智能真空泵的含义及优越性
2011-03-09     来源:http://www.wcjx.net     点击次数:211
      所谓“智能真空泵”,顾名思义就是智能化、自动化的真空泵。一般特指集成了传感器、真空表、单片机等监控系统的微型真空泵|小型真空泵|微型气泵,能对真空泵关键参数如“真空度(负压)”、“流量”等进行实时、自动调整,从而完成一般要构建一个较复杂系统,才能完成的如“真空保压”、“自动定时停机、启动”、定时定量“真空抽滤”等的多种功能。
  跟大型真空泵动辄几十、几百公斤的重量和庞大的体积相比,智能真空泵重量、体积都要小得多,甚至可以说是便携式;因而常常也被叫做“智能真空仪”、“台式真空泵”、“自动真空泵”、“便携式真空泵”。
【特点】
  (1)可以调节实际工作中需要的真空度,可设定并通过集成的数字液晶面板,“实时”显示出当时的真空度(负压)值;
  (2)流量可以进行大小调节;
  (3)配备高灵敏度的进口传感器,优质流量调节阀门及精密控制电路,来完成“自动调节”功能,大大节省了开发人员的时间、精力;
  (4)内置低干扰、长寿命微型真空泵;配合微型气泵专用消音系统及独立减震系统,确保智能真空泵能长时间、低噪音、可靠的工作;
  (5)核心部件为一台微型真空泵,所以继承了微型真空泵无油无污染,可以连续24小时运转的优点,属于名副其实的干式真空泵,所以无需维护,不用加润滑油和真空泵油;智能真空泵背面
  (6)交流220V供电,即插即用
【详细介绍及实例】
  这种智能真空泵是通过独特的三种工作模式:区间、定时、极限,来达到自动调节真空度和流量目的的:
  1.区间工作模式
  可设定所需真空度的上限和下限两个数值,当泵工作达到真空度上限值时就会自动停机,当真空度跌落至下限值时泵就自动启动。
  应用范围:对密闭容器进行真空保压等
  实例:假如用ANB2005型智能真空泵(它的最大负压-80kPa),来对一个密闭容器进行“真空保压”,使之内部负压始终维持在-60kPa左右,则可设定上限为-55kPa,下限为-65kPa,期间容器内负压到达上限,泵就会自动停机;然后随着密闭容器本身泄漏负压降低,低于下限,泵又会自动启动,从而使容器内负压至终维持在-60kPa左右,达到真空保压目的。
  2.定时工作模式
  可设定泵的工作时间,经过设定时长后泵自动停止运行。允许设定的最大时长为99小时59分钟,最短时长为1分钟。
  应用范围:抽真空的时间可控(定时停机)
  实例:想让某密闭容器内负压达到-80KPA,用智能真空泵ANB2005(它的最大负压-80kPa[2])来抽这个容器,如果容器小,比如1-2L,可以设定时长为几分钟;反之,则需要把时间设定得较长。到时间后,ANB2005会自动停机。
  3.极限工作模式
  可设定一个真空度的上限数值,当泵工作达到该真空度时就会自动停机。
  应用实例:设定真空阀值,自动停机(定量定负压停机)
  实例:假定某实验中,需要容器内负压达到-70KPA时,实验效果最好,就可以将ANB2005上限设定为-70KPA,则智能真空泵抽到-70KPA时就会自动停机,达到目的。
