温湿度传感器给生物制药带来方便有哪些
2011-02-06     来源:     点击次数:253
生物制药,不同于化学、中成制药,其深度难度、质量、技术以及在生产过程中,季节、温度、都要求比较高。生物制药,是从动物体中的组织、器官、腺体、分泌物、体液,以及毛、皮、蹄甲等,经过原料采摘、提取、分离法、除脂、沉淀、干燥、纯化等操作提纯出来的。它们有蛋白质、核酸、酶、辅酶、激素、维生素、粘多糖等。生化药物一般都带有活性,活性物,敏感性.
生物制药过程中温湿度的控制
温度的控制:
    温度的来源主要是通过空调机组内表冷及加热段提供的冷热源与经过的空气进行冷热交换得来的。以往温度控制是靠手动来控制冷热源的流量,带来的精度不够且温度波动较大。现可采用室内远传传感器通过变送器、各种调节器来控制各种管道上面的执行机构来实现温度自动控制的目的。
  蓝阳鼎点LY-30  PT1000电阻温度系数大,感应灵敏,电阻率高,元件尺寸小,电阻值随温度变化而变化基本呈线性关系,在测温范围内,物理、化学性能稳定,长期复现性好,测量精度高,有效识别距离可达0-80m。并将被监测的物体温度数据通过电子标签传递给监控管理系统,从而实现对监控过程中温度预警。
湿度的控制:
   湿度的过大或过小对于生产操作人员来讲都是感觉不太舒适的,而对于药品来说湿度的大小直接影响到产品质量。如生产的大部分产品对湿度要求范围可宽一些,只有个别工序对温湿度要求高一些,那么个别工序可采用具有恒温恒湿功能的机组来单独控制,其它可利用大系统来调节控制。这样既能控制相对精确一些又能够减少投资。湿度的调节可用蒸汽或喷淋的方法进行加湿,除湿方法通常采用高温加热然后低温冷却或采用物理方法的转轮除湿技术。
  蓝阳鼎点公司,管理的自动化决定着企业的发展,利用高新技术来改造传统的制药企业,是众多企业面临的问题,也是科学发展与社会进步的必然。
