调速气泵的FG信号是什么意思?
2012-02-02     来源:本站     点击次数:959
FG信号是调速气泵的电机转速反馈信号。调速气泵属于高端的微型气泵,其中有些产品带有FG反馈信号,这更是高端中的精品。优质的调速气泵配备的是全功能无刷电机,就会有FG信号,这是电机的转速反馈信号。在调速气泵工作时,会把电机的转速信息以脉冲形式从FG信号线对外输出,即FG线会不断输出脉冲信号。控制电路收到这个脉冲信号后就可以计算出此时电机的转速,从而得知泵的运行状态,比如流量情况、泵是否故障停转等等。控制系统可以利用这些信号对泵进行调控,可以实现系统的智能化。如果不需要这个功能的话,可以把FG线剪了即可。
对于VML系列、FML系列调速气泵(调速真空泵),FG参数:电机每转一周输出6个脉冲;FG信号的最大额定电流为3mA;脉冲低电平(Max)0.6V;因为电机内部为漏极开路状态,所以需要在外部进行拉升,电压5V,电阻4.7 kΩ。
对于VLC系列、VLK系列调速真空泵,FG参数:电机每转一周输出6个脉冲;FG信号的最大额定电流为2mA;脉冲低电平(Max)0.5V;因为电机内部为漏极开路状态,所以需要在外部进行拉升,电压5V,电阻4.7 kΩ。
由上可知,电机每转一周输出6个脉冲,也就是说FG信号分辨率为60度,这种分辨率已经很高了,足够用了。这种高分辨率的FG信号也从侧面印证了上述调速气泵的品质。
WGH-2012-01
