石油和石化
应用范围:过滤润滑油、航煤等油品;石油回收;分离苯中的聚合物;回收催化剂、过滤催化油浆;过滤开桶后的原料;成品灌装前保安过滤;拦截碳墨和助滤剂;滤清树脂、丙烯酸和黏胶乳剂;泵前保护;过滤润滑油、石油/燃油添加剂;从苯中分离聚合物;过滤酸液、碱液、溶剂。
客户效益:较低的操作成本和能耗;管道防腐蚀;从水中清除油、金属、废料、污染或固体物质,可减低成本及增加效益;保证产品质量稳定。 |
化工
应用范围:成品灌装前保安过滤;催化剂回收;清除水管中的水垢;液体澄清;过滤酸液、碱液、溶剂;过滤乳剂和分散体;过滤树脂中的胶体;分离苯中的聚合物;泵前保护;清除活性炭或催化剂是一个典型的高要求例子。
客户效益:从水中清除油、金属、有害废料、污染或固体物质,可减低成本及增加效益大幅减少处理费用;保证产品质量稳定。 |
水处理
应用范围:井水过滤;水处理厂;清除水管中水垢或钙化物;原水的滤清;过滤废水处理用化学物;超滤膜、RO膜的前置保护;阻拦絮状物、胶状物;膜法提纯液的预过滤;拦截离子交换树脂。
客户效益:提高热换效率;节省抗阻剂等化学品用量;降低废水处理成本,有效保护膜系统;延长膜系统反冲时间;延长膜的使用寿命。
制 药
应用范围:回收的活性原料、催化剂;去除活性碳;过滤药用糖浆;植物萃取液过滤;过滤PH值调整液;结晶液预过滤;清除血浆中的蛋白质;过滤明胶;过滤激素;过滤活性炭;过滤维生素提链剂。
客户效益:回收贵重物料;提高药品纯度;提升产品质量;回收珍贵资源,增加节省;减低劳工及停机成本;可靠的过滤,减低废品量;减低废水中的微生物和悬浮物。 |
树脂、塑胶、油墨和涂料
应用范围:油和聚合物的过滤;分散体、聚合物生产;罐头涂料用树脂、塑胶合成、纸张涂层、高纯度喷墨过滤;清除涂料中的纤维、凝胶;过滤溶剂;过滤研磨细度不达标颗粒;清除混合反应后的颗粒杂质;清除胶性涂料的凝结块;清除涂料中的油份。
客户效益:滤清回收溶剂;提高树脂光泽度;增加球磨的操作率;代替昂贵的化学处理;较低操作成本和耗能;提升产品等级。 | |
汽车工业
应用范围:涂装前处理、电泳漆、面漆及光漆过滤;底漆、油漆环线过滤;零件清洗液、填充混合物、润滑油、金属工作液和泵前过滤;超滤的保护过滤;脱脂工艺过滤等。
客户效益:减低停产的费用;去除固体或液体杂质,减少漆面缩孔和再加工;提高结合强度;提升表面处理效果;延长电泳漆使用寿命;防止喷头堵塞确保产品质量稳定。 |
电 子
应用范围:晶片研磨废水的循环过滤;预过滤纯水;膜式滤芯的前过滤;过滤冷却水;化学药浆的过滤;过滤PCB油墨;铜箔制造中除油;清除锌溶液中的锌沉积物;清除铜箔电解稳定槽中杂质。
客户效益:增加工作效率;简单的操作;增加产品质量的统一性,减低过滤成本。
油漆和瓷漆
应用范围:使用前去除悬浮凝结块;清除面漆中纤维;清除光漆和瓷漆凝结块;溶剂过滤;清除球磨填料;清除储藏中形成的杂质;包装线和混合线上的过滤,单体的净化。
客户效益:回收集过程中,溶剂再生;减低废水处理的成本;增加球磨的操作效率;滤清高质产品;消除昂贵的化学处理;较低操作成本和耗能产品再生的节省。 |
金属加工
应用范围:润滑油过滤; 冷却液循环过滤;贵重金属回收;前处理过滤;清洗过滤防锈油;液压 油的过滤;超精磨油过滤;切削液、清洗液除油;零件清洗机使用我们设备可减少零件上的残留杂质。
客户效益:回收贵重的催化剂;增加操作效率;较低操作成本和能耗;辅助维持油品PH值;延长油品使用寿命;提高金属加工的光洁度、精度等级保护金属加工工具;降低操作成本,提高加工效率;提高产品合格率。 |
食品和饮料
应用范围:啤酒的净化滤清;拦截造糖中的碳墨和助滤剂;清除食用油中的颗粒;灌装前的保安过滤;各种工艺用水、糖浆等原料的过滤;去除调和液体中的杂质;滤除饮料中的悬浮物、沉积物。
客户效益:提高成品光泽度、纯净度;较低操作和投资成本;提高产品质量。
