重组蛋白表达避坑指南:原核与真核体系的底层区别全解析
2026-11-27     来源:公众号     点击次数:47
同一段基因,为什么造出两个“不一样”的蛋白
同一个“蛋白”,为什么在你的WB里、在你的表达体系里、在你的药物里,表现完全不同?下面讲讲“原核蛋白”与”真核蛋白”的区别跟差异!
1 材料相同,建造方式完全不同
蛋白的基本构件,两边是一样的:20种标准氨基酸、肽键、α螺旋与β折叠、疏水内核。化学上,它们没有本质区别。
真正的差异来自三件事:
1.生产流程不同——翻译机器、起始方式、翻译速率、共翻译折叠的节奏不同;
2.后期加工不同——真核有一套完整的“修饰与质检流水线”,原核多数只有一个简化版;
3.使用场景不同——原核蛋白要在没有细胞器的细胞里找到自己的位置,真核蛋白要被精确投递到某个膜系统、某个细胞器里。
所以更准确的说法是:原核蛋白和真核蛋白的区别,基本不在“蛋白是什么”,而在“蛋白被做成了什么样、被送到哪里、能活多久”。
2 起始的那一步,就分道扬镳了
原核(以大肠杆菌为例):起始氨基酸是N-甲酰甲硫氨酸(fMet),由专门的起始tRNA(tRNAfMet)携带,经甲酰化修饰后进入核糖体P位。mRNA上没有帽子结构,核糖体靠Shine-Dalgarno序列(约AGGAGG)与16SrRNA的anti-SD区碱基配对,把起始密码子对准P位。起始密码子除AUG外,GUG、UUG 也可被使用。一个mRNA上常有多个开放阅读框(多顺反子),每个都有自己的SD序列和起始位点。
真核:起始氨基酸是甲硫氨酸(Met),起始tRNA(Met-tRNAi)先与eIF2-GTP结合,随43S前起始复合物加载到mRNA5′ 帽结构上,然后沿5′→3′方向扫描,遇到第一个处于合适上下文(Kozak序列,GCCRCCAUGG)的AUG才停下。部分病毒 mRNA与某些细胞mRNA走IRES途径,不依赖帽子结构直接招募核糖体。
两套机器还决定了抗生素的靶点差异:70S(50S+30S)与80S(60S+40S)在结构上不同,所以四环素、氯霉素、红霉素主要作用于原核核糖体,放线菌酮(cycloheximide)作用于真核 80S。做细胞实验时,“用抗生素压住细菌、又不误伤细胞”这个基本操作,本质上就建立在这一点上。
划重点:起始氨基酸不同(fMet vs Met)、起始机制不同(SD 序列vs帽子扫描)、mRNA组织不同(多顺反子vs单顺反子)。这是后面所有差异的源头。
3 N端:一条决定半衰期的“条形码”
原核:新生肽的N端是fMet。甲酰基可被肽脱甲酰基酶(PDF)移除,Met再由甲硫氨酸氨基肽酶(MAP)按第二residue的大小决定是否切掉。留下的N端残基会进入细菌的N-end rule:Leu、Phe、Trp、Tyr(部分菌种还包括Arg、Lys)属于“一级不稳定残基”,会被ClpS识别并递送给ClpAP/ClpXP降解。也就是说,一个蛋白N端第一个氨基酸是什么,直接决定了它在细菌里能活几分钟还是几小时。
真核:新生肽N端是Met,多数情况下被MetAP切掉;随后大量蛋白发生Nα-乙酰化(由NatA、NatB、NatC等复合物催化),人类蛋白组中多数胞质蛋白的N端是乙酰化的。真核同样有N-end rule,但规则不同:一级不稳定残基是Arg、Lys、His;二级是经脱酰胺变成Asp/Glu的Asn/Gln;三级是氧化成磺酸半胱氨酸的Cys。识别它们的是E3泛素连接酶,之后走泛素—蛋白酶体。
给做表达的启示:把真核基因直接放进大肠杆菌,N端多出来的那个fMet(或残留的Met)会影响折叠、影响活性,甚至成为降解的靶标。很多人给重组蛋白加His标签时,会把标签放在N端,恰好改变了N端的性质——有时这反而“救了”蛋白的稳定性,但它已经不是你原本想研究的那个蛋白了。
