物镜测微尺与分划目镜的用法
2010-09-20     来源:本站     点击次数:2781
一.概念:
0.01MM物镜测微尺为格值0.01MM的玻璃尺。10X分划目镜(即目镜测微尺)是在10X目镜上加上格值为0.1MM的分划板目镜。
二.物镜实际放大倍数的测量及样品的测量
  根据国家标准,显微镜的物镜放大倍数允许有5%的误差,因此在进行精确测量时,需要对物镜的倍数进行校准:
在载物台上放置0.01MM的物镜测微尺,把需要校测的物镜旋如并调焦使成像清晰。用10X分划目镜观察。例如:40X ,物镜0.01MM的格值放大后在目镜刻尺上度量,若正好放大成0.4MM,则正好是40X,实际测量并不是1小格(0.01MM)为一量度单位,而应以5格或10格(低倍时甚至50格)为一度量单位,以消除测量误差。如10X物镜经50个0.01MM格值放大成49个0.1MM格值后, 实际放大倍数为49X0.1/(50X0.1)=9.8。然后取下物镜测微尺,放上切片,读出被观察区域在目镜的数值,假设为5个格值,即0.5MM,除以实际放大倍数9.8,得出被观察区域的实际大小为0.5/9.8=0.051MM。
计算公式:被观察区域的大小=被观察区域在分划目镜上的读数/物镜的实际倍数
如果不用物镜测微尺校准物镜实际倍数,就好似默认物镜表面所刻的放大倍数为实际倍数。
转载时请注明出处。
