非标准视频获取采集卡简介
2011-05-05     来源:机器视觉商城     点击次数:225
很多机器视觉应用相机输出并非标准的视频信号,相应的图像采集卡就也必须提供一些视频标准以外的特性。下面对三种典型的非标准采集卡做以简单介绍:
1、由视频标准定义的最大图像分辨率对于大多数应用是足够的,因此一种非标准采集卡就是将视频标准,比如说像素时钟、触发机制、逐行扫描更加细化。与RGB相机共同使用的采集卡通常用于同时获取高达三种颜色的视频信号(这三个通道可以不必代表通常的红、绿、蓝信号)。用这种方法,就可以实现立体的视觉系统。而且,一些特殊的相机提供两路视频输出来加倍扫描速率并且能够与RGB采集卡相连。
2、第二种非标准采集卡并不像第一种那样遵循视频标准。他们自适应几乎所有的非标准相机,比如说线扫描相机、数字相机、以及提供超出视频标准分辨率的相机。非标准视频可以是以下特性的组合:
A. 非标准时钟
不遵循标准视频时钟的视频信号不能用传统的图像采集卡和标准译码电路来处理。输出比帧速率比标准个数多或少的相机(双倍速度相机和百万像素相机)或者当要处理触发、变化扫描设置,将会在以后讨论。
B. 非标准或百万像素分辨率
    先进的相机开始在传感器上有越来越多的像素从而图像的分辨率会变大。CCIR标准指出,具有百万像素的相机其1024*7681300*1030或更高的分辨率已经超过了传统的768*576的分辨率,它能够提供给定分辨率下更大的视野范围。
C、逐行扫描输出
逐行扫描是指整个图像而不是一半的图像在一个事件当中同时计算。结果就是完全的处置分辨率非隔行视频,对捕获具有最大分辨率的高速运动物体的图像很适用。大多数制造的CCD传感器是隔行扫描类型的,以适应于监视和电视型的应用。因此,逐行扫描相机比隔行扫描相机价格要贵,并且更适用于机器视觉。使用逐行扫描相机时,快速运动物体的图像也可能是模糊的。这是因为视频中的图像是在一个时间段(曝光时间)内积累的结果,在这过程中物体可能已经移动。为降低模糊,可以用一个电子快门来缩短曝光时间。这在35mm摄影相机中机械的完成,在CCD相机中电子的完成。当电子快门速度提高时,曝光时间就缩短,物体在很短的时间中被拍摄,因而能减少模糊。
大多数机器视觉应用都时利用这种技术,尽管少的曝光时间意味着由于少的光照到传感器上,相机变得不敏感。当电子快门达到一个较高的速度,就需要更高的光密度,这也能够有快的,低的F数镜头来辅助完成。只有在采集卡本身能够被用户配置的情况下,才有可能实现这么高的灵活性。因此,这种采集卡通常配有特殊的能够产生相机描述文件的配置程序,描述文件被采集卡驱动程序用来配置采集卡。
3、尽管如今的PC机性能已经很高,对于一些图像序列的处理,它还是不够的。因此,就需要额外的计算能力。为了达到这个目的,高终端的图像采集卡就配有一个或多个信号处理器,能够做CPU的图像预处理。显然,这种采集卡成功的应用是需要很多经验的,另外,实际采集卡的复杂度以及信号处理器的开发环境就产生很高的需求。
