按USP标准质控“纯水”和“注射用水”
2011-02-25     来源:本站     点击次数:4558
    《美国药典》中关于“医药用水”的章节是这样开头的:“水是在生产、处理及形成化合物的过程中用途最广的物质、原料或成分。”(1232)
    相比日常生活中不胜枚举的应用,根据USP 要求,饮用水只适合在化学合成或清洗药物生产设备的初期阶段使用。同时,该药典指定饮用水作为生产各种药物用水的水源。这些药物用水包括:纯水、灭菌纯水、注射用水、注射用灭菌水、注射用制菌水、清洗用水及吸入剂用水。
    这些术语描述的是通过使用去离子、蒸馏、离子交换、逆向渗透、超微过滤或其他不同的处理手段得到的不同质量水的纯度。饮用水纯化至“纯水”或“注射用水”不仅意味着减少其中的细菌及内毒素,还需大大降低总有机碳(TOC)和溶解离子的浓度。在美国,水的纯化、储存和运输过程都受到USP 有关细则的控制且必须得到综合认证及质控步骤的支持(在欧洲则是《欧洲药典》)。
    如今,根据USP 标准,水中无关离子的测定是通过测量电导率来完成。然而以前并非如此。截至1996 前,制药行业的水质控制还是通过综合化学分析来完成。向更简便的电导率测量方法转变有助于建立统一的标准。但是,电导率是个不确定参数,它并不体现无关离子的化学本质,除无关离子外,其固有离子H3O+及OH-、溶于水中的环境气体(尤其是CO2)及测量温度等参数都对溶液的电导率有影响。最终确认使用以导电能力很弱的Cl-和NH4+为基质的参比系统来选择电导率参数,从而建立了0-100°C 间电导率测量的极限(1.33mM 和1.66mM)
    考虑到日常测量(在线或实验室测量)中碰到的不同要求,USP 为电导率质控测试定义了以下三个阶段:
􊎠· 第一阶段对应最常见的情形,即在无环境气体存在的情况下测量电导率。这一阶段中,要求测量未经过温度补偿的电导率并同时记录温度,然后在已知的电导率/温度对照表中找到小于并最接近该温度值,它所对应的电导率则是该温度时的极限值。如果测量值不高于表中的数值,则说明水的质量满足电导率测量的要求。不必再进行第二阶段和第三阶段的测试。
􊎠· 第二阶段适合无法避免 CO2 影响因素的情况。调节样品(100ml或以上)温度至25±1°C,并搅拌使
其与环境中的CO2 达到平衡。定时观察电导率测量情况,当电导率的变化值在每5 分钟内小于0.1μS/cm
时,将该电导率值记录下来。如果电导率值不高于2.1μS/cm,则水的质量满足电导率测量的要求。不必再进行第三阶段的测试。
􊎠· 第三阶段必须在完成第二阶段的 5 分钟内进行第三阶段测试。温度保持在25±1°C,将氯化钾饱和溶液加入水样中(0.3mL/100mL 样品)并测量pH(精确至0.1pH)及电导率。在图1中找到最接近的pH 值,如果其相应的电导率值不高于图中所示,则水的质量满足电导率测量要求。
表 1:USP 表显示电导率限值随稳定变化及USP 因子
温度[°C]
电导率限值[mS/cm]
USP 因子即 20%
0
0.6
0.12
5
0.8
0.16
10
0.9
0.18
15
1.0
0.20
20
1.1
0.22
25
1.3
0.26
30
1.4
0.28
35
1.5
0.30
40
1.7
0.34
45
1.8
0.36
50
1.9
0.38
55
2.1
0.42
60
2.2
0.44
65
2.4
0.48
70
2.5
0.50
75
2.7
0.54
80
2.7
0.54
85
2.7
0.54
90
2.7
0.54
95
2.9
0.58
100
3.1
0.62
    SevenMulti 是如何满足USP 要求的?
    SevenMulti 是新型的模块组合式电化学测量仪表,主要进行实验室pH、电导率和离子浓度等指标的测量。它具备许多能满足USP 要求的重要功能。
􊎠· 大多数质控测量都按 USP 第一阶段进行。在此方法中,电导率的测量不能进行温度补偿。SevenMulti 电
导率模块具备一个叫作USP 模式的功能,使用该功能时温度补偿功能将被自动关闭。此外,仪表中内置了USP 温度/电导率对照表(详见表1)。仪表能立即判断所测量的水样是否符合USP 的要求。
􊎠· 如果您公司对水的纯度要求更高,您可以设置一个USP 因子系数。仪表会自动将表内的USP 值乘上此
USP 因子并设置为您要求的限值(详见表1 示例第三列)。
􊎠· 质控测量必须定期进行。SevenMulti 电导率模块将帮助您将此步骤自动化。
􊎠· 在 GLP/GMP 环境下工作意味着不仅需要记录测量数据,诸如方法、所用仪表及电极、校准(调节)数
据及其时间和日期、用户名等测量细节都需一一记录。在GLP 模式中,SevenMulti 电导率模块除了生成
详细记录外,还能将它传输至打印机或电脑。
􊎠· 如果您测量的地方没有打印机或电脑,仪表可以储存多达1000 条测量记录。某一段时间测量数据可制成曲线并在仪表上直接显示。
􊎠· USP 要求分辨率为0.1mS/cm,而SevenMulti 的分辨率实际为0.01mS/cm。换言之,SevenMulti 的分辨率要高出10 倍。
􊎠· IQ/OQ:USP 要求专业设备,并需要定期检查测量仪器的操作及测量准确性。因此,梅特勒-托利多在许多国家提供SevenMulti 保养和/或再认证服务。而且,该仪表内置有维保程序。
􊎠· SevenMulti 和新型超精确电极InLab740 电导电极是按照USP 要求进行水质控制的最佳工具。
􊎠· 毫无疑问,行业标准方法会随时间的推移而变化。但是,未来的软件升级等问题SevenMulti 早已考虑在内。因而,它将随时适应未来的发展
