什么是体视显微镜?工作原理及特点是什么?
2012-06-28     来源:上海普赫光电科技有限公司     点击次数:6655
体视显微镜又可称为立体显微镜或称作为解剖显微镜,是一种具有正象立体感地目视仪器。比偏光显微镜、金相显微镜、荧光显微镜这些显微镜应用更广泛一些。
在生物、医学领域广泛用于切片操作和显微外科手术;在工业中用于微小零件和集成电路的观测、装配、检查等工作。
体视显微镜具有如下特点:
(1)利用双通道光路,双目镜筒中的左右两光束不是平行,而是具有一定的夹角--体视角(一般为12度--15度),为左右两眼提供一个具有立体感的图像。它实质上是两个单镜筒显微镜并列放置,两个镜筒的光轴构成相当于人们用双目观察一个物体时所形成的视角,以此形成三维空间的立体视觉图像。
(2)象是直立的,便于操作和解剖,这是由于在目镜下方的棱镜把象倒转过来的缘故。
(3)虽然放大率不如常规显微镜,但其工作距离很长。
(4)焦深大,便于观察被检物体的全层。
(5)视场直径大。
体视镜的工作原理是:由一个共用的初级物镜,对物体成象后的两光束被两组中间物镜----变焦镜分开,并组成一定的角度称为体视角一般为12度--15度,再经各自的目镜成像,它的倍率变化是由改变中间镜组之间的距离而获得,利用双通道光路,双目镜筒中的左右两光束不是平行,而是具有一定的夹角,为左右两眼提供一个具有立体感的图像。因此又称为"连续变倍体视显微镜"(Zoom-stereomicroscope)。它实质上是两个单镜筒显微镜并列放置,两个镜筒的光轴构成相当于人们用双目观察一个物体时所形成的视角,以此形成三维空间的立体视觉图像。
根据实际的使用要求,目前的体视显微镜可选配丰富的附件,比如若想得到更大的放大倍数可选配放大倍率更高的目镜和辅助物镜,可通过各种数码接口和数码相机、摄像头、电子目镜和图像分析软件组成数码成像系统接入计算机进行分析处理,照明系统也有反射光、透射光照明,光源有卤素灯、环形灯、荧光灯、冷光源等等。根据体视显微镜这些光学原理和特点决定了它在工业生产和科学研究中的广泛应用。比如在生物、医学领域用于切片操作和显微外科手术;在工业中用于微小零件和集成电路的观测、装配、检查等工作。
转摘请注明上海普赫光电科技有限公司
