新阳煤矿选煤厂射线应用仪防护效果检测与评价
2011-08-22     来源:中国辐射防护研究院     点击次数:182
1.射线仪目前的应用情况
山西新阳煤业有限责任公司位于孝义市,该公司选煤厂安装有4台射线应用仪,其中2006年5月采购的3台工艺介质密度测量仪(其内置放射源均1.48×109Bq137CS )分别安置在浮选入料管与出料管外,测量介质的密度, 2005年9月采购的2台灰度计(分别内置3.7×109 Bq  241Am与5.55×108 Bq 137CS)安装在精煤传输皮带下面,测精煤产品的含灰量。车间中的3台密度计(各含1.48×109Bq137CS)采用3台RAM-I型xγ辐射报警仪为工作人员提供辐射安全监测与事故报警,探测器固定安装在射线仪的附近15厘米处,主机安装在远离射线仪器10米的安全位置的1.5米高(人可观察显示计数)的墙壁上;车间2台灰度计(分别内置3.7×109 Bq  241Am与5.55×108 Bq 137CS)安装在同一水平地面,距离小于1.5米,采用1台固定安装的RAM-I型xγ辐射剂量率在线报警仪,探测器固定安装在射线仪器的中心位置与仪器处于水平,主机安装在远离射线仪器10米的安全位置的1.5米高(人可观察显示计数)的墙壁上。该4台辐射剂量率连续测量报警装置实现射线仪器正常工作时对7个放射源的“实时”监控;在非正常的事故情况或应急检修设备时,必须启动该4台辐射报警仪,确保工作人员的辐射安全。根据该煤矿近年即将新增建设项目与技术改造项目计划,并参考环保与公安部门的要求,可能在射线机在线辐射监测的同时增加辐射监测远程监控与总线控制并进行数据传输,并确保安全防盗,这工作将在以后的计划中将会进一步完善与补充。
一、       辐射防护效果检测所依据的法律与法规
1.中华人民共和国环境保护法(1989)
2.建设项目环境保护管理办法(1986)
3.中华人民共和国放射性污染防治法(2003)
4.中华人民共和国职业病防治法(2001)
5.GB8999-88《电离辐射监测质量评价保证一般规定》
6.HJ/T61-2001《辐射环境监测技术规范》
7.GB12379-90《环境核辐射监测规定》
8.GB/T14583-93《环境地表γ辐射剂量率测定规范》
9.GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》
10.放射性同位素与射线装置安全和防护条例(国务院第449号)
三、职业安全监测与职业照射
1.职业照射剂量限制
根据GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》规定,辐射工作人员连续5年年个人剂量不超过20mSv,年总有效剂量不超过50mSv,公众的个人剂量不超过1mSv/年。本选煤厂射线机职业照射剂量控制在5mSv/年,公众剂量控制在0.3mSv/年。
2.放射源暂存柜:根据设计要求其材料为2cm铅当量屏蔽防护,内外不锈钢材料或外处理材料,安装3把安全锁,外贴放射性警示标志,尺寸0.9m×0.9m×1m。主要为射线机与放射源辐射防护与防盗而设计,根据当地环保与公安部门要求而采用。在该检测中放射源暂存柜防护效果需要在有放射标准源时另行检测,业主可按照设计方案要求作质量评价。
3.辐射在线监测:考虑现场应用环境中的3台密度计(各含1.48×109Bq137CS)分别安置在浮选入料管与出料管外,测量介质的密度,采用3台RAM-I型xγ辐射报警仪为工作人员提供辐射安全监测与事故报警,探测器固定安装在射线仪的附近5厘米处,主机安装在远离射线仪器至少10米的安全位置的1.5米高(人可观察显示计数)的墙壁上;因2台灰度计(分别3.7×109 Bq  241Am与5.55×108 Bq 137CS)安装在精煤传输皮带下测精煤产品的含灰量,且2台仪器安装在同一水平地面,距离小于1.5米,设计采用1台RAM-I型xγ辐射剂量率报警仪,探测器固定安装在射线仪器的中心位置与仪器处于水平,主机安装在远离射线仪器至少20米的安全位置的1.5米高(人可观察显示计数)的墙壁上。这样采用该4台辐射剂量率连续测量报警装置实现射线仪器正常工作时对7个放射源的“实时”监控;在非正常的事故情况或应急检修设备时,必须启动该4台辐射报警仪,确保工作人员的辐射安全。该监测系统经现场分析,基本满足选煤厂车间射线机辐射安全监控要求。
