福建龙岩象山隧道辐射监测
2011-08-22     来源:中国辐射防护研究院     点击次数:224
福建龙岩象山隧道辐射监测
一.概况
通过对隧道区域的测量,隧道轴线上未见放射性异常,Υ辐射剂量率在221~247nGY/h间,线路附近基岩出露部位Υ辐射剂量率在351~410nGY/h间,对过往旅客影响较小,但在施工中可能会出现高水平区域,其辐射照射对施工工人可能有明显影响,同时可能有放射性异常,因此需加强环境放射性监测。
二、辐射监测依据
1.国家环境保护法(1989)
2.建设项目环境保护管理办法(1986)
3.GB-14582-19993《环境空气中氡及其子体测量方法》
4.HJ/T61-2001《辐射环境监测技术规范》
5.GB/T14583-93《环境地表γ辐射剂量率测定规范》
6.GB16356-1996《地下建筑氡及其子体控制标准》
7.GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(替代GB8703-88辐射防护规定与GB4792-1984)。
三、辐射监测方法
环境氡与地质作用有着密切的联系,实施氡的监测,查清氡的来源,对氡采取积极的预防措施,消除氡的危害。该隧道工程的途经花岗岩地区区地质产生的氡及其子体与γ辐射是辐射的主要来源,还存在地下水涌出释放部分氡到空气中;其他隧道工程部分主要是土壤氡析出、地下水的涌出大量释放氡、铀镭矿区地质产生的氡的扩散与运移,影响空气中的氡水平。因此,该工程的建设主要是空气中氡的监测,隧道内的γ辐射监测;在以后的施工环境辐射监测中会根据实际情况增加监测内容与类别,根据辐射防护三原则制定相应的安全措施。
1.布点原则
根据辐射监测与辐射防护等相关国家标准要求,针对现场环境条件与工程技术内容,为全面准确地反映该隧道工程的环境放射性水平进行设计监测布点数量、测量种类与测量频率,在采样期间对采样环境的条件尽量保持原有的状态。
2.现场布点、采样和测量
由于氡受季节、气候的影响大,温度、湿度都带来显著影响,为了获得全面和有代表性的数据,本次氡监测点在距掌子面50米附近,测量时间间隔为26分钟;γ辐射监测点在距掌子面100米内均匀布置,测量时间间隔为10s,具体监测数据见各月的环境辐射监测报告附表。
3.测量方法和仪器
测量内容
测量方法
仪器与主要设备
空气氡浓度(Bq/m3
静电收集法、连续测量
RADM氡及子体测量仪
RLM-1氡连续监测仪
γ剂量率(μSv/h)
闪烁体
χγ辐射仪
其中γ剂量率单位μSv/h和nGy/h是不同的表述,1μSv/h=1.14*103nGy/h。
四、监测结果分析
本次年度(2007年3月---2008年5月)监测结果为:隧道内氡气浓度最高值262Bq/m3均比GB16356-1996《地下工程氡及其子体控制标准》要求的400 Bq/m3低,大部分在环境本地水平;γ辐射剂量率最大值在二工区,其测量为0.95μSv/h、但是低于放射工作场所划分区域标准(按照年有限剂量限值与年工作时间计算出为2.5μSv/h),整个施工区的环境辐射水平正常,满足建设工程中施工辐射安全要求,不会对施工人员的健康造成危害与影响。但是象二工区的个别高外照射值区域必须引起特别注意个体防护与增加通风,减少内照射剂量的产生来源,同时加强辐射监测与管理的力度,及时发现及时处理;根据我国放射卫生防护基本标准,对工作人在民年剂量当量限值,采用了ICRP推荐规定的限值,为防止随机效应,规定放射性工作人员受到全身均匀照射时的年剂量当量不应超过50mSv,公众中个人受照射的年剂量当量应低于5mSv。当长期持续受放射性照射时,公众中个人在一生中每年全身受照射的年剂量当量限值不应高于1mSv(0.1rem)。我们要求在施工过程中就工人的个人剂量限制是强制性的,必须严格遵守。即使个人所受剂量没有超过规定的相应的剂量当量限值,仍然必须按照最优化原则考虑是否要进一步降低剂量。隧道外γ辐射辐射剂量率最大值为0.37μSv/h,绝大部分处于环境辐射本底水平,不会对周围环境和当地居民的身体健康造成影响。
                                          2008年5月
                            中国辐射防护研究院
附表1
辐射监测数据表
工程名称:象山隧道5#斜井                   监测单位:中铁隧道勘测设计院   中国辐射防护研究院
掌子面里程: X5DBK0+013                       日期:2007  年 4月 10 日
测量点位置
X5DBK+013
备注
测量内容
测量数据
1.环境气象
温度:    2 4..5 ℃
相对湿度:68 %
2.环境氡浓度
   12Bq/m3
测量时间:26min
3.环境γ辐射(剂量率)
(单位:
μSv/h)
1
2
3
4
5
测量时间间隔:10s
0.53
0.45
0.55
0.51
0.52
0.51
0.43
0.54
0.49
0.49
0.54
0.42
0.55
0.50
0.56
0.52
0.41
0.52
0.52
0.52
0.53
0.42
0.51
0.54
0.51
0.49
0.44
0.53
0.52
0.48
0.47
0.41
0.51
0.47
0.50
0.51
0.40
0.54
0.49
0.53
0.52
0.42
