玛瑙球磨机--行星式微粉研磨机
2012-07-10     来源:本站     点击次数:210
产品名称:玛瑙球磨机--LNMN-0.4-4L
     玛瑙球磨机(LNMN-0.4-4L)
      用途:玛瑙球磨机是混和、细磨、小样制备、新产品研制和小批量生产高新技术材料的必备装置。该产品体积小、功能全、效率高、噪声低,是科研单位、高等院校、企业实验室获取研究试样(每次实验可同时获得四个样品)的理想设备,配用玛瑙球磨罐,可在高速运转下磨制试样。广泛应用于地质、矿产、冶金、电子、建材、陶瓷、化工、轻工、医药、环保等部门。
  玛瑙球磨机是在一转盘上装有四个玛瑙球磨罐,当转盘转动时,慢哦啊球磨罐中心轴作行星运动,玛瑙罐中玛瑙研磨球在高速运动中研磨和混和样品。该产品能用干、湿两种方法粉碎和混和粒度不同,材料各异的产品,研磨产品最小粒度可至0.1微米(即1.0×10-4mm)
型号规格:
型号
规格
球磨罐
备注
规格(ml)
数量(个/套)(配备相应数量磨球)
QM-3SP04
0.4L
50~100
4
可配50ml玛瑙球磨罐
QM-3SP2
1L
100~250
4
可配100~250ml玛瑙球磨罐
QM-3SP4
2L
250~500
4
可配250~500ml玛瑙球磨罐
QM-2SP12
4L
500~1000
4
可配500~1000ml玛瑙球磨罐
QM-2SP20
8L
1000~2000
4
可配1000~2000ml玛瑙球磨罐
注:玛瑙球磨机配套四个玛瑙球磨罐及玛瑙研磨球,也可以根据客户要求选用其他材质球磨罐及研磨球。
技术指标: 传动方式:齿轮传动
工作方式:两个或四个球磨罐同时工作
最大装样量:球磨罐容积的三分之二
进料粒度:土壤料≤10mm ,其他料≤3mm
出料粒度:最小可达0.1um
转速比(公转:自转):1:2(0.4L,2L,4L);1:1.9(12L);1:1.5(20L,60L,100L)
转速(自转):0.4L:0~600转/分 2L:0~580转/分 4L:0~530转/分 12L: 0~440转/分 20L:0~280转/分 60L: 0~250转/分 100L: 0~230转/分
控制方式:变频无级调速、程控控制,手动、自动定时正反转,定时关机
最大连续工作时间(满负荷):48小时
齿轮传动的优点:
1.一致性好 同样的工艺条件,同样的材料,四罐研磨的结果一致。
2.重复性好 同样的工艺条件,同样的材料,多次试验的结果一致。
3.使用方便 无需更换行星轮皮带,大大减轻了劳动强度。
齿轮传动彻底解决了皮带传动中皮带打滑、皮带磨损所引起的一系列问题
玛瑙球磨机的几项主要考核指标:
1.转速 转速是行星式球磨机重要的一项指标。要使材料磨细、磨快,应选用合适的转速。
2.最大连续工作时间 用行星式球磨机制作亚微米或纳米材料,往往需要设备满负荷连续工作50小时以上,并力求工艺条件(如转速)不发生变化。
3.一致性 对同一种材料、同一种工艺,要求两罐或四罐磨出的结果完全一致,运用齿轮传动完全能够做到,而用皮带传动很难。
4.重复性 对同一种材料,同一种工艺,要求反复多次球磨的结果完全一致。运用齿轮传动能做到,而用皮带传动无法实现。
5.噪音 在空载高速转动状态下,皮带转动的噪音为66dB,齿轮传动的噪音为68dB,但在满负荷工作状态下,两种传动的噪音一样,均为75dB。这主要是磨球材料相互撞击、研磨发出的声音。因为只有负载状态下的噪音才有意义,所以,皮带传动和齿轮传动的噪音效果是一样的。
6.转速比:公转与自转的转速比是行星式球磨机一项技术性能指标,该参数与转速大小,研磨时间等因素有着密切,复杂的关系。为了让用户在试验中减少影响因素,简化工艺条件,我厂技术人员在研制行星磨的过程中,经过大量反复的对比试验,最后选定1:2(≤4L)和1:1.5(≥12L)为最佳转速比(这与进口玛瑙球磨机的转速比基本相吻合)。为广大用户免去了在此工作中的试验摸索,节约了大量的宝贵时间。
特点:
★采用齿轮传动,确保试验的一致性和重复性。
★转度快、能量大、效率高、粒度细
★一次实验可同时获得四种大小不同、材料各异的样品。
★变频、程控无级调速,根据试验结果选定理想转速。
★装有定时关机、自动定时正、反转装置,根据需要可自由选择,实用方便。
★本机具有重心低、刚性好、结构紧凑、操作方便、安全可靠、噪声低、无污染、损耗小等优点
产品配置: 标准配置:主机
选配件:
球磨罐材质:玛瑙球磨罐,可根据用户研磨材料选用其他材质球磨罐。
球磨罐规格:50ml,100ml,250ml,400ml,500ml,1000ml,2000ml,
磨球材质:玛瑙研磨球,可根据用户需求配套其他材质研磨球。
磨球规格:Φ6,Φ8,Φ10,Φ12,Φ14,Φ16,Φ18,Φ20