4 折叠:一个靠“自我保护”,一个靠“层层质检”
原核(胞质):新生链从核糖体出口出来时,先由trigger factor(TF)接住;随后交给DnaK–DnaJ–GrpE系统做Hsp70型辅助折叠;难折叠的交给GroEL/GroES这个桶状chaperonin进行隔离式折叠;聚集体则由ClpB配合DnaK系统尝试解聚。细菌胞质总体是还原性环境,因此胞质蛋白一般不含稳定的二硫键;需要二硫键的蛋白被送到周质空间,由DsbA(氧化)、DsbB(再氧化)、DsbC/DsbD(异构化)完成。
真核:胞质有Hsp70/Hsp40、Hsp90、TRiC/CCT(II型chaperonin,专门伺候actin、tubulin这类难缠的底物),还有prefoldin协助。分泌蛋白与膜蛋白进入ER后,由BiP、calnexin/calreticulin(专管糖蛋白)、PDI/ERp57(二硫键)与 Ero1(提供氧化当量)组成一条完整的质检线。未折叠蛋白反应(UPR)会感知折叠压力,调节翻译与chaperone表达;长期处理不了的蛋白走ERAD被逆向转运出去、泛素化、交给蛋白酶体。
一个非常实际的差别:在大肠杆菌里表达真核分泌蛋白,经常得到包涵体(inclusion body)。包涵体不是“表达量太大”这么简单,它反映的是细菌没有ER、没有PDI、没有糖基化,链子出来以后没人接、没人管、没有氧化环境,最后只能抱团。你可以用尿素或胍盐溶解再复性,但复性效率通常远低于真核系统的共翻译折叠与糖基化辅助。
划重点:原核和真核的折叠差别,不只在于“有没有chaperone”,更在于有没有一整套带质检、带反馈、带降解出口的流程。
5 修饰:真核有一个“化妆间”,原核多数时候是“素颜”
真核的翻译后修饰(PTM)非常丰富:
N-糖基化:发生在Asn-X-Ser/Thr序列子上,由ER中的OST复合物把脂联寡糖整体转移到Asn上,再在ER/Golgi里修剪、加工。糖链影响折叠、稳定性、半衰期、细胞间识别,也直接影响免疫原性。
O-糖基化:在Ser/Thr上逐步加糖,多发生在高尔基体。
磷酸化:Ser/Thr/Tyr磷酸化构成真核信号网络的主干。
泛素化与类泛素化:Ub、SUMO、NEDD8、ISG15等,调控降解、定位、互作与活性。
脂修饰:法尼基化、棕榈酰化、GPI锚定,把蛋白“钉”在膜上。
蛋白水解加工:信号肽切除、前体剪切(如胰岛素、激素原),这一步本身就是功能开关。
原核也有PTM,但“菜单”不一样、覆盖比例不同:
已有乙酰化(包括Nα-乙酰化和赖氨酸乙酰化),但比例远低于真核;
有磷酸化,除Ser/Thr/Tyr外,细菌更依赖双组分系统中的His–Asp磷酸中继;
部分细菌确实具备N-糖基化(例如空肠弯曲菌的Pgl系统可以向Asn转移寡糖)和O-糖基化系统,但这属于特定菌种的“特长”,大肠杆菌K-12常用表达株常规不具备这套N-糖基化机器;
有脂蛋白修饰、甲酰化、二硫键(限于周质);
基本没有泛素—蛋白酶体式的多聚泛素链编码。
这就解释了那个老生常谈的结论:用大肠杆菌表达的真核蛋白,通常“没有糖”、没有正确的磷酸化背景、没有正确的二硫键配对。它在SDS-PAGE上可能比天然蛋白“小一圈”,在功能assays里可能完全沉默,在动物免疫里可能暴露出不该暴露的构象表位。
反过来也成立:把细菌蛋白放进真核系统表达,也可能被真核细胞 “顺手化了个妆”——加上本不该有的N-糖链或磷酸化,从而干扰你原本想测的性质。
划重点:PTM不是“锦上添花”,它常常是功能本身。判断一个重组蛋白能不能替代天然蛋白,先问一句:它的功能是否依赖糖基化、寡聚化状态或特定的磷酸化?
