MJP霉菌培养箱说明书
2010-12-28     来源:杭州卓驰仪器有限公司     点击次数:9667
适用范围
霉菌培养箱适用于、霉菌、微生物、抗生物、组织细胞的培养和保存;植物培植,育种试验
,酶学,酶工程的研究;生物制品,疫苗,血液和各种标本的保存与试验专用设备。
结构特点
1、内室采用镜面不锈钢制作,半圆弧四角易清洁,箱内搁板间距调。
2、微电脑温度(湿度)控制器控温(控湿)精确,稳定可靠。
3、强迫式循环风道,确保工作室温度均匀。
4、风道内安装有加热器、制冷器、温度传感器。
5、双层玻璃门观察窗,箱内安装有照明灯,观察方便明了。
主要技术参数:
                MJP—150 MJP—250
内 室 容 积    150 L       250L
控 温 范 围    4-60 ℃
温 度 波 动    ±1 ℃
温度均匀性     ±2 ℃
压缩机功率     184 W     245 W
加热器功率     250 W     350 W
电 源            220V 50Hz
工作室尺寸 W500×D370×H800(mm) W500×D370×H800(mm)
外形尺寸  W620×D640×H1238(mm) W692×D553×H1432(mm)
定 时 器   0-9999分 0-9999分
产品安装调试
1、运输中注意不要在玻璃上用力,也不要碰撞箱体。禁止倒置与大于45°的斜放。
2、本设备落地后,应放置平稳如地面不平应予以修正。
3、请不要在阳光直射或高温潮湿的地方使用仪器,使用环境温度保持在 10-30℃。
4、本设备应远离电磁干扰源,并应将设备的接地线有效接地。
5、本设备在正常运行时,箱内载物摆放应不影响空气流通以保证箱内空气流通、温度均匀。
6、电源为AC 220V50HZ,必须使用10A三芯插座,并有可靠接地线,不得擅自使用二芯插座。
7、电源线不要紧靠后面,也不要让仪器或其他物品压在电源线上,以免损伤电源线
产品使用说明
1、打开箱门,将待处理物件放入箱内搁板上,关上箱门。
2、接通电源,将三芯插头插入电源插座,将面板上的电源开关置于“开”的位置,此时仪表出现数字显示,表示设备进入工作状态。
3、通过操作控制面板上的温度控制器,设定您所须要的箱内温度当设定温度大于环境温度5℃以上,请将制冷转换开关置于“RT+5℃”。(温度控制器详细操作说明见后页。)
4、仪器开始工作,箱内温度逐渐达到设定值,经过所需的处理时间后,处理工作完成。
5、关闭电源,待箱内温度接近环境温度后,打开箱门,取出物件
1、可燃性和挥发性的化学物品切勿放入箱内。
2、如在使用过程中出现异常、气味、烟雾等情况,请立即关闭电源,用户切勿盲目修理,应通知本公司修理部,由专业人员查看修理。
3、箱壁内胆和设备表面要经常檫拭,以保持清洁,增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来檫拭外表面。
4、设备停机不用时应做驱潮处理,具体方法如下:将箱内底部接水盘的水倒掉,将温度设定在42℃,运行5小时,并每隔二小时开一次箱门放掉潮气,处理完毕后拔掉电源插头存放。
5、设备长期不用,应拔掉电源线以防止设备损伤人。并应定期(一般一季度)按使用条件运行2-3天,以驱除电器部分的潮气,避免损坏有关器件。