0.56
0.48
0.48
0.55
0.41
0.55
0.51
0.51
平均值
0. 517
0.421
0.536
0.503
0.51
外环境值
0.242μSv/h
本底值
0.16μSv/h
测量结果
分析
根据以上结果分析,隧道内氡气浓度在环境水平范围内,γ辐射略高于外环境值,但远低于放射工作场所的划分标准2.5μSv/h,环境辐射水平正常,满足辐射安全要求。
参考标准
1.国家环境保护法(1989)
7.GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(替代GB8703-88辐射防护规定与GB4792-1984。
监测报告人
(签名)
附表2
辐射监测数据表
工程名称:象山隧道1#斜井                   监测单位:中铁隧道勘测设计院   中国辐射防护研究院
掌子面里程:X1DK0+451                         日期:2007 年 4月 10 日
测量点位置
X1DK0+451
备注
测量内容
测量数据
1.环境气象
温度:           22℃
相对湿度:       80%
2.环境氡浓度
   27Bq/m3
测量时间:26min
3.环境γ辐射(剂量率)
(单位:
μSv/h)
1
2
3
4
5
测量时间间隔:10s
0.62
0.74
0.70
0.65
0.60
0.66
0.81
0.67
0.56
0.57
0.67
0.80
0.69
0.59
0.54
0.69
0.76
0.77
0.64
0.55
0.72
0.78
0.70
0.61
0.53
0.71
0.79
0.69
0.64
0.52
0.73
0.71
0.68
0.67
0.54
0.74
0.74
0.73
0.63
0.55
0.67
0.78
0.75
0.62
0.58
0.71
0.80
0.68
0.65
0.56
平均值
0.692
0.771
0.706
0.626
0.554
外环境值
0.316μSv/h
本底值
0.16μSv/h
测量结果
分析
参考标准
1.国家环境保护法(1989)
监测报告人
(签名)
附表3
辐射监测数据表
工程名称:象山隧道4#斜井                   监测单位:中铁隧道勘测设计院   中国辐射防护研究院
掌子面里程:X1DK0+717                         日期:2007 年 4月 10 日
测量点位置
X1DK0+717
备注
测量内容
测量数据
1.环境气象
温度:           23℃
相对湿度:       75%
2.环境氡浓度
   23Bq/m3
测量时间:26min
3.环境γ辐射(剂量率)
(单位:
μSv/h)
1
2
3
4
5
测量时间间隔:10s
0.58
0.67
0.66
0.63
0.62
0.60
0.65
0.68
0.62
0.57
0.62
0.63
0.73
0.60
0.57
0.64
0.64
0.71
0.59
0.58
0.68
0.67
0.67
0.65
0.59
0.66
0.70
0.68
0.63
0.57
0.67
0.73
0.71
0.59
0.58
0.64
0.65
0.70
0.62
0.60
0.63
0.66
0.73
0.63
0.62
0.68
0.67
0.62
0.64
0.55
平均值
0.692
0.771
0.706
0.626
0.554
外环境值
0.165μSv/h
本底值
0.16μSv/h
测量结果
分析
参考标准
1.国家环境保护法(1989)
监测报告人
(签名)
附表4
辐射监测数据表
工程名称:象山隧道施工外环境
                                             日期:2007 年  4月 10日
测量点位置
距洞口50米左右
备注
测量内容
测量数据
1.环境气象
温度:           16℃
相对湿度:       81%
2.环境γ辐射(剂量率)
(单位:
μSv/h)
进口
1#斜井
2#斜井
3#斜井
4#斜井
5#斜井
出口
测量时间间隔:10s
0.17
0.34
0.21
0.16
0.16
0.24
0.19
0.18
0.32
0.20
0.15
0.15
0.26
0.13
0.20
0.28
0.22
0.17
0.16
0.27
0.16
0.21
0.30
0.17
0.18
0.18
0.26
0.17
0.19
0.32
0.18
0.16
0.17
0.23
0.14
0.13
0.29
0.16
0.15
0.14
0.22
0.16
0.18
0.32
0.23
0.16
0.16
0.23
0.20
0.16
0.33
0.21
0.15
0.20
0.22
0.15
0.15
0.37
0.20
0.17
0.14
0.24
0.18
0.17
0.29
0.19
0.17
0.19
0.25
0.15
平均值
0.174
0.316
0.197
0.162
0.165
0.242
0.163
测量结果
分析
根据以上结果分析,隧道外γ辐射外环境值远低于放射工作场所的划分标准2.5μSv/h,环境辐射水平正常,满足辐射安全要求。
参考标准
1.国家环境保护法(1989)
监测报告人
(签名)