6 定位:一个“没有细胞器”的自由,一个“有地址”的物流
核细胞没有膜包被的细胞器,所以原核蛋白的“定位”选项少而直接:
留在胞质;
经Sec途径(SecA/SecB/SecYEG转位子,或SRP–Ffh/4.5S RNA 途径识别内膜蛋白)或Tat途径(双精氨酸基序,可转运已折叠的蛋白)跨过内膜进入周质;
由信号肽引导、信号肽酶(如LepB)切除后释放到周质;
外膜蛋白再经BAM复合物插装到外膜。
真核则是一套真正的物流系统:
信号肽+SRP+Sec61转位子→进入ER;
ER→Golgi→质膜/分泌/溶酶体,溶酶体酶还需要M6P标记;
NLS+importin进入细胞核,NES+CRM1出核;
TOM/TIM+线粒体转运肽进入线粒体各亚区室,Toc/Tic进入叶绿体;
GPI锚把蛋白固定到膜外侧;脂修饰把蛋白拴在膜胞质侧。
对做实验的人来说,这一层的差别非常“物理”:
1.在原核里,膜蛋白往往要面对“内膜vs外膜vs周质vs包涵体”的位置问题,提取和纯化策略完全不同;
2.在真核里,分泌蛋白要考虑信号肽是否被正确切除、糖链是否影响迁移率、培养上清里的蛋白酶是否已经把它切了;
3.做亚细胞定位研究时,真核的“地址”本身就是信息量,原核的定位则更多是“膜内/膜外/胞质”三选一。
7 寿命:ClpP/Lon与泛素—蛋白酶体
蛋白的“半衰期”由降解系统决定,两边是完全不同的机器。
原核:胞质里有ClpXP、ClpAP、HslUV、Lon、FtsH等ATP依赖的蛋白酶,识别底物的方式相对“局部”——靠N端残基(ClpS)、靠ssrA标签(tmRNA转译拯救机制给停滞核糖体上的新生链加上 AANDENYALAA尾标)、靠特定的短基序。总体而言,细菌蛋白的降解信号更短、更依赖局部序列,调控颗粒度较粗。
真核:泛素—26S蛋白酶体是主干道。多聚泛素链(K48链接向降解、K63链接向信号与分选)由E1–E2–E3三级酶系精确写入,再由蛋白酶体识别、展开、切割。此外还有自噬这条“大宗降解”路径、ERAD、线粒体自噬等分室化的质量控制。同一蛋白可以被不同E3在不同条件下标记,实现精细的条件依赖降解。
这一层的差别带来的直接影响是:同一个蛋白,在细菌里可能很稳定(没有匹配的E3),在真核细胞里可能十分钟就被清掉。做异源表达、做降解研究、做PROTAC类分子设计时,如果忽略了宿主的降解系统,就会遇到“表达量上不去”或“蛋白明明在、就是测不到信号”的问题。
8 体型与骨架:长度、结构域、无序区、亚型
长度与结构域:文献报道中,原核蛋白平均长度大致在300–350 个氨基酸量级,真核多在400–500量级,且分布更分散——真核蛋白组里既有一百多个氨基酸的小蛋白,也有上千个氨基酸的巨型蛋白。真核蛋白多结构域组合的比例明显更高,同一个结构域家族被反复“拼装”到不同蛋白里,形成调控模块;原核蛋白更倾向于 “小而专”,一个蛋白干一件事,酶的底物专一性强。
内在无序区(IDR):真核蛋白组中无序区的占比普遍高于原核,很多转录因子、支架蛋白、核孔蛋白靠无序区做“多价弱互作”和相分离。原核蛋白也有无序区,但比例低得多。这解释了为什么真核的很多调控是“浓度依赖的、模糊的、可逆的”,而原核更多是“开关式的”。
亚型与剪接:真核基因普遍存在可变剪接,人类多外显子基因中大部分会发生可变剪接,一个基因可产生多个mRNA异构体,再叠加PTM,最终形成数量远超基因数的蛋白异构体(proteoform)。原核基本没有剪接(少数自剪接内含肽、group I/II 内含子是例外),一个基因对应一个主要产物。
