干燥箱的使用说明
2009-11-20     来源:本站     点击次数:4181
一. 用 途
恒温电热鼓风干燥箱供科研单位、专业院校、工矿企业等单位的实验室、化验室作各种试验、以及生产现场:如干燥、固化、烘烤、熔蜡、及消毒等应用。
二. 结 构
箱体采用优质冷轧钢板,表面静电粉末喷涂,涂层坚硬牢固,具有极强的防锈能力。
工作室为优质不锈钢板,圆角造型、光滑、流畅、极易清洁。
箱体与工作室之间,充填超细玻璃棉隔热材料,具有良好的保温功能,有效保证箱内温度的稳定准确和对使用环境的影响。
箱门观察窗为双层钢化玻璃结构,能清晰观察箱内加熱的物品,又有良好的隔热效果。
箱内设计有合理的热风循环通道,使箱内温度分布更加均匀、温度上升更快;并装有可调节的出风管,用以调节箱内进出空气量。如箱内排出的气体有异味或有毒,出风管能方便的另接管道将气体排至指定地点。
温度控制采用微电脑智能数字技术制造,具有工业PID自整定和四位双LED窗指示功能,控温精度高、抗干扰能力极强,并且操作也非常方便(详情见温控仪操作手册)。
三.技术参数
9023A       9053A        9123A          9203A
工作室尺寸 300*300*270㎜  420*350*350㎜   550*350*550㎜   600*550*600㎜
配搁板数    2    2    2    2
控温范围
RT+10-250℃
温度波动
±1℃
电源电压220V、
50Hz
消耗功率  500W   750W     1500W    2000W
四、 产品安装调试
1、运输中注意不要在玻璃上用力,也不要碰撞箱体。
2
、本设备落地后,应放置平稳如地面不平应予以修正。
3
、请不要在阳光直射或高温潮湿的地方使用仪器。
4
、本设备应远离电磁干扰源,并应将设备的接地线有效接地。
5
、本设备在正常运行时,箱内载物摆放应不影响空气流通以保证箱内温度均匀。
6
、电源为AC 220V 50HZ,必须使用16A以上三芯插座,并有可靠接地线,不得擅自使用二芯插座。
7
、电源线不要紧靠后面,也不要让仪器或其他物品压在电源线上,以免损伤电源线。
五、产品使用说明
1、打开箱门,将待处理物件放入箱内搁板上,关上箱门。
2
、接通电源,将三芯插头插入电源插座,将面板右方的电源开关置于“开”的位置,此时仪表出现数字显示,表示设备进入工作状态。
3
、通过操作控制面板上的温度控制器,设定您所须要的箱内温度。
4
、仪器开始工作,箱内温度逐渐达到设定值,经过所需的干燥处理时间后,处理工作完成。
5
、关闭电源,待箱内温度接近环境温度后,打开箱门,取出物件。
【!】请注意:开门取物时注意箱内温度,以免烫伤
◆ 特别提示
⑴ 产品出厂前都经过严格的测试,一般不要进行修正,如使用时的环境恶劣,环境温度超出适宜范围,会引起温度显示值与箱内实际温度误差,如超出技术指标范围的,可以参照温度控制器操作说明按所需进行修正。
⑵
仪器在正常工作状态下,如打开箱门时间过长,关上箱门后暂时箱内温度有些变动,这是正常现象。
⑶
测试注意:箱内测试所用温度计要用0.1精度的水银温度计,并将水银端放在箱内几何中心位置。
六、注意事项
1、可燃性和挥发性的化学物品切勿放入箱内。
2
、如在使用过程中出现异常、气味、烟雾等情况,请立即关闭电源,用户切勿盲目修理,应通知本公司修理部,由专业人员查看修理。
3
、箱壁内胆和设备表面要经常擦拭,以保持清洁,增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来擦拭外表面。
4
、设备长期不用,应拔掉电源线以防止设备损伤人。并应定期(一般一季度)按使用条件运行2-3天,以驱除电器部分的潮气,避免损坏有关器件
