大型中央纯水分质供应系统解析
2010-07-05     来源:http://gzy-cs.com/     点击次数:3607
根据我们的市场调研,大型实验中心现目前用水存在着以下问题:取用纯水点多,各点取用水量不均,制纯水耗材成本高,用水极为不便等现象,本公司根据用户实际需求, 结合纯水处理技术应用发展新趋势,特别开发了中央超纯水系统.有效解决上述用水难题. 集中制水,循环输送,分质取用,大型实验室用超纯水机综合优势体现在:取用水简便高效,使用成本较低,更符合现代化大型实验中心用水需求及发展需要.
系统采用了市政自来自动进水,
可出水水质:(以下三种水质可选一种或一种以上)
(1)纯水水质符合实验室用水规格GB6682-2008三级水标准,电阻率0.2 MΩ.cm@25℃;
(2)纯水水质符合实验室用水规格GB6682-2008二级水标准,电阻率≥1MΩ.cm@25℃;
(3)超纯水水质优于实验室用水规格GB6682-2008一级水标准,电阻率≥18 .25MΩ.cm@25℃;
工作示意图:
中央超纯水系统主要配置优质增压泵 多介质过滤装置  活性碳过滤器  软化处理器   保安过滤器   RO反渗透处理单元  纯水专用液位自动控制水箱   进口芯片控制处理器   大屏幕液晶触摸显示监控装置。
制水设备主机集中制水,设备产出的纯水通过输送管道输送到各用水点方便用户取用;超纯水实行终端再深度纯水处理以实现用户对水质超纯的需要。
系统采用“蛇形循环”供水方式,即管道采取循环布置,回水经水质自动监测后,合格水进入储存系统,不合格水进入主机在处理。使用点阀门处的“盲管”段长度,不得大于6倍管径,无“死水”现象产生,这样才能可防止超纯水不受第二次污染,保证在任用水点取出的水都符合使用要求。
