DV系列电子天平简单故障处理
2011-06-10     来源:天平仪器网     点击次数:788
本文来源于 天平仪器网
故障现象:机器首次通电开机后走字
原因:为线圈通电预热正常现象。
DV系列电子天平每次通电开机后预热至少2小时以上,等预热充分后,清零去皮,做一次内部校准后,才能进行使用。我们建议客户关机后,不用拔掉机器后部电源线,这样可使线圈一直处于通电预热中,减少下次开机预热时间,增加电子天平稳定性。如拔下电源线,下次插上开机后需重新预热2小时以上。
故障现象:使用时出现走字,ERR8.1 ERR8.4报错。
原因:1.秤盘装配问题。2.机器本身问题,需返厂维修。
正确的秤盘装配步骤:
1.先放防风罩,三个爪子朝上,对准三个缺口放入。(如下图1.a和图1.b所示)
2.放入挡风圈。(如下图2所示)
3.放入秤盘。(如下图3所示)
故障现象:称量不准,做完内校后仍然不准。
原因:电子天平没有校准或用户长期不做校准。DV电子天平为内校电子天平,每天使用前都必需做完校准后方可使用。但一些用户不知道或是忘记,偶尔做一次或长期不做校准,导致电子天平称量误差值累计过大,导致称重不准。
解决方法为:做普通内校或做服务模式校准。
普通内校:
1.调整好水平,开机预热2小时。按Cal键,出现INCAL后放开。(如下图4.a和图4.b所示)
2.屏幕上显示INCAL BUSY,此时电子天平在内部校准,等待数秒。(如下图5所示)
3.等待一会屏幕显示INCAL DONE,此时表明内校已完成。(如下图6所示)
更多相关信息请登录:http//天平仪器.cn    http://天平仪器.中国
