划痕实验原理、标准流程与审稿应答的介绍
2026-11-26     来源:公众号     点击次数:24
细胞迁移功能检测:
划痕实验原理、标准流程 与审稿应答
划痕测的不是"愈合",而是三个同时发生的过程
划痕实验的标准定义很简单:在长满的细胞单层上人为制造一条无细胞空白带,记录边缘细胞向空白区迁移、直到重新汇合的过程。它的核心价值在于,把"细胞运动能力"变成了一个可以在显微镜下被反复测量、可以被百分比量化的几何量。
但这条空白带里同时发生着三件事,而大多数实验只报告了其中一件。
第一是迁移。伤口边缘的细胞失去接触抑制,伸出片状伪足和丝状伪足,向空白区定向爬行。这是划痕实验的主读数,也是绝大多数文章想说明的表型。
第二是增殖。血清里有生长因子,边缘细胞在迁移的同时也在分裂。当划痕较窄、培养时间较长时,新增的细胞会从两侧"填"进空白区,拍照后看起来同样是闭合,但机制完全不同。这是审稿人最不放心的部分。
第三是黏附与牵拉。细胞与基质之间的黏附强度、细胞骨架的收缩张力,会直接改变迁移速度。有些处理并没有改变细胞的运动能力,只是让细胞"摊得更开"或"缩得更紧",划痕宽度的变化就出现了,这类变化严格来说不是迁移表型。
还有一层容易被忽略的边界:划痕是体外的机械损伤模型,培养体系里没有免疫细胞、没有血流、没有基质重塑,也没有神经支配。它能回答"这株细胞在二维平面上爬得快不快",不能直接回答"这个基因在体内促进伤口愈合"。把结论写到"促进创面修复"之前,最好有体内或至少三维模型的证据。划痕给出的是一个可量化的空白,而不是一个真正的伤口。
五个决定重复性的选择,在划之前就要定下来
很多划痕实验不是做不好,而是从铺板那一刻就注定重复不出来。下面五件事一旦在不同批次之间变化,结果就没有可比性。
培养载体决定边界质量。六孔板面积大、划痕长、手动操作方便,孔内培养基体积小,最省试剂;十二孔板和 35 mm 培养皿适合视野更集中的观察。如果对边界平直度要求高,或者要做共培养、要用不同宽度的伤口,硅胶培养插件是更稳的选择:空白区由物理隔断形成,宽度均一、边缘没有机械挤压损伤。代价是成本更高,拆插件时镊子容易碰伤单层,需要预实验练手。
划痕工具决定初始宽度。10 µL 枪头划出的宽度通常在 0.5 至 1 mm 量级,200 µL 枪头在 1 至 2 mm 量级,细胞刮刀和针头则更宽,具体取决于尖端外径。宽度本身没有优劣,窄的闭合快、观察窗口短,宽的需要更长培养时间、增殖干扰更大。真正的要求是:同一批实验只用一种工具、同一个人、同样的角度和力度。换枪头品牌都可能让宽度分布变一个档次。
细胞状态决定基线速度。用对数期、传代次数固定的细胞,铺板后 24 小时达到完整单层再划。刚铺就划,细胞还没完全铺展和贴牢,划完会出现大量回缩和漂浮;过度融合的老单层则容易分层,划痕边缘厚度不均,拍照时对焦都对不准。同一篇文章里,细胞代数最好写清楚并且固定。
血清浓度决定你把什么算进了读数。含 10% 血清的完全培养基会同时支持迁移和增殖,闭合速度最快,但机制最混杂。常规做法是划完后换成 0.5% 至 1% 血清的维持培养基,饥饿 12 至 24 小时做同步化,压低增殖贡献。要注意饥饿本身也是干预:长时间低血清会改变受体表达、诱发凋亡和脱落,还可能改变细胞迁移表型。所以饥饿时长必须在组间完全一致,并且在方法里写出来。
