γ免疫计数器的构造原理及临床应用注意事项
2010-02-10     来源:本站     点击次数:12571
免疫计数器和液体闪烁计数器是放射免疫分析技术的基本工具,其中用于测量碘标记药盒的免疫计数器的应用最为广泛。经过几十年的发展,免疫计数器有了一系列成熟的产品。用计算机控制具有自动换样、数据在线自动处理能力的免疫计数器大量应用于临床。本文简述免疫计数器的构造原理及其临床常见故障维修的注意事项。重点简介闪烁探测器。以中佳光电公司GC-1200双探头免疫计数器为例简述。
1免疫计数器的构成和基本工作原理
1.1构成简介:免疫计数器是固体闪烁计数器的一种,构成图1所示,主要由固体闪烁探测器、电子线路、机械传动系统、计算机构成。
1.1.1固体闪烁探测器:通常将闪烁体、光电倍增管和前置放大器都装在一个光屏蔽暗盒中,闪烁体外填充或涂有反射层,闪烁体和光电倍增管之间加有光学耦合剂,必要时还可以加光导。高压电源通过焊在管座上的分压电阻把电压加在光电倍增管的各个极上。如图2所示。目前在免疫计数器中、碘化钠(铊)晶体应用最多,它的化学符号为NaI(T1)。它是铊激活的碘化钠透明单晶。其特点:密度大,平均原子序数高;能量转换效率高;对γ射线有较好分辨力,制备较容易,价格也比较便宜,但极易潮解,必须密封在带有光学玻璃片的铝容器或其它金属容器中使用。固体闪烁探测器也广泛应用在其它核医学仪器设备上,例如SPECT、PET-CT等。
1.1.2电子电路:一般由放大器、甄别器、单道脉冲分析器、定标器、A/D转换、高压电源、计算机接口及其他辅助电子电路构成。
1.1.3机械传动系统:一般由伺服电机、伺服电机控制电路、盒式传动机构、定位传感器等组成。
1.1.4计算机:一般个人计算机,能满足放射免疫分析应用软件、数据处理软件的应用和满足各种测置要求和数据处理工作即可。
1.2 免疫计数器的工作过程可分为5个相互联系的步骤:
(1)射线进入到闪烁体中与闪烁体相互作用,使闪烁体的原子、分子电离和激发。(2)被电离、激发的原子、分子退激时,一部分电离、激发能量以光辐射的形式释放出来。(3)闪烁体中产生的大部分光子由闪烁体周围的反射层收集在一个方向上,并通过闪烁体与光电倍增管之间的光导及光学耦合剂入射到光电倍增管的光阴极上,打出光电子。(4)光电子在光电倍增管中倍增,倍增的电子束在阳极上被收集,产生输出信号。(5)电信号被送到电子仪器中进行记录和分析,从而探测出核辐射的性质、能量或强度等。电子仪器的组成单元则根据用途而异。在测量核辐射强度时,一般需要有放大器、甄别器和定标器等电路,在测量核辐射能谱时,一般需要有单道脉冲幅度分析器或多道脉冲分析器及其他辅助电路。
2 临床应用注意事项
由于电源和仪器的放大倍数会产生漂移,从而使闪烁计数器的工作点产生漂移,因此,闪烁计数器应工作在坪区,使计数比较稳定。闪烁计数器的坪长,除与闪烁体有关外,还与光电倍增管的总灵敏度、噪声、高压不稳定和仪器的放大倍数等因数有关。所以测量时必须合理选择这些参数,使计数器有较长的工作频段,计数效率比较稳定。而GC-1200双探头丫免疫计数器采用计算机控制,所有的参数的送人和改变均采用键盘操作完成。该机有较完善的测量功能,可完成自动计数测量、本底测量、效率测量、丫能谱自动测量、丫频谱自动测量、双探测器自动校正,给使用和维修带来极大的方便。
由于两个光电倍增管的不一致性所引起的误差,当同一份标本分别在两个探头里所测量的计数量不同,且相互偏差大于5时,将造成测量标本的结果误差和重复性不好。由于在双探头使用时会有一定的误差,故在平时需要做质量控制。例如:当GC-1200双探头丫免疫计数器出现上述误差时,可使用随机携带的质量控制软件做探测器的校正,同时应检查探头内是否有污染,无法解决时再考虑是否机器硬件故障。拆开机器拔插机内电路板时一定要关掉主机电源,避免由于电流的冲击而使集成电路元件受到损坏。任何故障开始检修时应首先检查各组电源是否正常(包括保险丝、电缆线以及输入电压等。置放仪器的环境应干燥、清洁。样品传动故障,应先检查传动平台上的各个微动开关是否接触良好。机械上的故障易造成样品管子破裂,引起本底升高,这时可用肥皂水彻底清洗升杆头等有关位置,但高压电流偏离也会引起本底升高,具体情况作具体分析,再做有关判断与排除。总之,不要轻易打开探测器检修。检修探测器时要注意避光防潮以免损坏晶体。由于该机有两套分别独立的电路所以在维修过程中可以使用交换法、替代法来缩小维修范围。
FJ MedicalJourna  孙黎明
