接种环灭菌器在微生物实验中操作方法及注意事项
2012-01-20     来源:藏汉官网     点击次数:3267
在微生物实验室很多实验人员习惯性的把用过的培养基(含菌的)直接作丢弃处理,没有经过彻底的灭菌,这样不仅污染了实验室本身人员的安全,还造成了极大的环境污染,危害是很大的,就SARS病毒研究过程中就出现过实验室由于不小心造成试验研究人员感染,这是十分危险且得不偿失的。 由于传统的酒精灯不能在生物安全柜中使用,虽然这种比较廉价的酒精洒在很长时间内是我们做微生物杀菌时经常用到的杀菌设备,但由于在一定程度上越来越不能满足我们实验的要求,接种环灭菌器的产生在很大程度上解决了这些问题.这种无明火,操作简单,而且杀菌时间只需要5-6秒种大大的节省了实验时间.但是在使用中我们往往也容易范许多初级问题:
使用接种环灭菌器时一定要注意。我做实验时经常用到,有时做多了就有点不耐烦。特别是灭菌粗接种环时,瞅着它老也烧不红就着急了,心想反正不用手扶也能放住,先做点别的,比如在试管上写上编号什么的,写完正好再次用到接种环,这时候再拿出来正好能用。一般都没事,但一组实验做到最后一个就容易出问题,因为这时不再用接种环了,往往等东西都清理完了才想起来,这时候再看接种环那叫一个惨不忍睹啊.已经严重变开形了.,所以在此提醒我们实验人员在做接种实验时一定不要图一时轻松而坏了整个实验.
如果你发现接种环塑胶棒与金属棒相接的地方有些膨胀,或者塑胶棒轻微向下弯折,那么不要着急,它还有救。关掉灭菌器电源,一只手拿一个镊子,分别夹住接种环的金属棒和塑胶棒,小心从灭菌器中取出,平放在实验台上(不要接触纸或者纱布,会着火的。如果实验台不耐热,则需要垫上金属盘子),使塑胶棒和金属棒处在一条直线上,耐心等它冷却后,就可以再用了,只是膨胀的地方不会缩回去了,给你留个“纪念”。
如果你发现接种环已经被烧成“拔丝铁棒”,或者塑胶棒已经被烧成了“糖稀”,那你就要动作快点了,要不然“黑色糖稀”会粘得到处都是。这时候要关掉灭菌器电源,拿个废液缸盛大半缸水,用两个镊子分别夹着塑胶棒完整的部分和金属棒(不要夹“糖稀”或“拔丝”部分,夹不起来,并且会粘住镊子的),小心取出,放进水中使之冷却,把还可以再用的金属丝卸下来,然后再扔掉。如果废液缸是塑料的,注意不要使金属棒接触废液缸,否则他们“亲密接触”后就不好分开了。如果靠近水池,也可以用自来水冲淋冷却。千万不要把接种环直接仍在台面上,那样熔化的胶会粘在台面上,你就慢慢刮吧。
两种情况下都不可以用手直接去拿金属棒或者塑胶棒,除非你下定了决心,一定要给自己手上留点“记号”才能让自己心里长点“记性”。
不要把接种环留在灭菌器内让它自己冷却,因为灭菌器关掉后仍有余热,把接种环留在里面只会使事情变得更糟糕。