增殖抑制要有对照,不能只在讨论里自我声明。常用做法是划前用丝裂霉素 C 处理(例如 10 µg/mL 作用 2 小时),随后充分洗涤三次;也可以用阿非迪霉素等 DNA 合成抑制剂。抑制剂本身有毒性,必须补一个细胞活性或 DNA 合成对照,证明"抑制增殖的剂量下细胞仍然健康、仍然能迁移",否则你抑制的可能不是增殖而是整个细胞的活力。
还有一组必须写进记录的变量:血清批号、培养基批号、基质包被批次、细胞来源与代数、划痕开始时间、拍照参数。它们不进入正文,但决定了这个结果明年还能不能被自己重复出来。
一份可以照着做的标准流程
下面的流程以六孔板、贴壁上皮类细胞为例,插件法和悬浮细胞体系需要相应替换。每一步后面都标了最常见的失误点。
第 0 步:先做预实验定终点。用同一批细胞跑一次 0、6、12、24、36 小时的时间序列,找出伤口闭合到 60% 至 80% 的时间点作为正式终点。闭合到 100% 之后再测,曲线已经饱和,两组都会被压成同一个数。
第 1 步:铺板。按细胞类型调整密度,目标是 24 小时后形成均匀、无空隙、无堆叠的完整单层。同一实验的所有孔必须用同一批细胞、同一次铺板。
第 2 步:做基准标记。在板底或皿底背面用细记号笔画三到五条与划痕方向垂直的短线,同时写上孔号、处理组、日期。之后所有时间点的照片都靠这些线找回同一个视野,这是划痕实验里最省钱、也最容易被省略的一步。
第 3 步:划痕。持枪头保持垂直,匀速、直线、一次划到底,不要在同一个位置反复补划。一个孔内可以划两到三条彼此远离的平行线,每条线独立分析,减少孔间差异。手抖造成的锯齿边缘会在定量时变成巨大的测量误差,必要时可以借助自制的平行划痕器或直接在插件里做。
第 4 步:洗涤。用预温至 37 ℃ 的 PBS 轻洗两到三次,把脱落的细胞和碎片带走。加液时沿孔壁缓慢注入,绝不能对着伤口直冲,否则刚形成的边缘会被冲散,还会把碎片推到空白区中央,看起来像"细胞在填充"。
第 5 步:换维持培养基。换成低血清培养基,根据需要加入抑制剂或待测药物。各孔体积必须一致,加液同样沿壁。换液后立即标记零点并拍第一张照片,所有组的时间起算点应当尽量接近。
第 6 步:拍零时相。用 4 倍或 10 倍物镜,每孔拍三到五个固定视野,画面里放比例尺。同一次实验的所有照片必须用相同的曝光时间、光强和白平衡,并且固定培养板在载物台上的位置与方向。不要为了"看清楚"单独调亮某一组,那会让阈值分割彻底失效。
第 7 步:培养与复拍。37 ℃、5% CO₂ 静置培养,按预定时间点复拍同一坐标。取放培养板时轻拿轻放,避免液体晃动冲刷边缘;每次拍照前让培养板在台面上静置几分钟,减少流动和焦点漂移。
第 8 步:终点处理。如果需要固定后拍照,用 4% 多聚甲醛固定 15 至 20 分钟,PBS 洗后再拍;如果要看分子层面的变化,可以在同一时间点直接裂解收集蛋白或 RNA,把形态学读数和信号通路读数对上。固定后的样本不能再做迁移追踪,这一步要想清楚再动手。
从像素到百分比:定量的四个环节
划痕实验的定量不复杂,复杂的是保持每一步的口径一致。整个链条只有四个环节,任何一环松动,后面的统计都建立在沙子上。
环节一:采集端标准化。同物镜、同曝光、同白平衡、不裁剪、不缩放、保留比例尺。文件命名建议固定成"日期_细胞_处理_孔号_视野_时间点",这样后期批量导入时不会错配。原始文件单独存放,永不复用文件名。
环节二:分割空白区。在 ImageJ 或 Fiji 中打开图像,转成 8-bit 灰度,用阈值法(Otsu 或手动阈值)把无细胞区域分割出来,也可以用自由选择工具沿伤口边缘手工描边。处理后细胞形态变化大、边缘不规则时,手工描边更可靠;视野多时用阈值加批量宏更高效。无论哪种方式,同一批数据必须用同一套参数,并把参数写进记录。
