Hamilton pH 电极在生物发酵和制药行业中的使用说明
2009-01-07     来源:倪佳     点击次数:6017
Hamilton pH电极使用说明书
1. 使用前的准备
1.1 本说明适用于Hamilton有限公司销售的工业在线和实验室pH电极(如Easyferm Plus系列)。
1.2 打开包装前请检查包装是否有损坏。如果外包装已破损,请不要继续打开包装物,立即与运输部门和Hamilton公司联系,运输方代表到场后共同打开包装检验电极是否损坏,建议拍照取证。
1.3 如外包装完好但电极损坏请立即和Hamilton公司联系。并将电极连同质保卡、说明书以及原包装寄回Hamilton公司。
1.4 使用前请仔细阅读电极的使用说明书。如果电极的隔膜有硅胶覆盖,在使用前用电极附带的小刀小心的将硅胶刮掉,方向应从前向后,以免刮坏敏感膜。注意应将隔膜上的硅胶全部刮掉(直到刀尖碰到隔膜上的多孔陶瓷)。
1.5 观察pH电极敏感膜球泡内是否有液体,如没有充满液体或有气泡应轻轻甩动电极使球泡内充满液体,没有气泡。
1.6 电极使用前可先在酸性缓冲液(pH4.00)中浸泡数分钟,然后在中性缓冲液(pH6.86或7.00等)中浸泡数分钟。然后再开始校准。
2. 电极校准时的注意事项
2.1 校准时请注意采用新鲜的缓冲液。如使用由Hamilton生产的缓冲液,当缓冲液褪色后即失效,不可使用。如使用NIST系列缓冲液,建议在一周内使用。其余缓冲液请参照具体使用说明。
2.2 电极在缓冲液中放置1分钟再进行后续操作。
2.3 注意在变送器中选择正确的缓冲液系列,参见仪表使用说明书。
2.4 冲洗电极后只能用柔软的纸巾吸干水分,切勿摩擦pH敏感膜。
2.5 电极的校准周期根据不同的使用环境和精度要求而定,在保证精度的前提下确定适当的校准周期。
3. pH电极的保存
3.1 电极较长时间不用时应按说明书要求保存在合适的液体中。
3.2 电极不能长期干放,不能在表面附有干燥介质时贮存电极。干放的电极应先放在合适的保存液中活化后才能使用。
3.3 电极不可放在蒸馏水中保存。
