各种塑料材质的区别
2012-04-10     来源:本站     点击次数:308
各种塑料材质的区别及广口瓶的具体参数
材料性能、种类
PP
PE
PVC
PS
ABS
密度
最小
小于水
较大
略高于水
略高于水
刚性
较好
差
好
好
好
收缩率
差
一般
好
好
好
韧性
低温下差
好
差
差
差
强度
较高
低
较高
高
高
耐热性
好
一般
差
较差
较差
化学稳定性
好
好
好
好
好
耐候性
差
差
一般
一般
较差
毒性
无毒
无毒
可以无毒
无毒
无毒
粘合剂粘合
差
差
好
一般
一般
热合性
一般
好
一般
一般
一般
成型加工性
好
好
不易
好
好
