自动γ免疫计数器维修一例
2009-02-10     来源:本站     点击次数:6769
西安二六二厂生产的FJ-2008自动γ免疫计数器在国内各大中型医院有着较高的市场占有率。由于一般使用年限都比较长,而且近几年有相当一部分原有机器加装微型计算机进行控制,其故障率相对比较高。现将遇到的一例比较罕见故障的修复情况介绍如下:
故障现象:
  此免疫计数器经加装微机控制后使用近三年时间,原来工作一直比较正常。最近一个星期以来,出现在检测计数过程中,当检测到第18管时,其试管传送链带不再向前移动,第18管不断地上下进出检测位置,而微机屏幕上的检测计数(包括管序号及脉冲计数)数字不变。退出程序重新开机后又能够正常工作,但在检测到第18管时再次出现相似故障,连续几天均是如此。
分析及处理:
  根据此故障现象分析,大致有如下几个方面的原因:1.转动部分机械故障;2.软件故障;3.计算机硬件及连接电缆故障。因为每次故障部位都是转动到第18管,将检测起始序号改为非1的其他数字(如10等)再让其运转,其出现故障的时间也只有在检测完前面17管,检测到第18管时才出现,而且与其传送带的物理位置无关,所以基本可以排除是传送系统的机械故障。考虑在使用过程中因为某些原因导致软件设置参数改变而导致故障,使用工厂随机附带的程序原盘进行软件重装,重装软件后故障依旧。后更换从工厂维修部门拿来的计算机内的接口卡及连接电缆,仍然没有解决问题。至此,故障原因基本上确定在计算机本身的硬件部分。因为在检测前面的17管时运行正常,说明整个系统硬件也没有严重的不可逆损坏,故障维修一时陷入绝路。因为故障现象出现在同一位置,后无奈之下查看微机主板的参数设置情况。因为所配计算机是一台486级兼容机,可以调整的参数设置项目比较多,而且经过反复调整也没有能够使其恢复正常。偶然的情况下,看到其电源管理一项中节能管理设置为有效,而且其挂起及暂停两项分别设置在某一数值(原来机器的设置情况不详),将节能管理改为无效,保存好设置参数后重新启动机器进行检测,重复几次测量后机器工作均正常,至此故障排除。根据以上过程分析,估计故障的原因可能是操作人员在使用机器的过程中由于误操作等原因,无意中进入了微机主板的参数设置部分,改动了主板的参数值设置所致。
总结:
  随着微型计算机应用的日益广泛,计算机控制的医疗仪器设备不断增加。又由于计算机应用的通用性,因而较之一般的医疗仪器设备,其硬件及软件的参数设置项目比较多,而且大多数情况下参数的调整对医疗仪器本身的影响不象其专用参数的作用那样一目了然,因此在出现类似故障时,其故障原因也不是按常规的方法可以很容易查出来的。在常规检查找不到故障原因的情况下,对微机系统本身参数进行适当的调整可能是排除类似故障的关键之所在。但要注意的一点是,在没有完全明了计算机参数意义的前提下,不要轻易改动其原来的参数数值设置,以免引发新的故障。同时,维修管理人员将微机主板的参数设置部分设置一个口令,使一般操作人员不会轻易进入参数设置,防止了无意中调整参数所导致的机器软故障,不失为一个比较好的预防办法。
