Heraeus Biofuge22R型冷冻离心机内部打火故障排除
2012-02-19     来源:     点击次数:122
郭 剑
(军事医学科学院实验仪器厂北京市 100850)
中图分类号:TH775 文献标识码:C 文章编号:1003-8868(2006)04-0088-01
1 故障现象
开启电源后,显示正常,速度、温度、时间都可以设置,升盖功能也 常。但当按下“start/stop”(“启动/停止”)后,听到机内有打火声音,并散发出糊味,电机不能启动。
2 故障查找
打开机壳,从外部并没发现电路板上有明显 烧坏地方,查看2个继电器(2个继电器分别控制压缩机和电机),也没发现异常之处。从机箱底部取下电机,经查看,属于无刷变频调速电机,测量电机3组星型绕组,电阻值各为4.5欧姆正常。这
时发现电机外壳有黑迹,同时发现被电机掩盖的一块电路板的一侧有个大功率管破裂。
3 故障分析
取下该板查看,在一块较大散热片侧面共安装了6只场效应管BUZ385,测量发现,其中2只场效应管V43、V44击穿短路,旁边一大功率电阻(0.47 10W)过热烧裂,但没坏。为防lE仍有损坏之处,查看了关联电路如图1所示。220V的交流电压由一继电器控制输出,经整流滤波得到直流电压。6只场效应管组成3组桥式电路驱动电机的3组星型绕组,每路的2只场效应管中,一只栅极由耦合线圈整流出的电压来驱动,控制电路与电机驱动电路隔离。另一只由CD4049反向驱动器的一脚驱动,为防万一,更换了一只新的CD4049。那只烧裂的大电阻(0.47 10W)在电路中起电流取样的作用。
测量结果:对损坏的2只场效应管的栅极起控制作用的三极管BC557和2个反向保护二极管IN4151损坏。换上新的BUZ385、IN4151、以及BC557和0.47欧姆/10W电阻,试机成功。据推断,场效应管损坏极有可能是它们与散热片之间的绝缘片松动导致短路所致。
4 总结
在维修进口设备时,大多数无电路图可以参考,所以当修复损坏的电路板时,就需要查看相关电路,力求查出问题根源,将损坏的元件一一查出,避免再次损坏。本次维修当发现损坏的BUZ385后,继续查看相关驱动电路,近而发现了其它故障,减少丁修复后试机失败的可能。本机较完善的电流取样与过流保护电路对防止电路牵连性损坏起到丁较好作用。
图1 电路原理图
