120L血液冷藏箱技术参数
2012-02-03     来源:本站     点击次数:230
血液冷藏箱
 XY-120  产品参数
◢精准的温控系统
采用原装世界著名品牌高精度电脑温控系统,精准保持箱体内部温度4±1℃精确稳定;三位高亮度数码显示,在2℃~6℃范围内可微调温度设定值,温度显示精度0.1℃、分辨率0.1℃、调整增量0.1℃;
特有的高分辨率温度较准功能,设定点可以调整校对,校对范围2~8℃,校对0.1℃增量。
智能控制风扇强制冷气循环系统,确保箱体内部温度均匀性;
安全的控制系统
键盘锁定、密码保护功能,防止随意调整运行参数;
报警温度范围自由设定;七种系统故障报警(高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、后备电池低电量报警、低电压报警),故障点代码显示(部分机型拥有全部七种报警);
三重报警方式(声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警)
开机自检延时启动,停机间隔保护功能,确保运行可靠;
具有记录箱内达到最高及最低温度情况功能,无需记录纸;
特殊设计的传感器故障、数字紊乱两种安全自动运行程序。
特有的断电记忆功能;
运行参数显示功能,实时监控,确保设备安全稳定性。
配备远程报警接口;
独有的温控系统运行参数将操作者菜单与管理者菜单区分,确保管理运行参数的责任性与物品储存的可靠性。
内置锂离子蓄电池,断电后可持续显示箱内温度及声光报警72小时;
制冷系统
采用原装德国DANFOSS高效压缩机
采用原装进口“Bi-Sonic”双风机,耐低温、耐潮湿性强;
德国“EBM”散热风机;
进口日本松下蒸发器(箱内制冷管路);
无氟环保制冷系统,制造绿色产品,营造绿色世界。
人性化设计
选配专用不锈钢储血筐,使用方便,从窗外可清晰观察到筐内存放血液状态;
优质钢丝浸塑可调节搁架,便于存取操作,易于清洗。
大屏幕数字显示便于观察。
安全门锁设计,防止任意开启。
宽电压带,适合187-242V电压使用。
箱体采用优质结构钢板,经选进防腐磷化喷涂工艺,表面色泽柔和。
双层透明保温玻璃门,内充隋性气体。
箱体节能照明灯使箱体内部一目了然。
二层高透明度有机玻璃小门,有效避免开关门瞬间冷气大量外泄。
◢24小时跟踪记录打印系统【选配】
进口温度记录打印系统。箱体内部4个精密温度传感器(部分机型2个);箱外2个温度显示器,上下点温度显示。显示精度、分辨率0.1℃,共同监控观察箱体内温度。显示各个运行状态。
独有的断电记忆功能,大信息量、永久保存温度数据.
温度打印采用密码保护功能,防止任意打印获取温度变化信息.
5重报警系统。12V、220V报警器共同报警.确保超级互补监控性能。
远程信号报警系统(另选配)
单道/双道/多道温度变化数据片理软件
通过RS-232接口与计算机交换数据进行数据输出,绘制单台、双台及多台冷藏箱温度曲线分析图,显示数据表。数据及图象可保存,查询及打印【选配】
选配项目:
可选配EPS应急电源;
可选配DC24V-AC220V逆变器,直流24V电源便可支持冰箱正常使用。
短信服务器模块 【选配】
无线:无需穿墙打孔,无需重新布线。
无干扰:采用国家批准专用频段,不受外界干扰。
安全可靠:24小时监控冷链设备的温度,超温自动报警。
能将设备上的报警信息以短信形式发给注册手机用户
可由用户主动发短信给设备查询实时温度及报警情况
主要技术参数:
产品型号
总有效容积
电压
气候类型
输入功率
箱内温度
外型尺寸
(宽×深×高)
重量
存血量(200ml/b)
格层
XY-120
120L
220V/50HZ
N
150W
4±1℃
500×500×1200
50㎏
50
4
