常用实验室仪器的使用注意事项
2009-10-12     来源:本站     点击次数:4523
       1.必须正确使用比色皿。
    (1)不可用手、滤纸、毛刷等摩擦透光面,只能用绸布和擦镜纸擦。
    (2)必须彻底洗净,塑料杯染了色,必须及时用乙醇荡洗,绝不可用乙醇、丙铜浸泡。
    (3)杯内溶液不可盛的过满过少。
    (4)拖动池架要轻,要到位。
    (5)杯内废液要倒入废液瓶,绝不允许洒在地上。
    (6)要区分参比杯和样品杯,不可随意互换。
    (7)石英杯不准放在台面上。只准放在仪器内或盒内,以防打破。
    2.光源的反光镜拨杆要放置正确、到位。
    3.753、752、722的显示窗不可长时间溢出。
    4.仪器用完毕必须及时关闭全部电源,要节约氘灯的使用。
    高速冷冻离心机
    1.未经过培训和考核者不能使用。
    2.选择合适的转头和转速,绝不可超速使用。
    3.选择合适的温度,通常4℃,除有机溶剂外不要低于零下,以免冰冻,损坏离心管和转头。
    4.转头使用前必须用擦孔棒将管孔擦净,并仔细检查有无裂痕和孔底白斑。若有,转头报废。
    5.离心管内装载的溶液量必须合适,不锈钢管无盖,只能装2/3,塑料管可装至肩部。管盖必须盖严绝不允许漏液。空管离心会变形。塑料管使用有机溶剂必须符合规定。
    6.离心管必须成对放置,必须严格平衡,偏差<0.1g。
    7.不允许无转头空转,放取转头必须用手柄,以防转头滑落。转头要轻放、卡稳,旋下手柄时要用手扶住手柄只转转头。转头盖要盖严,无盖不准离心。
    8.离心时不准打开机盖,不准扒扶在离心机上,如有异常声音和振动时立即停机。
    9.转头使用后必须及时由转头室中取出、擦干,用擦孔棒将管孔仔细擦净。如有溶液溢出必须清洗干净,擦净转头室内凝水,开门凉干转头室。
    10.使用离心机必须预约,用后必须登记。
    普通离心机
    1.离心前必须仔细检查转头各孔内有无异物。
    2.离心管必须仔细平衡。
    3.机内若不清洁,离心管要用塑料薄膜封口。
    4.必须慢起动,然后加速。
    5.离心时不准开盖。
    6.不准用手刹车。
    自动部分收集器
    1.试管盘子绝不能互换。
    2.所有的螺丝要拧紧,电线不要妨碍换管。
    3.试管要轻放,检查有无漏管。
    4.必须换到第1管位置从头开始收集,要检查换管是否对正。
    5.BS型拨到自动时不可旋转定时旋钮。
    6.BS型定时旋钮的锁紧螺丝不可拧的过松,否则螺母会脱落。
    7.数显收集器开始自动收集前要使用秒和停(或置位)按钮置0。
    8 改换收集时间后,要重新按秒和停(或置位)置0。
    恒流泵
    1.开泵时经常注意硅胶管是否完好,绝不可漏液。
    2.硅胶管要挤紧,但不可过紧。
    3.硅胶管入口一端要压紧,必要时包上橡皮膏。
    4.若发生漏液须立即清洗泵槽和轴套。
    5.长时间不用应取下硅胶管洗净备用,每次使用后须用H2O冲洗硅胶管。
    电子天平
    1.检查天平是否保持水平。
    2.按>0/T<键开机,显示全部字符后接着显示0.0000g,空容器或称量纸置于称盘上,按>0/T<键去皮回零。
    3.不准在称盘上直接称试剂。
    4.称量完毕必须将天平复位,将天平内和台面清扫干净。试剂并盖原盖放好。
    5.关机时按住ModeOff键至显示OFF后松开。
    微波炉
    1.选择恰当的加热功率和时间。
    2.无托盘不能加热。
    3.不准空载加热。
    4.试样不能直接放在托盘上加热。
    5.不准加热密封容器。
    6.不要盖住通风孔。
    7.用毕擦净托盘。
    8.严禁放入金属容器加热。
    超声波清洗器
    1.槽内无水不准开机。
    2.被清洗物品必须放在铁丝网上。主机上不准洒上水。
    3.打开电源低压开关,必须予热3~5分钟后,方可开高压开关。
    4.不可连续超声时间过长,槽内水温不可超过60℃。
  烘箱
    1.烘干用110℃,灭菌用180℃,不可超温,不要随意旋动温度设定旋钮。
    2.一般不要使用15A的第3档升温。&
