摘要:本文简介了澳洲Lead-tech CO2培养箱的六个方面的技术特点,其中具有CO2培养箱的一些共性的特点,亦具有本公司的一些特有的优势。望此文能给用户提供一些CO2培养箱基本的知识及能对澳洲Lead-tech CO2培养箱有个全面的了解。
澳洲Lead-tech CO2培养箱通过微电脑模糊PID控制器对培养箱温度、C02浓度进行精确控制,模拟活体内环境相关的3个基本变量:稳定的CO2水平、温度、相对湿度。创造出一个能使细胞、组织、细菌更好生长的环境:如恒定的酸碱度(pH值:7.2-7.4)、稳定的温度(37℃)、较高的相对湿度(95%)、稳定的CO2水平(5%)环境条件,使生物细胞、组织等的培养成功率和效率得到了改善。C02 培养箱已成为实验室里最普遍使用的常规仪器之一,广泛应用于医学、免疫学、遗传学、微生物、农业科学、药物学的研究和生产。诸于:抗体的细胞培养,从而进行诊断、治疗。毒性试验中的细胞培养,从而进行药物材料的鉴定;病毒的细胞培养,从而进行分离、诊断;癌细胞的培养,从而进行解析、治疗;酵素的细胞培养,以便进行试药、食品的生产等等。选定高产、优质、抗逆的动植物新品种;探索新型药物、疫苗和医用基因;开发蛋白质工程等。
1.澳洲Lead-tech CO2培养箱基本特征及主要特点
1.1 基本特征: (1)加热方式:气套式,水套式;(2)传感器种类:热传导型,红外线;(3)气体种类:单气CO2;(4)箱室有效容量:90,160,250L; (5)箱内温度范围RT+5~65℃;(6)CO2密度范围0~20%;
1.2 主要特点:
(1)温度控制系统:采用微电脑模糊PID控制。所谓模糊PID控制器,即利用模糊逻辑算法并根据一定的模糊规则对PID控制的比例、积分、微分进行实时优化,以达到较为理想的控制效果。而常规PID控制器结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便。但在非线性时变,滞后性大的系统中,控制效果不理想,参数的整定也是一件比较困难的事情。对于用户来说,模糊PID控制器不需要自整定,可以根据环境的变化,自动调整PID数值,使之达到最适的PID参数。
(2)CO2传感系统:Lead-tech二氧化碳培养箱C02浓度探测可通过2种控制系统——红外传感器(IR)和热传导传感器( TCD)进行测量。热传导传感器( TCD)监控CO2浓度的工作原理是通过测量2个电热调节器(一个调节器暴露于箱体外环境内。另一个放置于箱体内)之间的电阻变化来实现的。其工作原理是基于对内腔空气热导率的连续测量,输入CO2气体的低热导率会使腔内空气的热导率发生变化,这样就会产生一个与CO2浓度直接成正比的电信号。TCD控制系统的一个缺点就是箱内温度和相对湿度的改变会影响传感器的精确度,此外,会腐蚀,容易零位漂移。适合于长期培养细胞的用户。红外线(TR)传感器是用红外线为介质即通过CO2气体对红外线的吸收来测定CO2浓度。其线性好,灵敏度高,可以测到0-20ppm 。红外传感器(IR)系统包括一个红外发射器和一个传感器,当箱体内的CO2吸收了发射器发射的部分红外线之后,传感器就可以检测出红外线的减少量.而被吸收红外线的量正好对应于箱体内C02的水平,从而可以得出箱体内CO2 的浓度。IR系统不会因温度和相对湿度的改变而受到影响,特别适用于需要频繁开启培养箱门的细胞培养。但箱体内颗粒物能够反射或部分吸收红外线,使得IR系统对箱体内颗粒物的多少比较敏感,因此IR传感器应用在含HEPA高效空气过滤器的培养箱内比较合适。附录中有各型号二氧化碳具体配置,供用户选择。