四、射线机防护屏蔽罩/栏表面与洗煤车间贯穿辐射监测结果
                        测量时间:2008年8月28日
编号
监测地点
空气比释动能率(10-8Gy/h)
1
1#密度仪防护罩下方地面
11.9
2
1#密度仪防护罩东方1m处地面
10.3
3
1#密度仪东方2m处地面
10.1
4
1#、2#密度仪中间东5m处
10.4
5
1#密度仪北方车间通道
9.5
6
2#密度仪防护罩下方地面
12.1
7*
2#密度仪表面(出束口侧方)
627.7
8*
2#密度仪表面(出束口后方)
448.6
9*
2#密度仪下方距源1m处
58.3
10*
2#密度仪下方距源2m处
21.6
11
2#密度仪防护罩下方通道
11.7
12
2#密度仪防护罩下方通道东1m
10.6
13
2#密度仪防护罩下方通道西1m
10.5
  14
2#密度仪防护罩下方通道西3m
10.2
  15
2#密度仪防护罩西方车间通道
9.5
  16
3#密度仪下方地面
12.1
  17*
3#密度仪表面(出束口侧方)
617.2
  18*
3#密度仪表面(出束口后方)
548.1
19*
3#密度仪下方距源1m处
56.3
20*
3#密度仪下方距源2m处
23.6
21
3#密度仪防护罩下方通道
11.7
22
3#密度仪防护罩下方通道东1m
16.3
23
3#密度仪防护罩下方通道西1m
15.5
24
3#密度仪防护罩下方通道西3m
16.2
25
3#密度仪西方车间通道
11.5
26*
灰份仪表面
94.6
27
灰份仪1#东0.5m处
16.2
28
灰份仪1#东南1m处
13.6
29
灰份仪1#东南2m处
12.0
30
采样室北侧靠近放射源处
12.8
31
采样室门口
11.5
32
灰份仪1#西皮带输送机中央
13.6
33
灰份仪1#西通道中央
11.8
34
灰份仪1#防护屏西通道1m处
11.2
35
灰份仪1#防护屏西通道2m处
11.1
36
灰份仪1#防护屏西通道3m处
10.9
37
灰份仪1#防护屏西通道4m处
10.8
38
灰份仪1#防护屏西通道5m处
10.4
39
灰份仪1#防护屏西通道10m处
10.3
40
介质溶解室门口
12.1
41
洗煤厂办公楼门口
12.3
42
洗煤厂办公楼门厅中央
13.0
43
洗煤厂办公楼主楼道
14.1
44
洗煤厂办公楼外广场
11.2
45
灰份仪2#皮带输送机中央
14.6
46
灰份仪2#通道中央
11.6
47
灰份仪2#防护屏通道1m处
11.2
48
灰份仪2#防护屏通道2m处
11.4
49
灰份仪2#防护屏通道3m处
10.9
50
灰份仪2#防护屏通道4m处
12.9
51
灰份仪2#防护屏通道5m处
14.4
52
灰份仪2#防护屏通道10m处
10.5
注:1、监测时密度仪均为工作状态,灰份仪为工作状态;
2、贯穿辐射监测值包含环境辐射本底;
3、监测布点选择工作人员活动和监测仪器可达位置;
4、*监测位置为正常状况时工作人员不会接触到的位置。
五.检测结果评价
经现场辐射检测,该选煤厂射线机作业场所与周边环境辐射剂量率满足国家相关法规、标准要求,在线辐射安全报警系统运行有效。正常状态下,其防护设施可以满足工作人员个人剂量限制与健康要求。
  中国辐射防护研究院
手机:13920235178
2008年9月1日
