塑料容量瓶的配液方法及注意事项
2009-10-08     来源:江苏省华杰仪器有限公司     点击次数:7241
塑料容量瓶主要用于准确地配制一定摩尔浓度的溶液。它是一种细长颈、圆肚形的瓶,配有塑料按盖。瓶颈上刻有标线,当瓶内液体在所指定温度下达到标线处时,其体积即为瓶上所注明的容积数。一种规格的容量瓶只能量取一个量。常用的容量瓶有25ml,50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml等多种规格。现我公司致力于开发2000ml塑料容量瓶。
使用塑料容量瓶配制溶液的方法是:
  (1)使用前检查瓶塞处是否漏水。具体操作方法是:在塑料容量瓶内装入半瓶水,塞紧瓶塞,用右手食指顶住瓶塞,另一只手五指托住容量瓶底,将其倒立(瓶口朝下),观察容量瓶是否漏水。若不漏水,将瓶正立且将瓶塞旋转180°后,再次倒立,检查是否漏水,若两次操作,容量瓶瓶塞周围皆无水漏出,即表明容量瓶不漏水。经检查不漏水的容量瓶才能使用。
  (2)把准确称量好的固体溶质放在烧杯中,用少量溶剂溶解。然后把溶液转移到塑料容量瓶里。为保证溶质能全部转移到塑料容量瓶中,要用溶剂多次洗涤烧杯,并把洗涤溶液全部转移到塑料容量瓶里。转移时要用玻璃棒引流。方法是将玻璃棒一端靠在塑料容量瓶颈内壁上,注意不要让玻璃棒其它部位触及容量瓶口,防止液体流到容量瓶外壁上
  (3)向塑料容量瓶内加入的液体液面离标线1厘米左右时,应改用滴管小心滴加,最后使液体的弯月面与标线正好相切。若加水超过刻度线,则需重新配制。
   (4)盖紧瓶塞,用倒转和摇动的方法使瓶内的液体混合均匀。静置后如果发现液面低于刻度线,这是因为容量瓶内极少量溶液在瓶颈处润湿所损耗,所以并不影响所配制溶液的浓度,故不要在瓶内添水,否则,将使所配制的溶液浓度降低
使用塑料容量瓶时应注意以下几点:
  (1)塑料容量瓶的容积是特定的,刻度不连续,所以一种型号的容量瓶只能配制同一体积的溶液。在配制溶液前,先要弄清楚需要配制的溶液的体积,然后再选用相同规格的容量瓶。
  (2)易溶解且不发热的物质可直接用漏斗到入塑料容量瓶中溶解,其他物质基本不能在容量瓶里进行溶质的溶解,应将溶质在烧杯中溶解后转移到容量瓶里。
  (3)用于洗涤烧杯的溶剂总量不能超过塑料容量瓶的标线。
  (4)塑料容量瓶不能进行加热。如果溶质在溶解过程中放热,要待溶液冷却后再进行转移,因为一般的容量瓶是在20℃的温度下标定的,若将温度较高或较低的溶液注入容量瓶,容量瓶则会热胀冷缩,所量体积就会不准确,导致所配制的溶液浓度不准确。
  (5)塑料容量瓶只能用于配制溶液,不能储存溶液,因为溶液可能会对瓶体进行腐蚀,弱酸弱碱没关系,注意有些有机物可能会使容量瓶的精度受到影响。
  (6)塑料容量瓶用毕应及时洗涤干净,必要的话,可以灭菌消毒。
