CSX系列真空手套箱使用说明
2010-03-05     来源:南京驰顺科技发展有限公司     点击次数:7472
CSX系列真空手套箱使用说明
感谢您购置CSX系列真空手套箱产品,产品说明书包含仪器功能操作流程等,为了确保仪器的正常使用,在操作仪器前请仔细阅读产品说明书。
1、安全:
在操作、维护和仪器的所有阶段,都必须遵守以下的基本安全措施。在仪器使用时应按照说明书来操作,违规使用会造成仪器的正常工作,至使仪器损坏。
2、注意使用电源:
在连接交流电源之前,要确保电压与仪器所要求的电压一致(允许±10%的偏差),并确保电源插座的额定负载不小于仪器要求。
3、注意使用电源线:
本仪器通常使用随机附带的电源线。如果电源线破损,必须更换不许修理。更换时必须用相同类型和规格的电源线代替。本仪器使用时电源线上不许放置任何物品。不要将电源线置于人员走动的地方。
4、注意仪器的安放:
本仪器应放在阴凉、通风、干燥、防尘较好的位置。
5、通讯地址:
单位:南京驰顺科技发展有限公司
地址:南京市集庆门大街云河湾七号楼521室  210019
电话:86-25-86795086
传真:86-25-86427946
服务热线:4001-899-988
网址:http://www.nj-chishun.com
特别声明:本使用手册中所包含的任何信息属南京驰顺科技发展有限公司独家所有,没有经过我司具体的书面许可,不得以任何形式包括电子文件、机械印刷、影印、缩影胶片、记录带(片)以及其他任何形式来全部或部分复制,保存或传播本手册中的任何信息。本手册的分发只有经过我司书面授权方可印刷,销售和使用。
CSX真空手套箱使用说明书
真空手套箱(全名应为“厌氧厌水惰性气体操作箱”)是我公司根据高校、研究所与企业单位的科研、生产需要而研制的。它的真空密封性能和厌氧厌水程度都达到了较高的水平,受到了用户的好评。
一、用途
在化学反应以及测试样品的前级处理中,有些物质对氧及水非常敏感,一般环境下无法进行。在真空容器中虽能进行这类物质的化学反应,但无法操作,这使得这类物质的化学反应样品的前级处理非常困难。使用真空手套箱可使这类物质在无氧无水情况下自如地进行操作、反应和测试,故它在化学、化工、生物、生化,特别是在某些催化剂和金属有机物(如MO源等)的制备和研究方面,有着广泛的用途。
二、结构和原理
本操作箱主要由主箱体、过渡室两部分组成。如用户有其它特殊要求,也可以根据需要进行设计制造。主箱体上有两个(或两个以上)手套操作接口,分布在箱体的前边(或前后两边),这使得本操作箱能被一个(或几个)人同时操作,提高了箱体的使用效率。另外,在箱体的前面(或前后)都有观察窗,操作者能够清楚地观察到箱体内的操作过程,使得操作过程直观地展现在操作者的眼前。过渡室的阀门上有抽气与充气接嘴,在需要抽气或充气时可由此接入。主箱体上也安装有阀门和接嘴,用户在需要维持气压平衡而对主箱体放气或充气时可以使用(手套口之间的三通阀必要时也可以用来放气)。主箱体的前观察窗上方安装了照明日光灯。过渡室是作为主箱体与箱体外的过渡空间,是由二个密封门和二个阀门以及一个室体组成。内外二个门能够有效地隔绝主箱体与外界的联系,使得箱体内外的东西能够在主箱体与大气隔绝的情况下进出,从而避免了反复对主箱体抽真空与充气的麻烦。
三、特点
整个系统均采用不锈钢(1Cr18Ni9Ti)制作,抗腐蚀、易清洗、无污染,操作箱迎面的视窗,视角开阔,箱体上装有若干个阀门,便于使用。箱体上装有多孔电插座,可向箱体箱体内引入电源,操作手套可根据用户需要采用厚或薄乳胶手套,密封性能好。过渡室与主箱体的密封装置设计新颖、密封可靠、开启方便。
四、主要技术性能
型  号
过渡室
真空度
箱体
真空度
过度室尺
单位:mm
箱体尺寸
单位:mm
保压
时间
使用气体纯度(99.95%以上)
手套口
直径
CSX-1
-0.1Mpa
-0.1Mpa
φ220×250
600×500×650
20小时
以上
氩 气
氦 气
氮 气
φ145m
CSX-2
-0.1Mpa
-0.1Mpa
φ280×350
800×650×700
CSX-3
-0.1Mpa
-0.1Mpa
φ340×400
1200×700×1120
1、前级室可测真空度:0~-0.1MPa(2.5级真空表) 静态密封4小时,真空表指示偏移不大于0.002。
2、操作箱所用气体:氩气、氦气、氮气纯度99.95%以上。
五、操作步骤
打开包装箱,首先检查运输过程中真空手套箱上的各结合部位有无松动。如有松动请将相应的螺丝拧紧,然后可以试抽真空。
()抽真空与充气的放法:
1、本产品分为主箱体和过渡室两部分。主箱体不能单独抽真空,过渡室则可以单独抽真空。
2、先打开过渡室里面的门,然后关上所有手套接口压盖、阀门和过渡室外的门。
3、打开手套口之间的三通阀(逆时针旋转),将手套接口压盖与手套之间的空间接通箱体,使得抽气时手套内外(箱体和接口)同时抽真空,保持两边气压平衡。
4、将真空泵接到过渡室一个阀门上,开启真空泵,缓缓打开此阀门,对系统抽气(如打开阀门的速度太快,可能引起手套膨胀)。
5、待真空表指针下降并稳定在—0.1MPa以下时,抽真空完成,此时应先关阀门再关真空泵。
6、然后通过另一阀门向箱体内充入惰性气体,直至气压比大气压(气压表指数为0MPa)略高一点,使箱体内、外的压力基本平衡,且内部略高于外部,可保证大气不会渗入箱体内部(如果您想使箱体内的气体更纯净,最好将以上抽气和充气过程重复几次)。关掉连接手套接口的三通阀,打开手套接口上的压盖,就可以进行操作了。
()将物件放入与取出主箱体的方法:
1、将物件放入主箱体的方法:当您完成上述“(一)抽真空与充气”的操作后,如需要放物件放入主箱体,请先将过渡室的内门关上,打开过渡室的外门,将物件放入,然后关上外门,利用过渡室上的二个阀门进行抽气和充气。务必使主箱体和过渡室内的压力与大气压基本平衡,才能打开里面的门,将将物拿进主箱体。
2、将主箱体内物件取出的方法: 先将物件放入过渡室,关紧过渡室内门。如过渡室内气压与大气压基本平衡,即可打开过渡室外门将物件取出。
六、注意事项
1、不管打开内门还是外门,都必须保证门两边的气压基本平衡,否则,要么打不开,要么发生“气爆”现象。同样,在对箱体内抽气与充气时,也必须保证三通阀处于打开状态(即保证手套内外的气压相等),否则,手套会膨胀爆裂。
2、如箱体出现漏气,应首先检查过渡室门是否关紧和手套口是否破损。如还有漏气请检查真空表座、阀门及两个门上的“O”型圈及真空橡皮。过渡室门与手套口门上的“O”型圈要定期更换(根据用户的使用频率而定)。
3、对系统抽气时,请缓缓打开阀门,并随时注意手套的变化,如出现膨胀,应减慢抽气速度,如仍不能解决问题,应停止抽气,如手套发生爆裂,检查三通阀是否打开。
