复方毛冬青注射液挥发性成分的分析/顶空气相色谱仪/顶空气相色谱法
2011-09-24     来源:本站     点击次数:302
目的:研究复方毛冬青注射液中的挥发性化学成分.方法:采用顶空进样,GC分离并用MS进行鉴别.结果:注射液挥发性成分经分离,可识别共有24个成分,并与鱼腥草蒸馏液的挥发性成分进行了比较.结论:注射液中的挥发油成分主要来自鱼腥草,占总的93%.
顶空进样技术是气相色谱法中的一种方便、快捷的样品前处理方法,其原理是将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量。使用顶空进样技术可以免除冗长烦琐的样品前处理过程,避免有机溶剂对分析造成的干扰、减少对色谱柱及进样口的污染。我公司研制的DK300A型顶空色谱进样器填补了国产仪器的空白,该仪器可以和国内外各种型号的气相色谱仪相连接。
顶空进样器性能特点
取样泵与进样阀相配合,负压取样,定量精确,灵敏度高
进样阀和样品传输管线可设定温度,避免样品冷凝
抽样管路和进样阀定量管带反吹功能,防止交叉污染
微机控制,薄膜键盘输入参数值
可连接国内外各种型号的气相色谱仪
GC顶空气相色谱仪:
主要特性:(顶空进样器,顶空气相色谱仪,顶空气相色谱法,顶空)
1、全兼容惠普HP5890II气相色谱仪,可直接接驳HP5890微型单丝热导检测器、氢火焰离子化检测器及相关检测器控制板.仪器技术指标、性能,检测器灵敏度可与HP5890相媲美!
2、全新集成数字电子电路,控制精度高,性能稳定可靠,温控精度可达0.01℃.
3、独特的进样口设计解决进样歧视;双柱补偿功能不仅解决升温带来的程序漂移,而且减去背景噪音的影响,可以得到更低的最小的检测限。
4、柱箱容积大,智能后开门系统无级可变进出风量,缩短了程序升/降温后系统稳定平衡时间;加热炉系统:(温度范围)环境温度+7℃~400℃.三阶程序升温,升温速率0-50℃/min;增量0.1℃/min可以由用户重新校正炉温,并随意设定最高温度。由用户决定加热炉温度平衡时间。
5、可同时安装两种进样系统:填充柱、毛细管分流/不分流进样系统(具有隔膜清扫功能);可同时安装两种相同或不同的检测器:氢火焰离子化检测器(FID)、热导检测器(TCD).可选配自动/手动气体六通进样阀进样器、顶空进样器、热解析进样器、裂解炉进样器、甲烷转化炉.
6、检测器系统:火焰离子检测器容易拆卸和安装,便于清洁或更换喷嘴;高阻值单柱热导检测器检测灵敏度高,基线稳定快(15分钟即可稳定);输入信号可进行对数放大,减少干扰,提高灵敏度.可选配TCD、ECD、NPD、FPD。
7、具有开机自诊断功能、秒表功能(方便流量测定)、运转定时器功能、停电储存保护功能、键盘锁定功能。
技术指标:(顶空进样器,顶空气相色谱仪,顶空气相色谱法,顶空)
温 控
检测器FID
控温范围:室温上7℃-400℃(增量0.1℃)
程升阶数:三阶
程升速率:0.1℃-50℃/min(增量0.1℃)
检测限:≤5×10-1g/s(正十六烷)
基线噪声:≤6×10-12A/H
线性范围:≥105
稳定时间:小于20min
检测器TCD
检测器 FPD
敏感度:≥10000mV·ml/mg(正十六烷)
基线噪声:≤30uV(载气为99.999的氢气)
检测限:≤5×10-12g/s(N)
基线噪声:≤2×10-13A/H
检测器ECD
检测器 NPD
检测限:≤5×10-12g/s(N) (r-666)
基线噪声:≤2×10-13A/H
检测限:≤5×10-12g/s(N)
基线噪声:≤2×10-13A/H
GC5890配置表:(顶空进样器,顶空气相色谱仪,顶空气相色谱法,顶空)
序号
仪器名称
进样系统
检测系统
1
GC5890气相色谱仪
(三阶程序升温、智能后开门)
填充柱进样
FID/TCD(信号放大)
2
毛细管进样+填充柱进样
TCD
3
毛细管进样+填充柱进样
FID/双FID
4
毛细管进样+填充柱进样
FID、ECD
5
双毛细管进样
双FID
6
双毛细管进样
TCD(毛细管热导)
7
毛细管进样+填充柱进样
FID、FPD
8
自动顶空进样器
设定时间范围: 0-99分钟,设定温度:室温-110℃
9
KJ-1管炉式裂解器
温度控制范围:室温-900℃,温度波动:1%
10
热解析仪
加热范围:室温~400℃
11
镍转化炉
加热范围:室温~400℃
12
自动气体进样器
自动电动六通进样阀,定时采样分析
13
手动六通进样
