2011年实验室仪器市场预测(转载)-EHRET品牌IVC动物笼具饲养系统相对于其它的IVC系统的特点
2011-04-18     来源:本站     点击次数:2681
2011年实验室仪器市场预测
近期,Laboratory Equipment杂志编辑对实验室仪器领域的领先生产商们进行了采访,请他们谈了谈2011年实验室仪器的发展趋势。
分析仪器及实验室设备生产商们将继续提高其产品性能,以降低用户的分析检测成本和检测速度,同时与客户合作寻找降低实验室整体运营成本,及增强仪器操作简便性的方法。每家制造商通过自身具体的产品生产来实现这些总体目标,同时密切关注他们的目标客户的操作能力及检测目标。
生命科学领域,包括食品、农业、医疗诊断、细胞和分子生物学等是仪器制造商们2011年的重点开发领域。大多数仪器生产商表示,软件开发和分析速度是目前的分析仪器急需改进的地方。同时他们认为质谱技术、自动化以及软件系统将在2011年实现重大的进展。当然,大量数据表明各种分析技术、应用以及产品将在2011年取得新的进展,制造商们将继续瞄准各个可能该他们带来机遇的领域。
       生产商们对2011年实验室仪器市场预测
更快的样品制备技术
“目前样品制备技术的发展远远跟不上分析仪器的发展步伐,如超高效液相色谱”,EMD Millipore技术发展集团资深科学家Vivek Joshi说道,“这就是为什么我们研发Samplicity 过滤系统――EMD Millipore的下一代样品制备系统。这款仪器将在2011年亚特兰大匹兹堡展会上展出。当进行UHPLC 和 HPLC等分析方法的样品制备时,真空型的Samplicity 过滤系统将替代针头式注射器提供高通量筛选及更方便的操作。
Ehret品牌中国唯一代理中德华为生物技术(北京)有限公司
                当进行多个样品制备时,使用独立包装的注射器不仅耗时而且手动过滤十分费力,特别是对于粘性样品。Samplicity过滤系统可以在数秒内对8个样品同时进行真空过滤。同时使用标准的移液器可以快速简单的将样品加载到分析系统上。此外,该系统具有十分低的残留量,可以处理不到200微升的样品。样品可以直接过滤到LC瓶中,并立即为多个应用领域的后续分析做好准备。
Vivek Joshi表示:“不到30%的样品制备实验室采用自动化操作系统,和传统的手动操作系统相比,Samplicity过滤系统能够为这些实验室人员节省30%到40%的时间,同时还可以节省人力。尤其是在用户处理一些粘性较大的样品时,需要用更大的力气去推动注射器,因而这种节省就更加明显。”
      在分析仪器领域,安捷伦科技LC-MS高级营销总监Ken Miller表示,“我们将继续推进基本质谱仪分析技术,并结合样品处理、数据处理与减少的光谱干扰来获得有效的分析结果。最近安捷伦推出了500 Ion Trap LC-MS,并将在2011年匹兹堡展会上展出,这是一种经济、准确的MS-MS分析手段,可用于化学分析,食品和产品安全检测以及其他工业领域。”
弗洛拉研究实验室主任James Neal-Kababick说道,“Agilent的 500 Ion Trap LC-MS能够获得实时的质谱实验数据,使样品的定性分析更快更可靠。该离子阱质谱技术能够提供其他离子阱质谱所不具备的动力和通用性,并且价格合理。”
自动化操作系统
实验室自动化系统将是未来仪器设备的重要发展方向。Zinsser Analytic营销总监Jim Schools说:“我们专注于产品的改进和简化,提供用户们所需的自动化水平,同时保证低成本和软件使用方便,我们能够提供之前市场上没有的自动化产品。”
Zinsser Analytic在2011年匹兹堡会议上展现的新型TARIS是一个小型、简单易用的自动化平台,可以完成去皮和连同小瓶称重,如果需要还可以进行加盖、去盖以及扫描操作,目前还没有相应的厂商能提此类自动化解决方案。该设备每次能够运行100到200个小瓶,每个小瓶只需一分钟时间就能完成包括去瓶盖、条形码阅读、称皮重、称量和更换瓶盖等操作。该设备操作完全由软件控制,并永久存储相应的操作参数。
软件能够提升大多数产品的性能。 ALMSCO International营销经理Gavin Davies说,“我们通过开发新的软件对复杂GC-MS实验数据进行更快、更简便、更准确地分析,最近我们推出了TargetView软件包。台式飞行时间质谱系统BenchTOF-DX是我们在2011年的重点开发对象,我们希望开发相应的软件使复杂数据变得清晰,痕量样品筛选时能提供最佳灵敏度、分析速度和选择性。”
另外,Hamilton最近宣布与Peak Robotics,Colorado Springs合作,整合KINEDx机器人系列与Hamilton的Microlab STAR自动化液体处理工作站。该设备非常灵活,甚至可以实现倾斜、翻转再悬浮、晃动等操作,可应用于样品制备,蛋白质结晶等。
更优越的性能
在热分析领域,梅特勒托利多推出了一款新型的差示扫描量热仪Flash DSC,它具有超高的冷却(-4,000 C/S)和加热速率(4,000 C/S)。“这种革命性的快速扫描DSC技术可用于晶体动力学研究以及快速生产过程中的重组研究。Flash DSC还能够进行聚合物和原料药的热效应分析,这在以前也是无法实现的”,梅特勒托利实验室分析部营销经理George McLean谈到。