(3)加热系统:CO2培养箱按照加热方式分为水套式和气套式两种类型。两种加热系统都是精确和可靠的,同时它们都有着各自的优点和缺点。水套式加热是通过一个独立的水套层包围内部的箱体来维持温度恒定的,所以需要用户在安装培养箱时培养箱壁的空间内灌入大量蒸馏水。水套式的优点:因4周环水,而水的比热容比较高,是一种很好的绝热物质,有助于均匀散热和避免形成冷区,当遇到断电的情况,水套式系统就可以比较长时间的保持培养箱内的温度准确性和稳定性(维持温度恒定的时间是气套式系统的3-4倍),温度均匀性很好。有利于实验环境不太稳定(如有用电限制,或者经常停电)并需要保持长时间稳定的培养条件的用户选用。气套式加热是通过遍布箱体气套层内的加热器直接对内箱体进行加热的,采用隔热系统和表面散热元件使培养箱内温度均衡。气套式的优点:具有加热快,温度的恢复比水套式培养箱迅速的特点,特别有利于短期培养以及需要箱门频繁开关的培养;此外,对于使用者来说气套式设计比水套式更简单化(水套式需要对水箱进行加水、清空和清洗,并要经常监控水箱运作的情况)。
(4)相对湿度控制:培养箱内相对湿度的控制是非常重要的,维持足够的湿度水平才能保证不会由于过度干燥而导致培养失败。Lead-tech二氧化碳培养箱在内部箱底加入大面积加湿水盘,做到蒸发面积最大化,增强蒸发作用,使培养箱内能快速达到饱和湿度状态。
(5)报警系统:D.S.A双重安全预警系统:设备配有电子安全预警装置以及独立温度限制装置,有效的防止因非正常运行引起设备突发故障。具有上下限温度报警,自动设定温度报警,自动设定CO2浓度报警,当温度、浓度偏离设定值一定范围(可调)时就会报警,提醒用户注意观察。外接气体减压装置:对外接高压CO2气体在进入培养内胆前,设备对其做适当的减压过滤,避免高压气体对箱体内部的风导结构引起的混乱,并适当的减少相对空气振动,确保有一个良好的培养环境。
(6)污染控制:二氧化碳培养箱污染是导致细胞培养失败的一个主要因素,所以要减少和防止污染的发生,主要途径是尽量减少微生物可以生长的区域和表面,采取消毒措施。从减少微生物可以生长的区域和表面来说:采用SUS304不锈钢大圆角镜内胆,有效的减少内壁污垢残留和微生物生长,方便用户日常对设备的清洗保养。从消毒措施方面来说:有紫外线灭菌和90℃高温高湿灭菌,此外Lead-tech所有型号都有HEPA过滤器,能过滤进气潜在的污染源和颗粒杂质,可过滤除去99.99%的0.3µm以上的颗粒。
2.结语
目前大多数实验室都使用进口的细胞培养箱,原因就在于进口的产品质量上比较有保障,但进口产品的缺陷也是很明显的,一、售后服务不是很方便。二、产品价格和后续维护价格昂贵。但随着国内技术的完善,国际贸易的发展,像Lead-tech科学仪器有限公司这样的合资企业得到了空前的发展。立德泰勀(上海)科学仪器有限公司就是借由澳大利亚LEAD-TECH在实验室设备制造方面所具有的先进的设计理念和数十年的制造管理经验,对高端实验室基础设备的设计和开发,为广大的科技企业、医疗机构、高等院校及其潜在的客户提供一流的实验设备。产品沿用澳洲的技术,具有国内组装和原装进口两种机型。国内组装机型的重要零部件均采用进口,价格介于国产和进口之间。填补了当今市场对CO2培养箱质量和价格之间的矛盾,具有非常高的性价比。立德泰勀(上海)科学仪器有限公司具有独立、完善的售后服务。最大程度的降低您使用的风险。 因此,Lead-tech CO2培养箱不但能为细胞生长提供精确的体外模拟环境,更让您的细胞培养全程安全无忧。
附录:
二氧化碳细胞培养箱 |
LT-CIX90FI |
LCD触控面板,气套式+红外传感器+HEPA+紫外线灭菌,30段编程,99个周期; |
LT-CIX160FI |
RT+5℃~65℃ |
USB/RS232接口,无结露技术;CO2浓度:0~20Vol%; |
LT-CIX250FI |
均匀度:±0.5℃(37℃); 波动度:±0.1℃; |
LT-CIX90FT |
LCD触控面板,气套式+热导传感器+HEPA+90℃高温高灭菌,30段编程,99个周期; |
LT-CIX160FT |
RT+5℃~65℃ |
USB接口,无结露技术;CO2浓度:0~20Vol%; |
LT-CIX250FT |
LT-CIX90WI |
LCD触控面板,水套式+热导传感器+HEPA+紫外线灭菌,30段编程,99个周期;外消毒,配置CO2进气过滤器。 |
LT-CIX160WI |
RT+5℃~65℃ |
LT-CIX250WI |
