T细胞衔接器(TCE)在血液瘤中已获验证,但实体瘤应用常受“on-target, off-tumor”毒性限制,极大限制TCE在实体瘤领域的推广应用。该局限常常诱发靶上‑脱靶毒性,进而损害治疗指数(TI),如何选择性杀伤肿瘤细胞同时保护正常细胞,是亟待攻克的核心难题,也推动新一代高肿瘤选择性TCE的工程化开发。
近期AstraZeneca团队在mAbs发表的一项研究,开发了条件性AND-gated双靶向三特异性抗体TriMab:高亲和“锚定臂”负责结合TAA1但不形成有效免疫突触,亲和力衰减的“活性臂”结合TAA2,并连接anti-CD3,实现仅杀伤TAA1/TAA2双阳性肿瘤细胞,而保护仅表达单一抗原的健康细胞。该研究使用识别不同表位的抗HER2抗体作为锚定臂,验证该锚定臂设计具备通用性,同时探讨调控免疫突触形成的各类影响因素。此外,TriMab分子具备良好成药性,在人源新生儿Fc受体转基因小鼠体内表现出接近单克隆抗体的药代动力学特征。
该研究在临床前评价中同时采用了JAX Tg32人FcRn转基因小鼠(Strain #: 014565)进行PK,和NSG-MHC I/II DKO小鼠(Strain #: 025216) +PBMC体内药效研究,为TCE/双抗/三抗的“PK+药效”组合评价提供了清晰范例。
分子设计:用“突触门控+亲和力调谐”提高双靶选择性
TriMab由三个Fab臂组成:anti-ROR1锚定臂、亲和力衰减的anti-EGFR活性臂、anti-CD3招募臂,基于经过临床验证的DuetMab双特异性抗体平台进行拓展改造,两条不同重链(HC)依靠CH3结构域Knob‑into‑hole, KiH突变实现异二聚;重链‑轻链(HC‑LC)正确配对依靠:其中一对CH1‑CL引入链间二硫键,同时两套CH1‑CL界面引入静电转向突变,规避错配。研究以ROR1/EGFR为概念验证,比较了EGFR高亲和v1(0.7 nM)及衰减型v2(约8 nM)、v3(约32 nM)。
(a) ROR1/EGFR [v1‑v3] TriMab 的结构示意图:1为ROR1锚定臂,2为EGFR活性臂,3为CD3结合臂。
(b) 本研究所使用的单肿瘤相关抗原靶向对照TriMab示意图:左侧为R347/EGFR [v1‑v3] TriMab;右侧为ROR1/R347 TriMab。
ROR1‑EGFR TriMab表达组装数据。
结果显示,ROR1/EGFR[v3] TriMab在NCI-H358双阳性细胞中保留杀伤,而对ROR1敲除的NCI-H358.ROR1.KO细胞选择性显著提高;在NCI-H358中FCP约500,在多种双阳性肿瘤细胞系中FCP可达800–1000,同时,v3在达到约90%最大杀伤时,TNF-α、IL-6等细胞因子释放更低,提示治疗窗改善。
对TCE开发的启示:双靶选择性不是简单“多接一个靶点”,而是锚定臂几何/表位、活性臂亲和力和anti-CD3空间排布共同决定,早期筛选需要同时看杀伤、T细胞活化、细胞因子和PK。
PK评价:JAX Tg32人FcRn小鼠验证“mAb-like PK”
该项目使用JAX Tg32人FcRn转基因小鼠(Strain#: 014565)进行PK研究:雌性8–12周龄,单次静脉给药5mg/kg,每组6只,36天内系列采血,ELISA检测血清浓度。
ROR1/EGFR TriMab在Tg32小鼠体内表现出与单克隆抗体相近的药代动力学特征,Tg32小鼠单次静脉给药5mg/kg后,检测血清中ROR1/EGFR [v1‑v3] TriMab以及亲本IgG的药代动力学曲线,图中数据为平均值,误差棒代表标准差(每组n=3只小鼠)。
ROR1/EGFR TriMab的药代动力学参数。
关键结果:
这意味着:Tg32小鼠可在早期回答两个关键问题—TriMab是否具备mAb-like PK?半衰期变化是由格式还是由某个亲本克隆序列驱动?对于需要反复给药、又担心TMDD和暴露不足的TCE项目,这类人FcRn模型很有价值。
药效评价:NSG-MHC I/II DKO小鼠+ 人PBMC验证体内选择性
体内药效采用NCI-H358异种移植模型,宿主为JAX NSG-MHC I/II DKO小鼠(Strain#: 025216),植入人PBMC作为效应细胞;TriMab按0.5mg/kg、每3天腹腔给药,并联合anti-CD16 Fc block。文献报告TriMab在体内选择性靶向并清除ROR1/EGFR双阳性肿瘤,与其体外AND-gated机制一致。
ROR1/EGFR [v3] TriMab通过双肿瘤相关抗原结合,在异种移植瘤模型体内选择性清除双TAA阳性肿瘤
(a) 给药方案示意图:NSG‑MHC I/II双敲除小鼠皮下接种5×10⁶个NCI‑H358细胞,待肿瘤体积达到80‑100mm³时,于第0天腹腔移植 5×10⁶个人源外周血单个核细胞(PBMC),从第1天开始,每3天腹腔注射TriMab(给药剂量0.5mg/kg),所有组别同步给予20mg/kg抗‑CD16抗体用于Fc受体封闭。
(b) PBMC移植后持续观测至第34天,每周测定2次肿瘤体积与小鼠体重,各组标记:ROR1/EGFR TriMab(红色)、R347/EGFR对照 TriMab(蓝色)、ROR1/R347对照TriMab(绿色),图中数据为平均值,误差棒代表标准差(每组n=10只小鼠)。
这里要提醒实验设计:文献的体内药效模型是NSG-MHC I/II DKO + 人PBMC,不是所有“PBMC-humanized NSG”都等同。做TCE药效时,宿主免疫背景、PBMC植入方式、给药窗口和Fc效应控制都会影响结果。
文章中还用了较大篇幅对TriMab进行了高级生物物理表征,验证其高效配对和高稳定性,感兴趣的读者可以参考文末的链接阅读原文。
覆盖TCE"药效+PK”关键环节研究的JAX小鼠:
Strain#: 025216|NSG-MHC I/II DKO:更适合长窗口PBMC人源化药效研究
Strain#: 014565|Tg32人FcRn小鼠:人IgG PK预测的经典模型
JAX及合作方20余年、数百项PK/PD研究积累显示,Tg32来源的PK数据经异速放大后,与非人灵长类(NHP)和人体观察值具有良好的一致性。如果项目关注ADA对抗体PK的干扰,JAX还提供Tg32 SCID免疫缺陷版本,可作为等效的人PK预测模型。
对TCE和多特异性抗体项目来说,Tg32小鼠回答“体内暴露够不够、半衰期像不像mAb”,而NSG-MHC I/II DKO小鼠则可以回答“人T细胞存在时能不能选择性杀伤双阳性肿瘤”,两者结合,可在临床前更早发现“体外活性好但体内暴露不足”或“PK可但药效窗口窄”的风险。
文献来源:
Zhao P, et al. Improving dual targeting selectivity in T-cell engagers via synapse-gated and affinity-tuned trispecific antibody design. mAbs. 2025;17(1):2570748.