   IVC动物饲养笼盒
                    Flash DSC也将在2011年的匹兹堡展会上展出。它能提供了从-95 C至450 C的温度范围,并且具有非常好的人体工程学设计,使得日常操作变得更加简单和安全。超高的冷却和加热速率使研究人员能够在真正的工艺条件下合成材料(冷却条件下),然后测量这些材料性能(加热条件下),从而获得以前无法得到的实验结果。
在生命科学领域,仪器开发商继续提高他们的产品设计和性能。“我们将继续把重点放在肽合成和微波制样领域”,CEM公司的CEO Michael Collins说道。他们将在2011年匹兹堡展会上展示他们的新产品Discover SP-D微波消解系统。Discover SP-D微波消解系统采用的Activent技术是25年来加压微波消解技术的重大进步。一个基本的样品消解处理,包括降温仅需10分钟。Discover SP-D在每个样品分析中都能实现最大压力以及温度控制。具有简单易用的一次性可脱除瓶盖的耐热玻璃小瓶或石英小瓶也可以用于Discover SP-D系统。该系统具有单独样品编程,不同样品可以设置不同的消解程序,甚至样品瓶可以在任何序列运动。“没有比这更快、更简便的压力微波消解技术了”,Collins说。
            Phenomenex公司应用技术经理Sky Countryman说道,“我们正在开发新的高效液相色谱柱,气相色谱柱和固相萃取柱,以解决目前一些极具挑战性的分离需要。我们致力于为客户提供全面的解决方案,减少给定分析所需的时间和费用,同时保证分析数据的准确性。这些改进和设计旨在利用一些公司现有的仪器,如HPLC或GC系统,尽量减少客户的资本投资。”
•    注:决定IVC实验动物笼具大小的基本原则
•    1.动物能容易地摄食,饮水。
•    2.动物能容易地排便,排尿,而不污染身体。
•    3.动物能有最低限度的自由活动和进行探索
•    4.可以舒适地休息和睡眠。
•    5.保证动物的正常生长和发育。
1.转载。2配图中德华为生物技术(北京)有限公司
1.   全套设备设计美观大方,立体结构,节省占地面积,轻便灵巧,带可方便移动的灵活滚轮。使笼具成为水平上的屏障系统,对于普通环境,屏障环境,生物检疫设施,生物安全设施(P3、P4、移动P3实验室),环保监测设施均可使用。可用于动物繁育和饲养,病毒实验,科研实验,检测和教学等。
2.   产品符合国际权威机构制定的CULA(国际实验室动物饲养与使用标准)标准,
3.   符合EN1822标准的H14 过滤器;HEPA(主过滤器)对于>0.3μ的颗粒过滤有效率达到99.999%。
4.   用户可自行调整笼内最佳换气次数,笼内气体经高效过滤后排往室外,既保证动物生长需要又保护操作人员的健康。
5.   低速的气体扩散,笼内空气流速<0.13m/s,动物水平上一般为0.1-0.2m/s。
6.   压力传感器计算可以计算换气率,可以进行调节10-100%的换气率,实际值与设定值独立显示。
7.   运行噪音<49dB。
8.   笼内正负压可进行数字监测和调节,完全保护动物及环境安全。
9.   自关闭供排气通道,保证了笼具的一体性和绝对密封,超大的笼体内部过滤膜截面可避免因停电造成的动物窒息。
10.  外置饮水瓶,自关闭供水通道,保证在尽量减少打开笼具次数的情况下不断给动物提供新鲜饮水;内置饮水瓶,自关闭供水通道,防止感染动物对环境的污染,适于P3、P4实验室需求。
11.  笼具规格齐全,提供饲养小鼠、大鼠、豚鼠等全系列笼具,特殊规格还可根据用户要求定制。
12.  笼具可选用优质Polysulfone(PSU)材质,最高耐受134摄氏度高温,耐腐蚀、抗变形,使用寿命超过10年以上,提供笼体3年质保;Polyeterimide(PEI)材质(化学分析:浸入25%Ethylacetate的乙醇 90溶液中1分钟),可耐受更高温度,耐腐蚀、抗变形,使用寿命超过10年以上,提供笼体4年质保。
13.  专利设计主机可同时连接2~4个通气笼架,并可根据房间情况自由排列和组合。
14.  标准配置提供高/低压报警和电源终止报警。
IVC笼具具有三重保护性:
1,保护操作人员
2,保护实验动物
3,保护环境
EHRET品牌的IVC系统是世界上动物笼具中最先进科学技术的结晶,体现了人性化的新理念。
EHRET品牌IVC系列产品是目前最理想的实验室小型啮齿类动物的饲养系统。
该系统的基本单元是独立的单独通风的笼体(IVC)。包括饮水瓶外置或内置的最新设计的盖子。其显著特点是内部通风气流经过严格控制,使用效果极佳。
·           可以选择密闭型和开放型笼子。
·           笼子的透明部分(笼体和过滤器罩)是由PSU或PEI制造的。整个笼子可耐受134°C的灭菌温度(使用PSU材料)或更高温度 (使用PEI材料)。
·           通过硅胶垫和笼体与笼盖之间的扣件夹来保证与环境的完全隔离。
·           带提手的不锈钢搁架,内有隔板将喂食区和饮水区隔开,殊设计的滑块在不需要抬起的情况下,盖子可推到后部
