梯度泵使用说明
2009-01-08     来源:同田     点击次数:5108
一.梯度泵的工作原理
二.梯度泵的界面说明
三.梯度泵的界面设定
四.实例演示
五.梯度泵的运行
Grad系列中压二元梯度泵由两个高性能的可单独工作的泵组成, 任一泵均可独立操控,避免了低压梯度系统中泵一旦出现故障则系统完全瘫痪的缺点, 中压梯度形成于泵出口,大大降低了低压梯度形式下的混合死体积,使梯度更易于控制,中压梯度混合方式消除了低压梯度混合经常出现的气泡问题,重现性好。
一.梯度泵工作原理
利用2台恒流泵实现梯度控制。其中一台泵A相,另一台泵B相,每台的流量以0.1ml/min递增或递减。运行原理由图1.1所示:
图1.1 梯度泵运行原理图
其中 P1,P2,P3,P4为设定的百分比
    P-T1,P-T2,P-T3,P-T4为从上个百分比到下个百分比所设定的时间
    t1,t2,t3,t4  为走完一个阶段到下个阶段所延时的时间
在运行梯度的时候,两台泵的总流量保持不变,例如:设定总流量为50ml,A泵为递增,B泵为递减。假如A泵某个时刻的流量为40.5ml ,那么B泵在这个时刻的流量为9.5ml。
二.梯度泵的界面说明
2.1初始界面
       打开电源,您会看到如图2.1.1所示的界面
    T A U T O B I O T E C
恒 流:0
梯 度:1
图2.1.1
这时按键盘的“0”键则进入中压横流泵的控制系统(具体操作见中压恒流泵说明),按键盘的“1”键进入梯度泵控制系统。
2.2.梯度泵控制界面
1. 图2.2.1为梯度泵控制系统的界面
F0 0
Ⅰ00:000Ⅱ00:000
Ⅲ00:000Ⅳ00:000
图2.2.1 梯度泵控制界面
其中: F00——“F”表示总流量 “00”设定的流量(Grad10是0.1~10ml;Grad50是0.1~50ml;Grad200是1~200ml)
       Ⅰ00:000——“Ⅰ”表示第一阶段;“00”表示这一阶段设定的百分比范围为0~100%;“000”表示设定这一阶段运行所用的时间(范围为0~999min)
Ⅱ00:000——“Ⅱ”表示第二阶段;“00”表示这一阶段设定的百分比,范围为0~100%;“000”表示设定这一阶段运行所用的时间,范围为0~999min
 Ⅲ00:000——“Ⅲ”表示第三阶段;“00”表示这一阶段设定的百分比,范围为0~100%;“000”表示设定这一阶段运行所用的时间,范围为0~999min
Ⅳ00:000——“Ⅳ”表示第三阶段;“00”表示这一阶段设定的百分比,范围为0~100%;“000”表示设定这一阶段运行所用的时间,范围为0~999min
这时如果按键盘的“P”键进入梯度泵的延时界面。
2.梯度泵的延时界面
图2.2.2为梯度泵的延时界面
DELAY1:000
DELAY2:000
DELAY3:000
DELAY4:000
图2.2.2 梯度泵延时界面
其中: DELAY1:000—— “DELAY1:”表示第一阶段的延时,“000”表示第一阶段延时设定的时间,范围为0~999min
DELAY2:000—— “DELAY2:”表示第二阶段的延时,“000”表示第二阶段延时设定的时间,范围为0~999min
DELAY3:000—— “DELAY3:”表示第三阶段的延时,“000”表示第三阶段延时设定的时间,范围为0~999min
DELAY4:000—— “DELAY1:”表示第四阶段的延时,“000”表示第四阶段延时设定的时间,范围为0~999min
设定完界面自动返回到梯度泵控制界面,如果不需要设定,按4 次“RUN”键界面自动回到梯度泵控制界面
三.梯度泵的界面设定
现我们以Grad50系列来说明一下,梯度泵的界面设定。
假如总流量为50ml/min ,A泵为递减,B泵为递增。A 泵第一阶段从100% 走到
80%,所用时间为10min,延时10min;第二阶段从80% 走到60%,所用时间为
15min,延时20min;第三阶段从60% 走到50%,所用时间为20min,延时30min;
第四阶段从50% 走到20%,所用时间为5min,延时40min
则A泵的控制界面设定为:
F50
Ⅰ80:010Ⅱ60:015
Ⅲ50:020Ⅳ20:005
图3.1
延时界面设定为
DELAY1:010
DELAY2:020
DELAY3:030
DELAY4:040
图3.2
那么B泵的控制界面设定为:
F50
Ⅰ20:010Ⅱ40:015
Ⅲ50:020Ⅳ80:005
图3.3
