Kaplan-Meier 生存曲线就是把一群对象随时间还「活着」的比例画成一条阶梯线。这里的「存活」不一定指生命,也可以指肿瘤没进展、设备没失效、客户没流失。下面这份排查清单,帮你在 GraphPad Prism 11 里把图做对、把结果讲清楚。
Kaplan-Meier 生存曲线比较与统计结果
数据录入规范
1. 先查数据录入格式对不对。生存分析至少要两列:时间和状态。时间填观察持续到多久,状态用 1 和 0 区分「事件发生」与「删失」,比如死亡记 1、到随访结束仍存活记 0。分组另起一列,别把两组塞进同一列。删失数据不是误差,而是信息不全的观察,丢掉它结果会偏。
1. 再查时间零点是否一致。所有对象都应从同一个起点算起,比如确诊日、手术日、入组日。中途才纳入的人,按实际随访时长录入,而不是按日历日期相减后直接混用。起点不统一,曲线一开始就是歪的。
分组与样本量
1. 查分组和样本量。打开 Prism 的 Survival 数据表,确认每组样本数与原始记录一致,组别名称清晰。组太小,曲线尾部往往因为只剩几个人而剧烈跳动,这时不宜过度解读尾部差异。一般看曲线下方的风险人数表,比单看线条可靠。
图形形态核查
1. 查曲线形状是否合理。Kaplan-Meier 线应呈阶梯状下降,事件发生时垂直下落,两个事件之间保持水平。如果出现平滑斜线,多半选错了图类型;如果曲线上升,说明状态编码反了或数据排序有误。删失通常用小竖线标出,要确认标记位置和数量对得上。
组间比较方法
1. 查组间比较方法。Prism 默认常用 log-rank 检验,判断两条或多条曲线整体是否有差异。若死亡风险随时间变化、曲线交叉,单一 log-rank 的结论要谨慎,可结合趋势检验或 Cox 回归,而 Cox 回归通常需要另外工具或更完整的数据结构。P 值只说明差异是否可能随机产生,不说明差异有多大。
效应量与图表
1. 查效应量和图表表达。除了 P 值,报告中位生存时间、特定时间点生存率及其置信区间更实用。纵轴标清「生存率」或「无进展生存率」,横轴写明时间单位,图例不要用颜色 alone 传达信息,黑白打印也要能区分。
1. 最后查比例风险假设是否成立。曲线明显交叉、前后趋势相反时,「某组风险一直更低」这类说法就不成立。可观察曲线关系,或借助 Schoenfeld 残差等方法判断。假设不满足时,按时间段分别报告,比硬套一个总体结论更诚实。
做完这七步,图通常就站得住:数据格式、起点、分组、曲线形状、检验方法、效应量、模型假设,一环都不能省。GraphPad Prism 11 的优势是录入和出图直接,但软件能算,不代表结论自动正确,解释权仍在实验设计和数据质量手里。
| 产品 | 货号 |
| GraphPad Prism 11 商业版许可证-5用户订阅-1年 | C-5-1 |
| GraphPad Prism 11 商业版许可证-4用户订阅-1年 | C-4-1 |
| GraphPad Prism 11 学术版许可证-5用户订阅-1年 | A-5-1 |
| GraphPad Prism 11 商业版许可证-7用户订阅-1年 | C-7-1 |
