抗体保存注意事项和保存条件
2012-06-18     来源:上海邦奕商贸有限公司     点击次数:1519
抗体保存得当与否,直接决定了抗体的活性和使用效果!如果抗体保存得当,大部分抗体活性都可以维持数月甚至数年。以abcam 抗体保存方法为主,同样也可以应用到其他绝大部分的抗体产品!
1. 收到抗体后请务必在12000rpm 离心1-5min 后再打开管盖进行分装和保存!质优的抗体使用非常特殊的储存管,只有在12000rpm 离心1-5min 才能将附着在管壁或盖内的抗体全部离心下来。即使是在10000rpm 离心也会导致离心不完全,导致出现抗体的量不足的现象!
2. 对于大部分抗体,比较合适的保存方式是分装后保存在 -20 度 or -80 度对绝大多数抗体来说,保存在-20 度是完全足够了。没有任何证据显示保存在-80度 会有更多的好处!
(1) 分装可以最大程度的降低反复冻融对抗体活性的损害,同时也降低了由于多次从同一管中吸取抗体造成的污染可能性。
(2) 分装的量以一次实验用完为好,最少不能少于10ul 每份。因为分装体积越小,抗体的浓度越可能会受到蒸发以及管壁吸附的影响
(3) 复融后的分装抗体如果一次用不完,将剩余母液保存在度,避免再冻起来!
(4) 抗体工作液应该当天配制当天用完,在度 尽量不要超过天。
(5) 绝对避免将抗体保存在自动除霜冰箱中。尽量将抗体保存在冰箱里层,而不是门上
3. 大部分抗体收到后度短暂保存1-2 周对抗体活性是没有影响的。
如果抗体很快(1-2 )会使用,推荐在度保存,这是为了避免反复冻融对抗体活性的损害。
如果要长期保存则最好是在-20 度 or -80 度。最关键的一点是要根据说明书推荐的方式来正确的保存抗体!但是,腹水形式的产品请在收到后立即冻起来!因为该类产品含有大量的蛋白酶,长期在度保存会导致抗体的降解!
4. 大部分抗体的运输条件:一般的运输过程需要1-2 周的时间,所以是在度的条件下来完成的。度运输最主要的目的是为了避免反复冻融对抗体活性的损害(如果使用干冰运输,那么收到时抗体是冻起来的,为了分装就需要解冻。这就多了一次冻融的过程)。所以运输过程中绝对避免干冰运输!
特殊抗体的保存条件:
1. 酶联抗体:永远保存在度,避免冻起来。否则会导致酶活性的下降或者丧失
2. 偶联抗体:所有偶联抗体都是在棕色管中或使用锡箔纸避光保存。尤其是荧光抗体,对光极为敏感,因此在所有的实验阶段也是要避光操作的!
3. IgG3 的同型对照:永远保存在度,避免冻起来。因为如果出现冻融过程,该抗体非常容易形成多聚体
无论是保存还是运输,绝对避免反复冻融!
反复冻融会导致抗体变性,导致多聚体形成,从而降低抗体的结合能力!
