紫外线消毒器应用
2009-10-13 来源:本站 点击次数:3797
一、 紫外线消毒器消毒原理 时先生15032601289
紫外线按其生物学作用的差异,紫外线可分为UV-A(320-400nm)、UV-B(275-320nm)、UV-C(200-275nm)和真空紫外线部分。水处理中实际上是使用紫外线的UV-C部分,在该波段中260nm 附近已被证实是杀菌效率最高的紫外线。
冠宇紫外线消毒器集光学、微生物学、机械、化学、电子、流体力学等综合科学为一体。采用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的紫外UV-C光发生装置产生的强紫外UV-C光照射流水。当水中的细菌、病毒等受到一定剂量的紫外UV-C光(波长253.7nm)照射后。其细胞DNA及结构被破坏,细胞再生无法进行,从而达到水的消毒和净化。而波长185nm的谱线还可以分解水中的有机物分子,产生氢基自由基并将水中有机物分子氧化为二氧化碳,达到去除TOC的目的。
二、紫外线消毒有如下优势:
1、高效率杀菌:紫外线对细菌、病毒的杀菌使用一般在一至二秒即可达到99%-99.9%的杀菌率。
2、高效杀菌广谱性:紫外线杀菌的广谱性是最高的,它对几乎所有的细菌、病毒都能高效率杀灭。
3、无二次污染: 紫外线杀菌不加入任何化学药剂,因此它不会对水体和周围环境产生二次污染。不改变水中任何成分。
4、运行安全、可靠: 传统的消毒技术如采用氯化物或臭氧,其消毒剂本身就是属于剧毒、易燃的物质。而紫外线消毒系统不存在这样的安全隐患。
5、本及运行维护费用低:紫外线杀菌设备占地小,构筑物要求简单,因此总投资较少。在运行方面成本也较低,在千吨水处理量水平,它的成本只是氯消毒的1/2。
三、冠宇紫外线消毒器消毒设备特点
1、选用高效率的UV-C(LL或LH)紫外灯
选用世界领先的低压高强度紫外线灯管,灯管使用寿命保证在8000-10000小时以上。
2、选用高透光率、高纯度的石英套管,保证紫外线透过在90%以上。
3、选用世界先进的恒定、高强度紫外线专用镇流器,能保证整个系统在复杂的情况下正常运行。
4、选用优质不锈钢作反应器(304或316材质)、反应器内壁进行特殊抛光处理,以提高杀菌效果。
