六种清洗液对γ计数器试管架的清洗效果对比
2010-02-10     来源:本站     点击次数:10192
放射免疫分析检测环节复杂,影响因素很多,质量控制尤为重要。在影响检测结果的各环节中,试管架被放射性核素污染是极容易被忽略,但对结果影响很大的最基础的一环,所以经常清洗试管架以消除高本底对结果的影响非常重要。本次试验特选用几种常见的清洗液清洗被污染的试管架,以选出既高效又经济简便的清洗液。
材料与方法
1材料
1.1  6种常见液体
酒精、洗洁精、84消毒液、碱水、消毒片、水。酒精为75%医用酒精,由我院药剂科配制;洗洁精为加佳牌无磷洗洁精,南京佳和Et化有限公司产品;84消毒液,南京江南消毒厂有限公司产品;碱水为10克碱粉末加水100mL配制;爱尔施强氯杀星消毒片,上海利康消毒高科技有限公司产品,用1片加水100mL配制而成浓度为5000ppm的液体;水为一般净化水。
1.2仪器
合肥众成机电有限公司生产的96型计数器及配套试管架。
1.3  125 I标记的CA50抗体10mL碘标记抗体加150mL水稀释。
1.4医用棉签
2方法与步骤
准备3只试管架,每架16孔,共计48孔,并为各孔依次编号。检测基础本底确保基础本底脉冲<80cps,然后向各孔加入碘标记CA50抗体稀释液3mL,室温静置18小时。吸去碘标记稀释液测量并记录污染后的脉冲计数。用水浸泡试管架30分钟,然后吸去浸泡水并用上述清洗液清洗试管架,1~8号、9~16号、l7—24号、25—32号、33—40号、41—48号分别用水、碱水、酒精、洗洁精、消毒片溶液、84消毒液进行清洗。清洗时用棉签沾清洗液先擦各孔底部,再均匀擦洗侧壁,并保持擦洗手法和力度一致,然后用水清洗三次并测量及记录脉冲计数。重复以上步骤两次。
3统计学处理
为保证碘污染后,各孑L残留一致,对各孔计数校正为10000cps,校正方法为将碘污染后各孔计数除10000得出校正系数r,再用不同步骤的各孑L计数和校正系数r相比得出校正后计数。采用SPSS10.0软件包进行统计,所有结果均用±s表示,任意两组间的比较用t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。
结果
6种清洗液清洗后残留计数(cps)及残留率(%)如下表所示。
讨论
放射免疫分析操作烦琐,且存在放射性核素污染和衰变等问题而难以实现自动化,而手工操作与仪器全自动操作相比精密度和准确度较差J,所以在放射免疫分析中做好质量控制非常重要。在放射免疫分析中,试管架被污染可以造成被污染孔位置的标本结果偏高或偏低,所以保持试管架的清洁非常重要。
从本文所选的几种试验室常用的清洗液的清洗效果看,对污染的试管架用84消毒液进行简单的清洗,可以取得比较满意的效果,放射性计数残留率小于1%,残留的计数对放射免疫分析的影响可以忽略不计。另据文献[2]报道,84消毒液属实际无毒类,对人体无害。洗洁精和爱尔施消毒片也可以取得一定清洗效果,但不及84消毒液效果明显。在日常工作中,我们习惯用酒精清洗物体表面,但本试验所得到的数据说明,用酒精清洗被污染的试管架效果和水无差异。本试验碱溶液和爱尔施消毒片溶液浓度为试验前根据设计所配置,提高其浓度能否提高清洗效果有待进一步研究。总之,选用84消毒液清洗被放射性碘污染的试管架具有高效、经济、简便、无毒等特点,可推广使用。另外,养成良好的试验习惯非常重要,在每次测量前应先测量试管架的本底,选用清洁的试管架,若试管架被污染,应用84消毒液清洗干净备用。
南京医科大学一附院  付煜,张超等
