水环式真空泵产品简介
2011-05-05     来源:本站     点击次数:255
2BV水环式真空泵的用途及使用范围:
   2BV系列水环真空泵为整体结构—机泵同轴的单级泵。轴封采用机械密封,具有结构简单,安装简捷、无油、安全可靠等特点。
2BV系列水环真空泵适于抽除气体和湿润蒸汽,吸气压力可达到33mbar绝压(97%真空度),当2BV水环式真空泵在吸气压力低于80mbar的状态下长期工作时,应联接汽蚀保护管以对泵进行保护,2BV水环式真空泵如配大气喷射器吸气压力可达10mbar,喷射器可直接安装在真空泵吸气口上,作为压缩机使用时,其压力最大至0.26MPa(绝压)。
   2BV系列水环真空泵及压缩机被广泛用于石油、化工、制药、食品、制糖工业等领域。由于在工作过程中,气体的压缩过程是等温的,所以在压缩和抽吸易燃易爆气体时,不易发生爆炸,所以其应用更加广泛。
SK型水环式真空泵的用途及使用范围:
  SK型水环式真空泵及压缩机是用来抽吸或压送气体和其它无腐蚀性、不溶于水、不含有固体颗粒的气体,以便在密闭容器中形成真空或压力,满足工艺流程要求。吸入或压送的气体中允许混有少量的液体。
  SK型水环式真空泵及压缩机广泛应用于机械、石油、化工、制药、陶瓷、制糖、印染、冶金及电子等行业。
由于在工作过程中,该类泵对气体的压缩是在等温状态下进行的,因此在压送或抽吸易燃、易爆气体时,不易发生危险,所以在其应用更加广泛。
2SK水环真空泵的产品说明
   2SK系列两级水环真空泵及2SK-P1系列两级水环真空泵-大气喷射泵机组是我厂根据行业标准JB/T7255-94《水环式真空泵和水环压缩机》之规定发展的真空泵及真空机组,具有真空度高,在高真空区间抽速大以及结构紧凑、使用可靠、装拆方便等特点。
机组是由2SK水环真空泵和一级大气喷射泵组成,用户根据需要可单独使用两级水环真空泵。
   2SK水环真空泵或机组是用来抽吸空气或其它不溶于水、不含固体颗粒、无腐蚀性的气体,以便在密闭容器内形成一定的真空度,是适宜轻纺、食品、冶金、化工等工业部门用于真空蒸发、真空浓缩、真空回潮、真空干燥、真空冶炼等工艺过程。
SZ型水环式真空泵的用途及规格:
  SZ水环式真空泵及压缩机是用来抽吸或压缩空气和其它无腐蚀性不溶于水的气体,以便在密闭的容器中形成真空和压力。
  SZ水环式真空泵有SZ-1、SZ-2、 SZ-3及 SZ-4四种规格,泵所形成的最大真空度分别在86~95%之间。SZ-1及 SZ-2所能形成的最大压力为1.0~1.4公斤/厘米2,SZ-3及SZ-4在所配电动机功率容许下的最大压力为1.5公斤/厘米2,若增加电动机功率,最大压力为2.1公斤/厘米2(泵型意义:如SZ-1、S-水环式、Z-真空泵,1-泵的序号)
SK型悬臂式水环真空泵的用途及使用范围:
   SK悬臂式水环真空泵SK-0.4、SK-0.8 、SK-1.0 、SK-1.5B型水环泵是用来抽吸空气和其它无腐蚀性、不溶于水、不含有固体颗粒的气体,以便在密闭容器中形成真空。吸入气体中允许含有少量液体。
   SK悬臂式水环真空泵广泛用于机械、石油、化工、制药、食品、陶瓷印染、冶金等行业,还特别适合作大型水泵引水用。
由于在工作过程中,气体的压缩是等温的,在抽吸具有腐蚀性、易燃、易爆的气体时,不易发生危险,所以其应用更加广泛。
2BE水环式真空泵特点及用途:
2BE水环式真空泵及压缩机,是我厂在多年科研成果和生产经验的基础上,结合进口产品先进技术,研制开发的高效节能产品。通常用于抽吸不含固体颗粒,不溶于水,无腐蚀性的气体,以便在密闭容器中形成真空和压力。通过改变结构材料,亦可用于抽吸腐蚀气体或以腐蚀性液体做工作液。广泛用于造纸、化工、石化、轻工、制药、食品、冶金、建材、石器、洗煤、选矿、化肥等行业。
  2BE水环式真空泵采用单级单作用的结构形式,具有结构简单,维修方便,运行可靠,高效节能的优点。相对于目前国内广泛使用的SK、2SK、SZ系列水环式真空泵具有真空度高、功耗低等显著优点,是SK、2SK、SZ系列水环式真空泵理想替代产品
  我公司生产的2BE型水环式真空泵及压缩机结构主要特点如下:
  2BE型水环式真空泵的轴承全部采用NSK或NTN原装进口轴承,保证了2BE1真空泵的叶轮精确定位及运转过程中的高稳定性。
  2BE型水环式真空泵的叶轮材质全部采用球墨铸铁铸造或钢板、不锈钢板焊接,充分保证了2BE1真空泵叶轮在各种恶劣工况下的稳定性,且大大
  2BE型水环式真空泵提高了2BE1真空泵的使用寿命。
  2BE型水环式真空泵的泵体全部采用钢板或不锈钢板制作,提高了2BE1真空泵的使用寿命。
  2BE型水环式真空泵的2BE1真空泵的轴套作为最易损坏的零件,本公司全部采用不锈钢制作,比普通材质寿命提高了5倍。
  2BE型水环式真空泵的皮带轮(皮带传动)采用标准高精度锥套皮带轮,运行可靠,皮带寿命长,拆卸方便。
  2BE型水环式真空泵的联轴器(直联传动)采用标准高强度弹性联轴器,弹性元件采用聚氨酯材质,运行稳定可靠,使用寿命长。
  2BE型水环式真空泵的独特的上置式气水分离器节约空间,并有效降低了噪声。
  2BE型水环式真空泵的铸件全部采用树脂砂铸造,表面质量好。铸件表面无需打腻,使2BE1真空泵散热效果最佳。
  2BE型水环式真空泵的机械密封(选配件)全部采用进口件,充分保证2BE1系列真空泵在长时间运行过程中无泄漏。
SZB水环式真空泵的产品概况:
  SZB水环式真空泵适用抽吸空气或不溶于水、不含固体颗粒、无腐蚀性气体最高真空度可达85%,特别适合于大型水泵引水用。
  SZB水环式真空泵目前制造的本型号泵有:SZB-4、 SZB-8。其中4(8)表示当水银柱高为520毫米时的气量(升/秒)。
