顶空气相色谱仪分析应用:顶空气相色谱法测定非洛地平原料药中有机溶剂残留量
2011-09-24     来源:本站     点击次数:359
目的 建立测定非洛地平原料药中有机残留溶剂的顶空气相色谱法.
方法 以DB-624毛细管柱(30 m×0.32 mm,1.8μm)为色谱柱,FID为检测器,氮气为载气,N,N-二甲基甲酰胺为溶剂,顶空气相色谱法测定,并以丁酮为内标定量.
结果 乙醇、异丙醇、叔丁醇、正己烷、异丙醚的线性范围分别为0.050 6~0.632 mg/mL,0.050 6~0.633 mg/mL,0.049~0.612 mg/mL,0.002 9~0.035 8 mg/mL,0.0499~0.624 mg/mL,r分别为0.999 3,0.999 3,0.999 4,0.999 6,0.999 6.
结论 该方法简便、结果准确,适用于非洛地平原料药中有机残留溶剂的测定.
顶空进样技术是气相色谱法中的一种方便、快捷的样品前处理方法,其原理是将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量。使用顶空进样技术可以免除冗长烦琐的样品前处理过程,避免有机溶剂对分析造成的干扰、减少对色谱柱及进样口的污染。我公司研制的DK300A型顶空色谱进样器填补了国产仪器的空白,该仪器可以和国内外各种型号的气相色谱仪相连接。
关键词:顶空,顶空进样器,顶空气相色谱仪,气相色谱仪,液相色谱仪,顶空色谱法,顶空气相色谱分析
顶空进样器性能特点
取样泵与进样阀相配合,负压取样,定量精确,灵敏度高
进样阀和样品传输管线可设定温度,避免样品冷凝
抽样管路和进样阀定量管带反吹功能,防止交叉污染
微机控制,薄膜键盘输入参数值
可连接国内外各种型号的气相色谱仪
顶空气相色谱仪的主要特点:
1、全兼容惠普HP5890II气相色谱仪,可直接接驳HP5890微型单丝热导检测器、氢火焰离子化检测器及相关检测器控制板.仪器技术指标、性能,检测器灵敏度可与HP5890相媲美!
2、全新集成数字电子电路,控制精度高,性能稳定可靠,温控精度可达0.01℃.
3、独特的进样口设计解决进样歧视;双柱补偿功能不仅解决升温带来的程序漂移,而且减去背景噪音的影响,可以得到更低的最小的检测限。
4、柱箱容积大,智能后开门系统无级可变进出风量,缩短了程序升/降温后系统稳定平衡时间;加热炉系统:(温度范围)环境温度+7℃~400℃.三阶程序升温,升温速率0-50℃/min;增量0.1℃/min可以由用户重新校正炉温,并随意设定最高温度。由用户决定加热炉温度平衡时间。
5、可同时安装两种进样系统:填充柱、毛细管分流/不分流进样系统(具有隔膜清扫功能);可同时安装两种相同或不同的检测器:氢火焰离子化检测器(FID)、热导检测器(TCD).可选配自动/手动气体六通进样阀进样器、顶空进样器、热解析进样器、裂解炉进样器、甲烷转化炉.
6、检测器系统:火焰离子检测器容易拆卸和安装,便于清洁或更换喷嘴;高阻值单柱热导检测器检测灵敏度高,基线稳定快(15分钟即可稳定);输入信号可进行对数放大,减少干扰,提高灵敏度.可选配TCD、ECD、NPD、FPD。
7、具有开机自诊断功能、秒表功能(方便流量测定)、运转定时器功能、停电储存保护功能、键盘锁定功能。