环节三:算出闭合率。读取空白区面积,按下面的公式计算:
伤口闭合率 =(A0 − At)/ A0 × 100%
其中 A0 是零时相空白区面积,At 是某时间点的空白区面积。另一种更直观的口径是平均宽度法:在每条划痕上取五到十条等距垂线测量宽度,用(W0 − Wt)计算收缩量。若想知道迁移速度,可换算成单侧速率:
迁移速率 =(W0 − Wt)/ 2 / Δt
单位是 µm/h,注意这里除以 2 是因为两侧细胞同时向中间推进。没有比例尺的图像无法换算成物理速度,只能报相对闭合率,这一点在方法里要交代清楚。
环节四:统计。统计单位是"独立实验",不是"视野"。至少三次在不同天、用不同批次细胞完成的独立实验,每个实验每个孔取三到五个视野先求均值,再把这个均值作为一个数据点进入统计。直接把几十个视野当成 n 是最常见的伪重复,也是审稿意见里出现频率最高的方法学问题之一。数据以均值加减标准差表示,先检查分布,再选择 t 检验或单因素方差分析配合事后检验,多重比较要说明校正方式,图上标出 n 和显著性水平。
最后留一份可复查的原始数据表:每个孔、每个视野的初始面积、终点面积、闭合率、所用阈值。这张表不出现在正文里,但它是你在半年后被要求提供原始数据时唯一能救命的东西。
结果不对时,先看这六种现象
划痕实验的异常几乎都能从图像本身读出来。下面六种现象覆盖了大部分翻车场景,按顺序排查通常十分钟内能定位原因。
现象一:24 小时就完全闭合。多数不是细胞迁移能力惊人,而是划痕太窄、铺板密度偏高、血清浓度过高,或者这株细胞本身运动很快。处理办法是改用更宽的工具或插件、把血清降到 1% 以下、把终点提前到 6 或 12 小时。曲线一旦饱和,处理效应就被抹平了。
现象二:边缘呈锯齿状、宽度忽宽忽窄。枪头倾斜、手部抖动、基质包被不均匀,或者细胞状态本身就差。先换人、换手法复现一次;如果锯齿依旧,检查包被和血清批次,再考虑更换载体。
现象三:空白区里漂浮着大量碎片和圆形细胞。洗涤不充分,或者划痕时枪头挤压了边缘细胞。这类碎片在阈值分割时会被算成"细胞 occupying 区域",让闭合率虚高;换液时的直冲也会造成同样后果。加液沿壁、洗涤轻柔、多洗一次,通常就能解决。
现象四:处理组闭合变慢,同时细胞变圆、贴壁变差、数量减少。这不是抑制迁移,这是毒性。立刻补做细胞活性检测(CCK-8 或 LDH 释放)和活死染色,确认药物浓度是否超出耐受范围。把毒性写成"抑制迁移"是很容易被审稿人抓住的硬伤。
现象五:三次重复之间差异巨大。优先怀疑四件事:血清或培养基换了批号、细胞代数跨越太多、铺板密度不一致、拍照位置没有固定。逐项核对记录,通常能锁定其中一个。若四项都一致,再考虑培养箱位置、开盖频次造成的局部温差。
现象六:边缘细胞明显拉长、排列出现方向性。这是迁移过程中正常的形态学极化,值得作为辅助证据保留,比如统计边缘细胞的长宽比或前缘突出程度。如果同时出现间质标志物上调,那说明可能伴随表型转变,需要单独验证,不能顺手写进迁移结论里。
最常问的八个问题,以及怎么答
"你怎么排除增殖?"答法不是一句"我们用了低血清",而是三件事:低血清饥饿、丝裂霉素 C 处理,以及在相同条件下证明处理组与对照组的细胞数量或 DNA 合成没有差异。三条同时给出,这个问题基本就关闭了。
"划痕宽度均一性怎么保证?"报告初始宽度或面积的均值与标准差,说明使用的是同一工具、同一操作者,必要时展示零时相的多个视野。若用插件法,直接把均一性作为方法优势写出来。
