旋片真空泵简介
2011-05-05     来源:本站     点击次数:616
2X型旋片式真空泵的产品用途及使用范围:
   1、2X型旋片式真空泵是用以抽除特定密封容器内的气体,使该容器获得一定真空的基本设备,由于现代科学技术的高度发展,真空泵的应用遍及各个科学领域和各种企业事业单位,可供冶金、化工、轻工、石油、医疗、制药、印染、电器、电真空、半导体、食品、原子能、纺织等科研机关、大专院校、工矿企业作科研和生产与教学之用。
   2、由于旋片式真空泵是用黑色金属制造,而且比较精密,整个泵的工作都是联系在一起的,所以旋片式真空泵不适用于抽除含氧过高的、有毒的、有爆炸性的浸蚀黑色金属的和对真空油起化学作用的各种气体,也不可做为压缩机和输送泵使用。如有气镇装置的泵,可抽除一定地的可凝汽体。
   3、旋片式真空泵可以用来直接获得真空度在10~3托以下的真空作业,以及配合其它真空作业之用。
   4、旋片式真空泵一般在不低于5℃的室温及不高于90%的相对温度的环境内使用。
2XZ型旋片式真空泵的产品介绍:
   2XZ旋片式真空泵系双级高速直联结构旋片式真空泵。它有偏心地装在泵腔内的转子,及转子槽内的旋片。转子带动旋片转时,旋片紧贴腔壁,把进、排气口分隔开来,并使进气积腔容积周期性地扩大而吸气,排气腔容积则周期性地缩小而压缩气体,推开排气阀排气,从而获得真空。图一为单级泵的工作原理示意图。双级是两个单级串联而成。
   2XZ旋片式真空泵装有气镇阀,具有延长泵油使用时间和防止泵油混水的作用。
   2XZ旋片式真空泵具有体积小,重量轻、噪声低、起动方便等优点。此外,还有防止返油的措施(2XZ-8)和无防止油封漏油污染场地的措施。
   1、2XZ旋片式真空泵是获得真空的基本设备,它可单独作用,亦可作为各类高真空系统的前级泵和预抽泵。
   2、泵进气口连续敞通大气运转,不得超过三分钟。
   3、泵不适用于抽除对金属有腐蚀性的,对泵油起化学反应的、含有颗粒尘埃的气体,以体含氧过高的,有爆炸性的气体。
   4、泵有得作压缩泵或输送泵用。
   5、泵的工作环境:温度5℃-40℃范围内,相对温度不大于90%,进气口压强小于1333Pa的条件下允许长期连续运转。
   6、装接电源时,按电机标牌的规定接线,应注意电机旋转方向与支座上的箭头方向一致。
   7、连续被抽容器的管道,其直径应不小于泵的进气口直径,且管道应短和弯头少,同时注意管道的泄漏。
   8、每次起动前着重查看油位,以停泵时注油至油标玻璃直径的4/5高度为宜。
   9、具泵油采用清洁的SY1634-70 1号真空泵油。
  10、2XZ旋片式真空泵可在通大气或任何真空度下一次起动。XZ-1单级型泵如果起动困难,可拨掉进气管塞帽起动,随后投入运转。
WX型无油旋片式真空泵产品概述:
   WX型无油旋片式真空泵是一款清洁型真空泵,不需用油润滑即可工作,不会污染环境及被处理的产品。适合真空干燥、真空浓缩作业,可广泛用于制药、化工、食品、医疗器械、印刷、图书装订、包装、吸塑成型和实验室等领域。
WX型无油旋片式真空泵的特点:
   1、 由于WX型无油旋片式真空泵不存在油蒸汽,因些,当其使用时,工作环境和被处理的产品不会被油污染,是一种使用在严格要求无油蒸汽的工业中最理想的真空设备。
   2、 无油真空泵不需要油润滑的真空泵相比,经常性的维护和保养可大减少,不必为缺少真空油,给维修带来诸多不便和烦恼。
   3、 WX型无油旋片式真空泵采用电机直接连接,结构紧凑,重量轻,外型尺寸小于其它类型泵。
   4、 WX型无油旋片式真空泵应用多叶片高速转动,避免了吸气各排气中的脉冲波动。
   5、 WX型无油旋片式真空泵可以敞开大气连续运转。
XD型旋片式真空泵
的产品介绍:
1、XD型旋片式真空泵均为单级油封式旋片真空泵,是获得真空的基本设备,工作原理如图1所示。
2、XD型旋片式真空泵吸气口安装有金属丝网的粗过滤器。能防止固体的外来尘粒吸入泵腔。油分离器内安装有高效油气分离效果的排气过渡器。停泵时,内置于吸气口的吸气阀使泵与被抽系统隔离,防止泵油返入被抽系统。泵由空气冷却。所有的泵均由直联的电动机通过弹性联轴器驱动。
XD旋片式真空泵
适用范围:
1、XD型旋片式真空泵适用于密闭系统的抽真空使用。如真空包装、真空成形、真空吸引。
2、入口压力范围:100Pa~100000 Pa,超出此范围工作真空泵排气口将有油雾产生。XD型旋片式真空泵工作环境温度和吸入气体温度应在5℃~40℃之间。
3、XD型旋片式真空泵不能抽除水或其它液体。不能抽除易爆、易燃、含氧量过高的、腐蚀性的气体。
4、一般供应的电动机不防爆,如要求防爆或其它特殊要求时电动机必须符合相关的标准。
