超纯水机安装方法
2011-12-27     来源:本站     点击次数:3495
    由于运输安全原因,设备运送包装时会将储水桶等与机器分别包装,因此在装机前请检查随机所附之安装零件包,并按装箱单内容清点配(部)件。
一.与水源的连接
1.将纯水机和储水桶放置在尽可能接近于水源及排水管道的位置。
2.关闭自来水进水总阀。
3.拆下与设备最邻近处的自来水水阀,接上零件包内之进水三通,并在其侧孔处连接上不锈钢球阀,再将原拆下水阀接于直通处。
4.关闭不锈钢球阀,打开自来水进水总阀,检查是否渗水,合格后将配套之PE管接在不锈钢球阀上。
二.与机器和储水桶的连接
1.将与自来水相连的PE管另一端接在纯水机后侧下部进水口上。
2.在纯水机后侧下部排水口上接上PE管,并将其导入水槽下方之排水管道。
3.在纯水机后侧下部输出口接上PE管,并与储水桶上部的输入口相连。
4.在储水桶上部的溢流口上接上PE管,并将其导入水槽下方之排水槽。
5.在储水桶下部输出口接上PE管,另一端连接在主机后侧下部的输入接口上。
6.连上主机和储水桶的水位感应接头,注意主机与储水桶上的高,中,低液位应分别对应连接(主机的高液位为红色信号线、中液位为黄色信号线、低液位为蓝色信号线)。
三. 紫外灯安装(选读,若无紫外灯安装,则不需此节)
1.将UV灯管和灯罩(已和底座连接好)从包装箱中取出,检查是否有损坏,并仔细阅读构件上的标签,分清185nm(蓝色)和254nm(白色)两种紫外灯管。
2.打开主机后门,找到机箱内底部预留的标有UV电源标志的电源接头,分别将185nm和254nm两种紫外灯管插入两个电源接头内,再将两灯管分别对应轻轻插入灯罩内,再从零件包内取出尼龙扎带把UV灯电源扎紧。
3.将紫外灯罩及底座一起放进机箱底部,注意将不锈钢底座上的四个螺栓卡入机箱底板上对应的四个孔内,并放平整。
4.将机箱门口处预留的PE管输入口接在185nm灯罩的输入口上,PE管输出口接在254nm灯罩的输出口上。
5.再找到机箱底部预留的PE管循环接口,与紫外灯罩上的三通接口相连。
6.将电源线整理好并用尼龙带扎好。