"n 是多少,统计单位是什么?"明确写"三次独立实验,每次三个孔,每孔三个视野,统计以独立实验为单位"。把伪重复的问题提前堵住,比事后解释有效得多。
"为什么选这个时间点?"给出预实验依据,并说明终点时闭合率落在 60% 至 80% 的区间,处于近似线性阶段。
"血清饥饿会不会改变细胞表型?"说明饥饿时长在组间完全一致,并给出对照设计;如果能提供饥饿前后细胞形态与活性数据,说服力会明显提升。
"你看到的是迁移,还是细胞被牵拉变形?"这是划痕实验最尖锐的质疑之一。有效回应是活细胞延时成像:连续帧里能区分细胞体的定向位移和单纯的胞体伸展。若没有延时成像,至少提供固定时间点的多视野一致性与正交方法(如 Transwell)结果。
"和体内模型或 Transwell 结果一致吗?"能补就补。划痕是二维平面上的集体迁移,Transwell 测的是穿过孔径的趋化迁移,两者机制不完全相同,结论一致会让论证更结实;不一致时也不要隐瞒,说明差异来源反而显得可信。
"统计方法、多重比较如何处理?"写清检验类型、是否配对、事后检验方法与显著性标记。
想把划痕做得更值钱,有四个方向
方向一:活细胞延时成像加单细胞追踪。固定视野、每隔十到二十分钟拍一帧,用追踪软件计算每个细胞的速度、方向性和持久性,还能算出均方位移。这组参数比一个闭合百分比有信息量得多,也天然回应了"迁移还是增殖"的质疑。
方向二:与三维模型和微流控联用。胶原基质里的三维迁移、微流控芯片上的可控化学梯度、器官芯片里的多细胞界面,都能补上二维划痕缺失的基质维度。至少加一组 Transwell 作为正交验证,成本很低,收益很高。
方向三:把共培养和条件培养基做进来。肿瘤相关成纤维细胞、巨噬细胞、内皮细胞或神经元的条件培养基,会显著改变迁移行为。这类设计与"微环境调控迁移"的科学问题直接相关,比单纯加一个药物浓度梯度的故事完整得多。
方向四:通量与自动化。高通量插件配合自动成像和基于深度学习的细胞分割,可以在一次实验里跑完多个浓度、多个时间点,把重复性和样本量同时提上去。对需要做化合物筛选或基因文库筛选的团队,这是把划痕从"手工活"变成"数据源"的关键一步。
记录与图像完整性,是这类实验的隐形门槛
划痕实验的原始数据极容易被"美化",因此也是图像审查的重点对象。几条底线值得写进实验室的惯例里。
记录端要覆盖:细胞系来源与代数、血清与培养基批号、包被批次、划痕开始时间与操作者、显微镜与物镜型号、曝光与光强参数、每个视野的坐标、原始文件存放路径。任何一项缺失,三个月后都很难重建。
图像端只允许全图一致的亮度与对比度调整,并且要在图注中说明;不得局部涂抹、擦除、复制填补,不得把不同视野拼成同一视野,不得删除不利时间点。原始未压缩文件必须保留,投稿时按期刊要求提供。
数据端要保留每个孔每个视野的原始面积、阈值参数和统计脚本。很多期刊现在会要求提供定量原始数据表,临时补做往往对不上号。归档年限按机构或资助方要求执行,常见的做法是至少五年,涉及临床样本或人源材料时按伦理审批的规定执行。
三句话,带走这套方法
第一句:划痕是手段,不是结论。它测到的是一条空白带的收缩速度,把"收缩"直接翻译成"促进愈合",中间还隔着增殖、基质、免疫和体内环境。
第二句:先分离,再比较。低血清、增殖抑制、活性对照、正交方法,这四件事做齐了,处理组和对照组之间的差异才有资格被称为迁移差异。
第三句:定量的一致性比定量工具更重要。同一物镜、同一曝光、同一阈值、同一统计单位,比换一套更贵的分析软件有用得多。
(END)