多聚体与复合物:两边都有大量寡聚体,但真核的复合物更“大而稳”,常带核输入/输出、染色质结合等额外模块;原核的复合物更偏“功能最小单元”,例如RNA聚合酶、核糖体、ATP合成酶,结构上高度精简。
划重点:把真核蛋白塞进原核表达时,你得到的是“一个结构域拼装体被强行压缩成一个单链”,而不是“那个在细胞里和三个伙伴一起工作的模块”。这一点在功能验证上尤其容易被忽略。
9 组织方式:操纵子与单基因、共翻译与分层调控
原核:功能相关的基因常组织成操纵子,一条mRNA上多个顺反子,翻译与转录共翻译偶联(transcription–translation coupling),甚至mRNA还在合成时核糖体就已经开始翻译。这种 “即时耦合”让细菌能以极短的时间常数响应环境,也使得mRNA 降解与翻译效率直接挂钩。
真核:基因多为单顺反子,转录在核内、翻译在胞质(或ER 上),中间隔着剪接、加帽、加尾、出核、定位等一连串步骤。调控层次多、时间常数长、可塑性高。同一个基因可以通过启动子、增强子、剪接、miRNA、翻译效率、蛋白稳定性等多个节点被调节,这既是复杂性的来源,也是药物干预的靶点富集区。
落到实验台上:五个高频坑
坑1:把“大小对”当成“蛋白对”。
原核表达的蛋白没有糖链,迁移率常比天然蛋白小;也可能因为 N端多几个残基而略大。SDS-PAGE对得上,只说明链长接近,不代表构象、修饰、寡聚状态一致。
坑2:忽略包涵体与复性。
真核分泌蛋白、膜蛋白、含多个二硫键的蛋白,在E.coli胞质里极易形成包涵体。可选方案:降低诱导温度与IPTG浓度、换 Origami等氧化型胞质菌株、融合溶解度标签(MBP、SUMO、 GST)、或直接换真核宿主。复性不是万能钥匙,尤其对多结构域蛋白。
坑3:密码子与tRNA池不匹配。
真核基因里高频率的稀有密码子(如Arg的AGG/AGA、Leu的 CUA、Pro的CCC)在E.coli里tRNA供应不足,导致翻译停滞、错配、截短。解决:密码子优化,或使用补充稀有tRNA的菌株。
坑4:内毒素与标签的副作用。
E.coli表达的蛋白带LPS,做细胞实验、做动物实验时必须评估内毒素水平;His标签可能影响折叠、活性和抗体识别,做功能研究时应考虑切标签并验证切割后的性质。
坑5:抗体“认不出”天然蛋白。
用原核表达的抗原(无糖基化、构象不同)免疫得到抗体,可能只认变性状态或只认重组版本,对细胞内天然蛋白、对免疫组化/流式就不工作。做抗体前先想清楚:你要检测的是线性表位还是构象表位?天然蛋白有没有关键PTM?
怎么选宿主:一张决策清单
只要一段短肽、结构简单、无需PTM、用于ELISA抗原或抗体制备→E.coli,成本低、周期短。
需要二硫键、需要周质分泌、想避免包涵体→E.coli周质表达(pelB/ompA信号肽)或氧化型胞质菌株。
需要N-糖基化、需要分泌到上清、需要接近天然构象→酵母(P. pastoris)、昆虫Sf9、哺乳动物HEK293/CHO。
抗体、复杂膜蛋白、病毒样颗粒、需要人源化糖型→哺乳动物细胞(CHO/HEK293)。
毒性蛋白、难表达蛋白、需要非天然氨基酸掺入→无细胞蛋白合成(CFPS)。
只做结构与互作的“片段研究”→原核表达结构域,配合AlphaFold 先做合理性判断。
判断顺序建议是:先问功能依赖什么(PTM?寡聚?定位?),再问宿主能不能提供,最后才谈产量和成本。结语
结语
原核蛋白和真核蛋白的区别,不是 “低级与高级”,而是 “两套不同的制造与流通体系”。
原核体系精简、快速、成本低,擅长造 “结构简单、功能明确、不需要化妆” 的蛋白;真核体系复杂、慢、贵,但它能提供糖链、能提供分室定位、能提供精细的寿命调控与多层级信号整合。