延时界面设定为:
DELAY1:010
DELAY2:020
DELAY3:030
DELAY4:040
图3.4
按上面的设定,A泵运行的曲线如图3.5所示:
图3.5
B泵运行的曲线如图3.6所示:
四:实例演示
4.1只运行一段
  1)运行完即停止,如图4.1.1所示:
图4.1.1
A泵是:
F50
Ⅰ80:040Ⅱ00:000
Ⅲ00:000Ⅳ00:000
B泵是:
F50
Ⅰ20:040Ⅱ00:000
Ⅲ00:000Ⅳ00:000
延时界面设定为
DELAY1:000
DELAY2:000
DELAY3:000
DELAY4:000
2) 运行完继续运行,一段时间停止。如图4.1.2所示:
A泵是:
F50
Ⅰ80:040Ⅱ80:100
Ⅲ00:000Ⅳ00:000
B泵是:
F50
Ⅰ20:040Ⅱ20:100
Ⅲ00:000Ⅳ00:000
延时界面设定为
DELAY1:000
DELAY2:000
DELAY3:000
DELAY4:000
或者设定为:
A泵是:
F50
Ⅰ80:040Ⅱ00:000
Ⅲ00:000Ⅳ00:000
B泵是:
F50
Ⅰ20:040Ⅱ00:000
Ⅲ00:000Ⅳ00:000
延时界面设定为
DELAY1:100
DELAY2:000
DELAY3:000
DELAY4:000
4.2 运行两个阶段
   1)中间没有延时,如图4.2.1所示
图4.2.1
A泵是:
F50
Ⅰ80:040Ⅱ30:100
Ⅲ00:000Ⅳ00:000
B泵是:
F50
Ⅰ20:040Ⅱ70:100
Ⅲ00:000Ⅳ00:000
延时界面设定为
DELAY1:000
DELAY2:000
DELAY3:000
DELAY4:000
2)中间有延时,且继续运行一段时间。如图4.2.2所示:
图4.2.2
A泵是:
F50
Ⅰ80:040Ⅱ80:030
Ⅲ30:025Ⅳ30:150
B泵是:
F50
Ⅰ20:040Ⅱ20:030
Ⅲ70:025Ⅳ70:150
延时界面设定为
DELAY1:000
DELAY2:000
DELAY3:000
DELAY4:000
或者设定延时界面,具体设定就不列了。
4.3运行三个阶段
1)中间无延时,如图4.3.1所示:
图4.3.1
A泵是:
F50
Ⅰ80:040Ⅱ60:050
Ⅲ020:025Ⅳ00:000
B泵是:
F50
Ⅰ20:040Ⅱ40:050
Ⅲ80:025Ⅳ00:000
延时界面设定为
DELAY1:000
DELAY2:000
DELAY3:000
DELAY4:000
 2)中间有延时,且继续运行一段时间。如图4.3.2所示
图4.3.2
A泵是:
F50
Ⅰ80:040Ⅱ80:020
Ⅲ060:050Ⅳ20:010
B泵是:
F50
Ⅰ20:040Ⅱ20:020
Ⅲ40:050Ⅳ80:010
延时界面设定为
DELAY1:000
DELAY2:000
DELAY3:000
DELAY4:120
4.4.运行四个阶段
 1)中间无延时,如图4.4.1所示:
图4.4.1
A泵是:
F50
Ⅰ80:040Ⅱ60:050
Ⅲ25:010Ⅳ20:030
B泵是:
F50
Ⅰ20:040Ⅱ40:050
Ⅲ75:010Ⅳ80:030
延时界面设定为
DELAY1:000
DELAY2:000
DELAY3:000
DELAY4:075
2)中间有延时,如图4.4.2所示:
图4.4.2
A泵是:
F50
Ⅰ80:040Ⅱ60:050
Ⅲ25:010Ⅳ20:030
B泵是:
F50
Ⅰ20:040Ⅱ40:050
Ⅲ75:010Ⅳ80:030
延时界面设定为
DELAY1:015
DELAY2:000
DELAY3:000
DELAY4:075
当然还有其它种情况,在这里就不再一一列举了。
五:梯度泵的运行
当设定好这后,按“RUN”键,控制界面如图5.1所示:
F50
Ⅰ80:010Ⅱ60:015
Ⅲ50:020Ⅳ20:005
49.9ml/min    RUN
图5.1
在运行过程中,按“P”键,则暂停。如图5.2所示:
F50
Ⅰ80:010Ⅱ60:015
Ⅲ50:020Ⅳ20:005
35.5ml/min   PAUSE
图5.2
这时按“RUN”键,系统将继续运行。
按“STOP”则停止,如图5.3所示。如果再按“RUN”键,系统将重新开始。
F50
Ⅰ80:010Ⅱ60:015
Ⅲ50:020Ⅳ20:005
23.3ml/min    STOP
图5.3
在停止的状态下,按“▲”键,则返回到开机时状态。
