一、功能与用途:
循环水式多用真空泵系列以循环水为工作流体,利用流体射流产生负压进行喷射的真空泵。
为蒸发、蒸馏、结晶、干燥、升华、过滤减压、脱气等过程提供真空条件,特别适合于大专院校、科研院所、化工、制药、生化、食品、农药、农业工程、生物工程等行业的实验室和小试。
二、 产品特点:
● 循环用水,节约宝贵的水资源。
● 比其它类型真空泵节电35%以上。
● 特制的流体消声器,减少水中气体,使真空度更高更稳;减少气液摩擦,降低噪音。
● 双抽头、双表显,可单独或并联使用。
● 耐酸、碱、溶剂腐蚀。
● 专用电机由知名电机制造商ODM,氟橡胶密封,电机内部无腐蚀性气体侵入。
▲ 需定期更换水槽中的水,以保证水质纯净,保证真空度,避免垢渍。
▲ 可用于抽取腐蚀性气体,需缩短换水周期。
◆ SHB-III:壳体、水槽、射流器、三通、逆止阀、抽气咀为PP材质;泵体、叶轮(六流道、双密封)为不锈钢板压制,材质符合ANSI标准。
◆ SHB-IIIA:射流器、抽气咀为不锈钢材质(ANSI标准),其它同SHB-III。
◆ SHB-IIIS:泵体为PP材质,更适用于酸性气体,其它同SHB-III。
◆ SHB-IIIT:透明水槽,便于观察水位、水质,其它同SHB-IIIA。
◆ SHB-IIIG:循环水式多用真空泵最新技术进展,寿命更长,防腐性能、可靠性更好;基本材质与SHB-IIIA相同;射流器、抽气咀喷涂Teflon(PTFE),氟橡胶材质气体管路。
三、技术指标:
真 空 度: 0.098 Mpa (一个标准大气压,循环水温度6~
单头抽气率:
扬 程:
电机功率:180W 工作电压:~220V±10% 50HZ
噪 音:<50dB 外形尺寸(mm):385×285×420
自 重:15㎏
四、使用方法:(请参照附图)
1、准备工作。将本机平放于工作台上,首次使用时,打开水箱上盖注入清洁的凉水(亦可经由放水软管加水),当水面即将升至水箱后面的溢水嘴下高度时停止加水,重复开机可不再加水。每星期至少更换一次水,如水质污染严重,使用率高,则须缩短更换水的时间,保持水箱中的水质清洁。
2、抽真空作业。将需要抽真空的设备的抽气套管紧密套接于本机抽气嘴上,关闭循环开关,接通电源,打开电源开关,即可开始抽真空作业,通过与抽气嘴对应的真空表可观察真空度。
3、当本机需长时间连续作业时,水箱内的水温将会升高,影响真空度,此时,可将放水软管与水源(自来水)
接通,溢水嘴作排水出口,适当控制自来水流量,即可保持水箱内水温不升,使真空度稳定。
4、当需要为反应装置提供冷却循环水时,在前面第3条操作的基础上,将需要冷却的装置进水、出水管分别接到本机后部的循环水出水嘴、进水嘴上,转动循环水开关至ON位置,即可实现循环冷却水供应。
五:附件:故障及排除方法、不同温度条件下真空性能表、抽气系统修理说明
SHB—Ⅲ型系列循环水式多用真空泵常见故障及排除方法
序号 |
常见故障 |
故障原因 |
排除方法 |
1 |
无真空或真空表指示不准 |
1、电机转速不够或电压过低 |
检查电压是否稳定 |
2、真空瓶、止回阀脏物堵塞或腐蚀 |
清理内部脏物或更换新瓶、新阀芯 | ||
3、进水口、滤管网堵塞 |
清洗,掏出内部脏物 | ||
4、叶轮脱落 |
更换叶轮 | ||
5、真空表进水或漏气 |
甩出表内存水,使表针回零或更换新表 | ||
6、真空管路堵塞或管龟裂 |
清洗管路或更换新管 | ||
2 |
电机不工作 |
1、保险管烧断 |
更换新保险管 |
2、运转电容被击穿 |
更换与原来容量电压相等的新电容 | ||
3、电机绕组烧坏 |
更换新电机 | ||
4、轴承磨损严重卡死 |
更换新轴承 | ||
5、叶轮被堵卡死 |
清理杂物,校正叶轮位置 | ||
6、线头虚焊或线卡松动 |
焊接牢靠,线卡卡紧 | ||
3 |
电机发热、噪音过大 |
1、轴承磨损 |
更换新轴承 |
2、叶轮磨损变形 |
更换新叶轮 | ||
3、电压不稳或电压过低 |
查线路是否过载和有无低电压现象 | ||
4 |
水箱内水花翻腾 |
1、滤水管排水方向不正确 |
调整排水方向 |
2、水位太低 |
加水到溢水口 | ||
5 |
漏水 |
1、水箱放溢水咀松动或密封圈老化 |
拧紧水咀或更换密封圈 |
2、水箱破裂 |
更换水箱 |
