学的终末检测。
Section.04
采血管选错,数据全废:抗凝剂速查
管子选错,样本基本报废。采血前就按检测项目把管备好:
血常规/血细胞形态学
EDTA-K₂ 抗凝管采全血,室温 2 h 内完成检测。注意 EDTA 螯合钙离子,不能用于凝血功能指标。
血清生化/电解质/免疫
无抗凝剂促凝管,静置自然凝固后尽快离心分离血清,全程防溶血。
血浆生化/药代动力学:
肝素锂/肝素钠抗凝管,采后立即轻柔颠倒混匀。注意肝素血浆可能干扰多重细胞因子检测,且随肝素浓度升高干扰增强。
分子生物学 (DNA/RNA/蛋白) :
按提取要求选专用保存管 (RNA 保存液、蛋白酶 K 缓冲液等) ,尽快处理或 −80 ℃ 冻存,避免反复冻融。
Section.05
合规底线:3R 原则
所有采血操作必须在 IACUC 批准的方案内进行,并落实 3R 原则:
  • 替代 (Replacement):满足血量与频次要求的前提下,优先选无需全麻、创伤小的存活采血法——面静脉替代眼眶采血已成国际共识。
  • 减量 (Reduction):严格按体重算血量,单次 ≤10%、每周累计 ≤7.5%;只在确需大血量时才考虑眼眶或心脏采血,并通过合理实验设计减少采血次数与动物用量。
  • 优化 (Refinement):同一穿刺点尝试不超过 2–3 次,失败就换部位或换人;采血后充分按压止血并观察 ≥5 min;累计采血量大时等体积皮下补液,监测体重与活动状态。
 小 M:管里的样本要做药代定量?MCE 提供同位素标记内标与分析标准品;做血浆抗凝?Heparin Lithium salt (HY-17567B) 现货供应;测血清细胞因子?MCE 600+ 试剂盒,总有一款适合你~
Section.06
小结
小鼠采血方案应以循环血量上限为硬约束,在所需血量、采样频次与动物福利之间取得平衡。面静脉采血因无需麻醉、可获得中等血量且溶血较少,是替代眼眶后静脉窦采血的首选;隐静脉适用于小量反复采样;尾静脉适用于动态监测;心脏采血仅用于终末采血。所有操作均须在 IACUC 批准的方案内进行。
参考文献:
[1] Diehl KH, Hull R, Morton D, et al. A good practice guide to the administration of substances and removal of blood, including routes and volumes. J Appl Toxicol. 2001;21(1):15-23.
[2] 中国药科大学动物实验中心. 实验小鼠常见采血方法及其特点. 2024.
[3] Weingart C, et al. Practical murine hematopathology: a comparative review and implications for research. Toxicol Pathol. 2015;43(5):652-664.
[4] Tsai PP, et al. Effects of different blood collection methods on indicators of welfare in mice. Lab Anim (NY). 2015 Aug;44(8):301-310
